NimBus: actualización importante del producto (artículo actualizado)
Tmpaolg812w
Mes tras mes, actualizamos la funcionalidad de Wialon Hosting y aplicaciones basadas en Wialon, y una vez al año lanzamos la actualización de Wialon Local. Pero eso sería imposible sin nuestros socios.
Los comentarios y sugerencias que dejan los socios de Wialon en nuestro foro o comparten en correos electrónicos con gerentes de cuenta es en lo que nos enfocamos en el desarrollo de nuestros productos. Hoy nos complace anunciar que ha finalizado la prueba beta de NimBus que duró desde el diciembre de 2020. Le invitamos a beneficiarse de la nueva funcionalidad y agradecemos a todos los participantes de la prueba.
¿Por qué necesita esta actualización?
Desde el lanzamiento de NimBus, no pudimos satisfacer algunas solicitudes específicas de los usuarios. La arquitectura del sistema existente y la lógica del módulo de seguimiento ora lo hicieron imposible ora requerían muchas acciones adicionales.
Por ejemplo, el trabajo con rutas circulares estaba disponible, pero con limitaciones, ya que:
  • la primera parada no puede considerarse la última;
  • la ruta debe dividirse en dos partes, lo que complica el trabajo en la pestaña Seguimiento.
Además, la opción de asignar automáticamente una unidad de un conjunto no estaba disponible en absoluto.
Novedades
NimBus actualizado está dedicado no solo a resolver los problemas descritos anteriormente. Rediseñamos la arquitectura del producto para que fuera posible realizar el desarrollo posterior de la funcionalidad a base de esta actualización. Hemos preparado una descripción detallada de la aplicación NimBus actualizada.
Comunicación entre el sistema y la unidad
La versión actualizada de NimBus está dedicada no solo a resolver los problemas descritos anteriormente. Rediseñamos la arquitectura del producto para que fuera posible realizar el desarrollo posterior de la funcionalidad a base de esta actualización. Hemos preparado una descripción detallada de la aplicación NimBus actualizada.
Asignación automática
La asignación automática de una unidad a una rutina implica que el sistema selecciona una unidad entre varias (asociadas con una ruta) y la asigna a una rutina. Después de asignar la unidad, el seguimiento se realiza de modo habitual.
Cómo fue
Anteriormente, solo había dos formas de asignar unidades a rutinas:
  • manualmente en la página Rutinas, individualmente para cada rutina;
  • en la pestaña Horarios en la página Rutas.
La primera opción es apta para el trabajo operativo, cuando los empleados especializados, por ejemplo, operadores, se ocupan de la asignación. La segunda opción es buena para las flotas de vehículos muy estables: cuando las mismas unidades recorren las mismas rutas según los mismos horarios.
Pero, ¿qué hacer si, por ejemplo, no hay asignaciones planificadas, pero hay una lista de unidades asignadas a una ruta?
Cómo funciona ahora
Para manejar las cuestiones mencionadas anteriormente, además de los métodos existentes, hemos agregado la asignación automática de una unidad a una rutina al entrar en la geocerca de la primera parada de la ruta.
La nueva funcionalidad funciona como se describe a continuación.
1) Las unidades se asignan a la ruta y se activa la opción Asignación automática de las unidades a las rutinas y rutas circulares.
Asignación automática de unidades en NimBus
2) Las rutinas para dicha ruta se crearán en el momento de la activación de la rutina o al entrar en la geocerca de la parada. Por lo tanto, hemos agregado un nuevo tipo de activación de rutinas: al entrar en la geocerca.
3) Después de crear una rutina, el sistema asigna una unidad de la lista de unidades asociadas con esa rutina. Si hay varias rutinas activas, la unidad se asignará a la próxima rutina.
La nueva opción de asignación automática permite evitar la asignación manual de unidades, cuando un conjunto fijo de unidades está asociado con una ruta.
Rutas circulares
Una ruta circular es una ruta en la que la primera y la última parada coinciden en el mapa, pero tienen varias horas de visita en el horario.
Cómo fue
Anteriormente, el algoritmo de NimBus no incluía el trabajo con rutas circulares, lo que causaba ciertos inconvenientes.
Cómo funciona ahora
Hemos agregado dicha funcionalidad a NimBus actualizado. Se puede hacer una ruta circular de dos formas:
a) creando una ruta por medio de la opción Ruta circular;
Rutas circulares en NimBus
b) modificando la ruta por medio de la opción Formar círculo.
Formar círculo en NimBus
También se puede formar círculo desde el mapa.
Formar círculo en NimBus desde el mapa
El cambio principal es la posibilidad de utilizar la primera parada como la última, especificando la hora de visita individual para la primera y la última parada en el horario. Gracias a esto, el sistema ahora considera a qué hora de visita está más cerca el mensaje recibido de la unidad y determina si la unidad está terminando la rutina anterior o simplemente se acerca a la primera parada por una carretera conveniente.
Tenga en cuenta que para los informes, la hora de visita de dicha parada se registrará dos veces: al principio y al final de la rutina.
Además, hemos logrado evitar otro problema: ahora, cuando una unidad llega a la primera parada y cruza otras paradas de la ruta, el sistema no registrará estas visitas con un avance significativo, lo que significa que no habrá rutinas terminadas previamente.
Rutas que se cruzan a sí mismas
Una ruta que se cruza a sí misma es una ruta que se forma cuando la línea de una ruta se cruza a sí misma o se sobrepone a sí misma parcialmente.
Cómo fue
Anteriormente, en las situaciones mencionadas existían las siguientes discrepancias en el funcionamiento del sistema: la unidad se mostraba correctamente en el mapa, pero en el diagrama lineal – no. El sistema se basaba solo en las paradas visitadas, por lo que al moverse en dirección directa, las últimas paradas de la ruta podrían registrarse con anticipación. Aunque recomendamos crear rutas separadas para tales casos, este método no es conveniente para todos los usuarios.
Cómo funciona ahora
El nuevo algoritmo compara la hora de recepción de mensajes de las unidades con la hora de visita de cada parada indicada en el horario. Permite ejecutar rutinas de este tipo de rutas de forma más correcta y evita registrar previamente la visita de la última parada y el final anticipado de la rutina.
Horarios relativos
Horarios relativos es otra novedad importante que amplía considerablemente el ámbito de aplicación de NimBus, ya que permite controlar los viajes sin horarios. Significa un seguimiento eficiente de:
  • taxis de ruta que normalmente funcionan sin horarios fijos;
  • transporte que sale solo cuando hay suficientes pasajeros;
  • transporte público en las regiones donde los horarios faltan.
Desde el lanzamiento de la nueva funcionalidad, las rutinas se crean al visitar la unidad la primera parada de la ruta sin una referencia de tiempo específica, al igual que durante la asignación automática de unidades a la rutina. Los usuarios pueden crear horarios relativos o cambiar el tipo de horarios creados anteriormente.
Nota. Los horarios relativos funcionan solo cuando la asignación automática de unidades está activada.
A base del horario relativo, el sistema crea un horario único en el que la hora de visita de las paradas inicia a partir del momento de la activación de la rutina. El horario único se muestra en todos los lugares donde está indicada la hora de la rutina. Además, de acuerdo con este horario se forman los datos sobre los eventos de la rutina (adelantamiento, atraso, omisión del primer punto, etc.).
Para que sea más fácil elegir la forma de utilizar NimBus de acuerdo con sus necesidades y objetivos, use la guía. Aquí hemos descrito en detalle el algoritmo de elección de un tipo de horarios.
La nueva funcionalidad de NimBus permite ampliar significativamente los casos de aplicación del sistema en los proyectos de los socios de Wialon:
  • utilizar la funcionalidad básica (seguimiento, notificaciones, informes, etc.) para controlar la ejecución de rutinas en rutas circulares y rutas que se cruzan a sí mismas;
  • asignar automáticamente una de varias unidades asociadas a una rutina planificada.
  • controlar las rutinas no vinculadas con horarios.
Comparta sus opiniones y sugerencias en el foro de Wialon o envíelos a Viktoria Chabai, gerente de producto.
5ec2695233377
Tatsiana Bravina
Tatsiana es especialista en marketing de contenidos en Gurtam. Escribe sobre temas importantes para la comunidad de Wialon, crea el contenido para el blog y los materiales de marketing que nuestros socios utilizan en sus actividades comerciales.
Artículos relacionados
