El seminario web “Las novedades lanzadas en Q1-Q2 de 2024”: grabación y actualizadas preguntas y respuestas
Tmp5tv49454
Últimas actualizaciones
Durante la primera mitad de 2024 agregamos una serie de nuevas funciones a Wialon. Ahora nos gustaría brindarle una descripción detallada de las novedades para asegurarnos de que sepa cómo usarlas de manera eficiente para sus necesidades comerciales. A finales de junio, haremos un seminario web especial donde nuestros ponentes hablarán de las últimas actualizaciones y responderán cualquier pregunta que pueda tener sobre ellas.
El seminario web se centrará en lo siguiente:
  • Marcadores de llenados y descargas de combustible falsos
  • Agregación automática de unidades a la lista de trabajo
  • Interfaz mejorada para ver archivos multimedia
  • Posibilidad de silenciar/activar sonido de vídeo y seleccionar la calidad de vídeo
  • Capas de restricciones para camiones en HERE
  • Nuevas funciones en LeaseControl (opción de marca blanca y acceso a la aplicación móvil)
  • Lanzamiento de Wialon Local 2404
  • Diseño actualizado de la descripción de la unidad
  • Creación automática de sensores
  • Indicación del nivel de batería para vehículos eléctricos
Fecha y hora: 27 de junio de 2024, 11 a. m. (UTC-6)
Idioma: español
webinar-speakers-ES
¿Se perdió el seminario web? ¡Véalo ahora!
Si no pudo asistir al seminario web en línea, no se preocupe: le invitamos a ver la grabación del evento. Haga clic en el vídeo a continuación para conocer las últimas funciones y actualizaciones de Wialon presentadas por nuestros ponentes.
Consulte la sección de preguntas y respuestas
Los participantes del seminario web pudieron dejar sus preguntas en un formulario dedicado antes y durante el evento. A continuación, compartimos sus preguntas y proporcionamos las respuestas:
Funciones para vehículos eléctricos en Wialon
  1. ¿Cómo puedo controlar el estado de carga de los vehículos eléctricos en Wialon?
Puede controlar el estado de carga configurando el sensor de nivel de batería que lee los datos de carga de los vehículos eléctricos. Cuando el dispositivo envía información sobre la batería, Wialon puede mostrarla en las pestañas Seguimiento, Informes e incluso activar notificaciones si es necesario. Además, los datos sobre el nivel de carga de la batería pueden utilizarse para: incluir en los informes información sobre el estado de carga, la cantidad y el volumen de la carga de la batería; filtrar los datos en las tablas de informes según los intervalos de carga; crear notificaciones de llenados de combustible y las recargas de batería, que se activan cuando la batería de la unidad esté sobrecargada.
Para controlar el estado de carga de los VE en Wialon, es necesario configurar el sensor seleccionando los valores de los parámetros necesarios y activando la opción Calcular datos según el sensor. Además, debe personalizar la obtención de datos de acuerdo con sus necesidades específicas, como la recepción de notificaciones y la recopilación de datos para informes.
  1. ¿Es posible visualizar en Wialon el amperaje y el voltaje restante de la batería de los coches eléctricos?
Por el momento, Wialon soporta parámetros clave como el nivel de carga actual de la batería, el consumo y las recargas de la batería. Si necesita controlar otros datos, como el amperaje o los voltajes restantes de la batería, puede hacerlo configurando sensores personalizados u otras opciones adecuadas. Además, estamos recopilando sus comentarios y sugerencias para futuras mejoras de las funciones de VE, incluida la posibilidad de controlar el estado de las baterías.
Creación automática de sensores populares
  1. ¿Cómo puedo empezar a utilizar la función de creación automática de sensores populares?
    Puede hacerlo de dos formas: cuando crea una nueva unidad o cuando edita sus propiedades.
Al crear una nueva unidad y seleccionar el tipo de dispositivo, sugerencias de sensores para este dispositivo aparecerán automáticamente en la pestaña Sensores de Wialon.
Recientemente, añadimos la posibilidad de crear sensores basándose en recomendaciones en las propiedades de la unidad. El sistema analiza los mensajes recibidos de la unidad y sugiere la creación automática de sensores adecuados que aún no están configurados.
  1. ¿Funciona la creación automática de sensores para cualquier marca de dispositivo utilizado? ¿Detectan los sensores automáticos si hay un CAN bus para obtener información?
    Depende del dispositivo. Las recomendaciones de sensores automáticos se muestran para dispositivos con sensores de ignición, kilometraje y voltaje. Es posible que las recomendaciones no aparezcan si no se han encontrado casos previos de creación de estos sensores en Wialon para el dispositivo, lo que generalmente ocurre si el dispositivo que se está utilizando no es popular. En futuras versiones están previstas más recomendaciones de sensores.
Módulo de vídeo de Wialon
  1. ¿Es la funcionalidad de vídeo compatible solo con el códec H.264 o también soporta H.265?Actualmente, Wialon solo es compatible con el códec H.264, pero estamos trabajando para implementar también el códec H.265.
  1. ¿Cómo puedo descargar vídeos a mi ordenador y cambiar la calidad del vídeo?
  • Descarga de vídeos: Utilice el icono Descargar archivo en la pestaña Archivos de la sección Vídeo. Si hay archivos de varias cámaras, seleccione las cámaras necesarias y haga clic en Descargar. Los archivos descargados se guardan por separado.
  • Cambio de la calidad de vídeo: si está disponible para el dispositivo, haga clic en el icono (SD/HD) en las pestañas Transmisión en directo o Grabación para cambiar la calidad de vídeo.
  1. ¿Consume datos la reproducción de vídeo en informes o mensajes?
    No, el consumo de datos para vídeo en informes o mensajes solo se produce cuando se reproduce a través de la pestaña Vídeo o utilizando el icono Vídeo de la pestaña Seguimiento.
  2. ¿Para qué modelos de MDVR ya está disponible el audio de la cámara?
    La opción de activación o desactivación del sonido en la pestaña Vídeo de Wialon solo aparecerá si el vehículo soporta esta función. Recomendamos comprobar con el fabricante del dispositivo si su hardware incluye esta funcionalidad.
Otras preguntas sobre funciones de Wialon
  1. ¿Cómo activar la nueva descripción emergente?
    El nuevo diseño de la descripción emergente de la unidad está disponible automáticamente, por lo que no es necesario activarlo. Hace poco incorporamos la nueva descripción emergente en la pestaña Seguimiento y ahora, el diseño actualizado está integrado en todo el sistema Wialon.
  1. ¿Cómo puedo restablecer geocercas o grupos de geocercas borrados?
    Actualmente, solo las geocercas pueden ser restablecidas a través de la opción Restablecimiento del contenido de recursos en el CMS Manager. Si necesita recuperar grupos de geocercas, póngase en contacto con nuestro equipo Technical Care en support@wialon.com para obtener ayuda.
  1. ¿Cómo puedo configurar el sensor para detectar las descargas de combustible en movimiento?
    Puede activar la opción Detectar descargas de combustible en movimiento en los ajustes del sensor. Esta función permite detectar las descargas no solo durante las paradas, sino también en movimiento. Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros en support@wialon.com.
  2. ¿Cómo marcar el llenado o la descarga de combustible como falsos?
    Hay una funcionalidad que permite marcar los llenados y las descargas falsos en los informes y gráficos. Encontrará instrucciones detalladas en el manual de usuario.
  1. ¿Existe alguna función para los conductores que permita crear una ruta basada en una selección de viaje y enviarla a una aplicación móvil para que el conductor pueda navegar?
    Puede utilizar la herramienta de creación de rutas de Wialon para crear una ruta y luego compartirla como URL con los conductores. Los conductores pueden acceder a la ruta a través de sus teléfonos móviles utilizando el enlace.
  2. ¿Es posible hacer que los puntos de parada aparezcan en el mapa durante el viaje?
    Sí, se puede usar la pestaña Recorridos para ver los viajes realizados por el vehículo y también marcadores como paradas, aparcamientos, llenados de combustible, etc. Esta información también puede ser incluida en los informes si el mapa está configurado de la forma correspondiente.
Futuros planes
¿Qué novedades nos esperan en Wialon en el futuro próximo?
En nuestro blog publicamos el artículo en el que compartimos las estrategias de desarrollo de Wialon y destacamos las principales áreas de trabajo para el resto del año. Algunas funciones, como el control del nivel de batería para vehículos eléctricos y la creación automática de sensores populares, ya están implementadas y seguimos trabajando activamente en las demás. ¡No se pierda las próximas actualizaciones!
Todos los anuncios sobre los próximos seminarios web los publicamos en nuestro blog. Suscríbase a las actualizaciones para estar al día.
¡Nos vemos pronto en nuestros próximos eventos!
6643787f14c91
Raman Liavonau
Raman Liavonau es un especialista en marketing de contenidos en Wialon. Es responsable de crear contenido conciso y de calidad para el blog de Wialon, así como de desarrollar materiales de marketing completos, páginas de aterrizaje, boletines informativos y otros tipos de medios escritos.
Artículos relacionados
