De la configuración al lanzamiento: cómo crear una solución con Wialon Platform
Wialon Local 2104
Tmpjpmz25hv
Sabemos que ustedes, usuarios de Wialon Local, estaban esperando esta noticia. Hoy, nos complace anunciar que Wialon Local 2104 ya está disponible. Puede actualizar a la versión actual o comprar un nuevo paquete de distribución, si es necesario. En este artículo relatamos de las novedades que aparecen en el sistema con la última actualización.
Entre las funciones importantes podemos destacar lo siguiente: cambios útiles en el sistema de administración y en el sistema de seguimiento (pestaña separada "Dashboard", informes, geocercas, mapas y calculadora mejorados). Conozca más detalles a continuación.
Sistema de administración
Visualización del estado de los procesos de servicio en segundo plano. En la pestaña “Estado” se muestra la lista de procesos activos en Wialon con su porcentaje de finalización: desfragmentación de BD, procesamiento de caché de mensajes, sincronización de la base de datos con el servidor de copia de seguridad, eliminación de mensajes caducados, etc.
Control de espacio libre en directorios importantes. Ahora se puede controlar el espacio libre en los discos y directorios importantes para el funcionamiento de Wialon Local con ayuda de notificaciones por correo electrónico.
Configuración del período de compresión de la base de datos. Agregamos a la pestaña “Sistema” la posibilidad de establecer el plazo (en días) al caducarse el cual se realiza la compresión de la base de datos. Por defecto, este período es de 10 días. Todos los mensajes mayores de este período se comprimirán, a condición de que la opción de compresión esté activada.
Actualizaciones programadas. Agregamos la posibilidad de programar la actualización en una fecha y hora determinadas.
Desarrollo del servicio de respaldo. Ahora la instalación del servidor de respaldo se puede realizar desde la imagen ISO de Wialon Local: al introducir el número de contrato y la contraseña, puede seleccionar el modo Local o el modo de servidor de respaldo.
El servicio de respaldo tiene su propio sistema de administración para administrar y mostrar todos los datos importantes y cambiar al modo Local (principal). En el sistema de administración principal también existe la opción de cambiar al modo de respaldo. Además, hay una opción para guardar y restablecer la configuración de Local (archivos de personalización adicionales, logotipos y certificados).
Herramienta de exportación/importación de mensajes binarios (.wlb). Desarrollamos el mecanismo para la exportación/importación masiva en segundo plano de mensajes de unidades: ahora el usuario puede seleccionar todas las unidades o parte de ellas (por cuenta, usuario), lanzar la exportación de mensajes (durante todo el intervalo temporal, si es necesario) y hacer su copia de seguridad.
Luego, se puede eliminar los mensajes antiguos del sistema reduciendo la historia. Si más tarde necesita ver los mensajes antiguos, puede iniciar la importación masiva en segundo plano de los mensajes guardados. El mecanismo funciona en segundo plano sin sobrecargar el sistema mostrando el estado y el progreso.
CMS Manager
Nueva columna para unidades activadas en la pestaña “Cuentas”. Agregamos una columna separada para mostrar el número de unidades activadas en la pestaña “Cuentas” en CMS. La columna ayuda a calcular su coste al final del mes, facilita el análisis del número de unidades activadas y desactivadas y la generación de informes sobre ellas.
Sistema de rastreo satelital
Creación de la biblioteca de tipos de unidades. Analizamos cuidadosamente todos los tipos de unidades que usaron los usuarios de Wialon y creamos una biblioteca universal. Ahora el usuario no tiene que inventar nada: selecciona el tipo de unidad necesario de la lista en las propiedades de la unidad. Si la unidad seleccionada es un vehículo, el usuario selecciona el tipo de vehículo en la pestaña “Perfil”. Estos tipos se mostrarán en las propiedades de la unidad, se usarán como filtro en el CMS y en la lista de trabajo, se aplicarán para generar informes y se agregarán como un parámetro nuevo a la calculadora.
Los datos que el usuario ha ingresado manualmente no se perderán, sino que se transferirán al campo “Nota”.
Informes
Mejoras de los informes por geocercas. Agregamos a informes por geocercas y grupos de geocercas:
  • nuevos filtros: por duración, kilometraje, velocidad, conductor, remolque, estacionamientos, paradas;
  • opción de incluir en informes los siguientes valores de sensores: temperatura media, mínima, máxima, inicial, final, peso de carga, contador inicial y final, etc.;
  • columna “Remolque” a la tabla “Geocerca”;
  • columna “Geocerca” con el nombre de la geocerca para que el usuario pueda entender a qué geocercas pertenecen los intervalos especificados.
Las mejoras realizadas ayudan a hacer los informes aún más informativos y fáciles de usar.
Recorrido del viaje del informe de grupo. Agregamos la posibilidad de marcar el intervalo de viaje elegido con una línea roja y centrar el mapa en él después de activar la visualización de todos los recorridos de viaje o mensajes en el mapa. El intervalo se resalta en las tablas “Viajes”, “Horas del motor”, “Rutinas”, “Excesos de velocidad” del informe por grupos de unidades y en la tabla “Viajes” del informe por conductor.
Dashboard en una pestaña separada. Dashboard es una poderosa herramienta independiente con una funcionalidad útil, por lo que ahora se ubica en la primera pestaña de la barra de herramientas superior y ya no se abre automáticamente. La pestaña “Seguimiento” se encuentra ahora en la segunda pestaña.
Los datos en el Dashboard se muestran solo por unidades agregadas a la lista de trabajo en el panel de seguimiento.
Gestión de bloques. Modificamos la gestión del orden de bloques en el Dashboard. Ahora, cuando acerque el cursor al título del bloque, podrá arrastrar cualquier bloque a cualquier lugar. Por lo tanto, la gestión de bloques se ha hecho realmente fácil de usar.
Gestión de bloques
Mapas
Nuevas capas de Gurtam Maps. Agregamos dos nuevos estilos de mapas: ambos son vectoriales.
  • Gurtam (Webgis) Maps Vector tiene el mismo aspecto que Gurtam Maps.
  • Gurtam (Webgis) Maps Vector modern style es un estilo con el diseño actualizado y más moderno.
Además del aspecto más atractivo, las nuevas capas son más avanzadas tecnológicamente. Se cargan más rápido y permiten agregar nueva funcionalidad útil en el futuro.
Geocercas
Filtración de geocercas para dibujarlas. Antes, era imposible influir en el orden de visualización de geocercas. A veces, una geocerca pequeña se escondía debajo de una geocerca más grande.
Ahora la visualización de las geocercas se realiza de la siguiente manera: las geocercas grandes en forma de círculos y polígonos se dibujan debajo de las geocercas más pequeñas; las geocercas en forma de líneas siempre se dibujan encima de otras geocercas. Permite evitar la sobreposición de geocercas y garantiza la visibilidad de cada una de ellas.
Calculadora
Convertidor en la calculadora. A menudo la calculadora se utiliza para determinar la duración de diferentes intervalos temporales. Antes, el resultado de dicho cálculo se mostraba en segundos. Ahora en el sistema hay un convertidor que permite mostrar el resultado en el formato más conveniente: horas:minutos:segundos, así como en el formato de fecha y hora.
Sensores
Transferencia de los ajustes del consumo de combustible a los ajustes de sensores de combustible. Para que los usuarios puedan configurar correctamente y controlar con precisión el consumo de combustible de la maquinaria especializada con varios tanques de combustible, trasladamos los ajustes del consumo de combustible a los ajustes de sensores de combustible. Ahora todo lo necesario se encuentra en una sola ventana (en las propiedades del sensor correspondiente).
Información adicional. Hicimos posible asignar sensores a sensores (los sensores de operación del motor a los sensores del nivel de combustible, los sensores de eficiencia del motor a los sensores de operación del motor seleccionados), expandimos la función de cálculo matemático del consumo de combustible por FLS y cambiamos el proceso de exportación e importación de sensores y unidades, de modo que sea posible importar las unidades subidas previamente. Además, agregamos nuevas columnas de consumo de combustible a algunas tablas para obtener la información más completa sobre la unidad o grupo de unidades.
Logistics
Cálculo del coste de ruta.
Agregamos la opción de calcular el coste total de la ruta. Se muestra en el tercer paso de la planificación y en la pestaña “Rutas”.
En la configuración de la aplicación en la pestaña “Planificación” apareció un nuevo bloque donde puede especificar el coste de los parámetros clave del pedido: coste por 1 kilómetro, 1 hora, 1 pedido y la salida del vehículo. Si el usuario selecciona varios métodos, los resultados del cálculo se suman. Los datos recibidos ayudan a calcular la rentabilidad permitiendo planificar rutas a menor coste.
Rutas planeadas y reales. Agregamos a informes una nueva opción que permite mostrar las rutas planeadas y reales en el mapa. Ahora, cuando el usuario ve en el informe una discrepancia entre el kilometraje estimado y real, puede hacer clic en el botón “Mostrar ruta” y ver los recorridos de la ruta en el mapa. Además, cuando hace clic en el icono del pedido en el mapa, puede ver la información detallada sobre el pedido seleccionado.
Agregación de campos personalizados. Agregamos la posibilidad de crear campos personalizados con cualquier información adicional sobre pedidos. En los ajustes hay una nueva pestaña “Campos personalizados” donde se puede crear tantos campos personalizados como se necesite. Los campos agregados se encuentran en un bloque separado en el diálogo de creación de pedidos, así como en la tabla de pedidos donde cada nombre de campo y sus valores están en columnas separadas. Permite cambiar el orden de las columnas en la tabla y ordenar la información en cada columna.
Enumeramos solo una pequeña parte de las nuevas funciones. Todas las novedades están disponibles en el checklist de Wialon Local 2104.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el equipo de desarrollo de Wialon Local en el foro de Wialon. Nuestros especialistas responderán a todas sus preguntas. También puede enviarla a su gerente personal.
Mientras tanto, suscríbase a las actualizaciones de nuestro blog, donde contamos las últimas actualizaciones de la versión en la nube de Wialon.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
