Actualización de abril de 2021
Tmp8ffdecjm
Hoy le contaremos sobre las novedades agregadas el mes pasado a Wialon Hosting, NimBus, Hecterra, Fleetrun y Logistics. Entre las funciones más importantes podemos destacar nuevas columnas en informes en Wialon Hosting, la funcionalidad ampliada en NimBus 2.0 y nuevas reglas de rotación de cultivos en Hecterra. Busque más detalles a continuación.
Wialon Hosting
Las nuevas funciones de abril están relacionadas con las tablas que se utilizan para crear las plantillas de informes. Después de examinar las solicitudes de usuarios, agregamos nuevas columnas que faltaban en el sistema.
Columna “Conductor”
Entre las plantillas de informes hay una generada por grupo de conductores donde faltaba una columna con la información sobre el conductor.
Agregamos la columna “Conductor” a las siguientes tablas: “Asignaciones”, “Campos personalizados”, “Actividad del conductor”, “Violaciones”. Muestra el nombre del conductor.
Columna “Remolque”
Agregamos la columna “Remolque” a las tablas “Asignaciones” y “Campos personalizados” del informe “Grupo de remolques”. Muestra la información sobre el remolque.
Columna “Pasajero”
Agregamos la columna “Pasajero” a la tabla “Asignaciones” del informe “Grupo de pasajeros”. Muestra la información sobre el pasajero.
Columna “Tipo de evento”
Agregamos la columna “Tipo de evento” a la tabla “Eventos” de informes “Unidades” y “Grupo de unidades”.
Si quiere registrar un evento manualmente, puede hacerlo a través del “Registrador de eventos” o registrando un evento personalizado desde la ventana de notificaciones en línea – el usuario asigna al evento uno de los 5 tipos disponibles.
Si un evento se genera automáticamente, se le asignará uno de los tipos de eventos descritos aquí.
Columna “Usuario”
El usuario es una persona que ha registrado el evento manualmente o ha creado el recurso, para el cual el evento ha sido generado automáticamente.
Agregamos la columna “Usuario” a:
  • la tabla “Eventos” de informes “Unidades” y “Grupo de unidades”;
  • la tabla “Violaciones” de informes “Unidades” y “Grupo de unidades”.
Nota. El usuario debe tener al menos derechos mínimos para ver detalle de propiedades del objeto. En caso contrario, se muestra una raya en la columna.
Columnas “Kilometraje inicial”,”Kilometraje final”,”Horas de motor iniciales”, ”Horas de motor finales”
La solicitud de agregar tales columnas a la tabla “Geocerca” de informes “Unidad” y “Grupo de unidades” y la tabla “Unidad” de informes “Geocerca” y “Grupo de geocercas” nos pareció muy razonable.
Nuevas columnas
Ahora los usuarios pueden ver los parámetros del sensor de kilometraje y el sensor de horas de motor absolutas en el momento de entrar y salir de una geocerca.
Registrese en el foro y descubra las novedades en un tema especial.
NimBus
Horarios relativos
Agregamos una nueva funcionalidad importante al modo Online 2.0: la opción de crear horarios relativos. Amplía considerablemente el ámbito de aplicación de NimBus, ya que ahora puede controlar los viajes sin horarios. Significa un seguimiento eficiente de:
  • taxis de ruta que normalmente funcionan sin horarios fijos;
  • transporte que sale solo cuando hay suficientes pasajeros;
  • transporte público en las regiones donde los horarios faltan.
Desde el lanzamiento de la nueva funcionalidad, las rutinas se crean al estar la unidad en la primera parada de la ruta, sin una referencia de tiempo específica. Los usuarios pueden crear horarios relativos o cambiar el tipo de horarios creados anteriormente.
Nota. Los horarios relativos funcionan solo cuando la asignación automática de unidades está activada.
A base del horario relativo, el sistema crea un horario único en el que la hora de visita de las paradas inicia a partir del momento de la activación de la rutina. El horario único se muestra en todas las partes donde está indicada la hora de la rutina. Además, de acuerdo con este horario se forman los datos sobre los eventos de la rutina (adelantamiento, atraso, omisión del primer punto, etc.).
Visite el foro y comparta su opinión sobre las nuevas funciones de NimBus.
Hecterra
Funcionalidad ampliada de rotación de cultivos
Introdujimos algunos cambios significativos en el trabajo con la rotación de cultivos:
  • Uso de fechas futuras tanto para la siembra como para la cosecha. Permite utilizar la rotación de cultivos como una herramienta de planificación, así como completar los datos en la etapa de planificación de la futura temporada sin esperar a que se realicen los trabajos de campo reales.
  • Siembra de más de un cultivo al año. A veces sucede que en zonas templadas después de cosechar un cultivo de invierno, todavía hay tiempo para cultivar otro. Además, en los países cálidos, el clima permite cosechar varias veces al año. En caso de pérdida de cosecha, siembran algo más. Ahora estos procesos agrícolas se pueden registrar en Hecterra
  • Especificación de la fecha de cosecha en cualquier año y la opción de no especificar la fecha de cosecha en absoluto o eliminar la fecha de cosecha especificada anteriormente. Le permite indicar un período prolongado para un cultivo, por ejemplo, frutas y bayas.
Las nuevas reglas se aplican a la rotación de cultivos especificada de los siguientes modos: ajustes de campo, especificación rápida de un cultivo, registro de cultivaciones.
Obtenga más información sobre las nuevas funciones, así como deje los comentarios sobre la experiencia de usuario en el foro de Wialon.
Fleetrun
Mejoras de secciones en “Resumen”
  • “Unidades”, “Conductores”, “Remolques”, “Intervalos”
Ahora estas secciones son más compactas y en la pantalla se muestra más información importante. Haga clic en la línea con la categoría necesaria para ir a la página correspondiente que ya tiene activada la filtración.
  • "Servicios"
La sección “Servicios” también se ha hecho más compacta. La información está representada en forma de gráfica circular que muestra la proporción de servicios próximos, retrasados y en progreso. Haga clic en cualquier sector de la gráfica o categoría necesaria para ir a la página “Servicios” que ya tiene activada la filtración.
Servicios
  • “Coste”
La sección contiene la información sobre los gastos de la flota: cuánto el propietario gasta en llenados, así como en llenados y servicios en total. En la parte izquierda de la sección hay un histograma que muestra el porcentaje del coste total de los servicios y el del combustible.
Wialon Hosting
Busque más detalles sobre las nuevas funciones de Fleetrun en el Centro de ayuda de Wialon. Deje sus comentarios y sugerencias en este tema del foro.
Logistics
Ventana “Novedades”
Agregamos la ventana que muestra hasta cinco noticias más recientes. Es útil cuando no tiene tiempo para leer el blog o el foro. Para navegar por las noticias, use las flechas a la derecha e izquierda de la fecha de actualización.
Ventana “Novedades”
Panel de navegación
Agregamos la capacidad de desplegar la barra de navegación y ver más información tanto en el mapa como en la tabla. Por defecto, la barra está desplegada.
Selección de idioma y activación de sugerencias
Anteriormente, el idioma de la aplicación dependía del idioma seleccionado en las propiedades de usuario en Wialon. Ahora puede cambiarlo en la pestaña “Básicos” de los ajustes de la aplicación.
Además, mejoramos la lógica para mostrar sugerencias. Ahora puede activar o desactivar la opción de mostrarlas en los ajustes de la aplicación.
Visite el foro o el Centro de ayuda de Wialon para leer más sobre las nuevas opciones de Logistics.
En un mes prepararemos un resumen de las actualizaciones de mayo. Mientras tanto, no dude en probar las nuevas funciones de la plataforma y las aplicaciones, así como dejar sus comentarios en el foro de Wialon.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
