Actualización de abril de 2018
Tmphok25uqr
Tradicionalmente, cada mes les presentamos las actualizaciones de Wialon Hosting. En abril les ayudaremos a notificar al conductor sobre los tramos de carretera más peligrosos, determinar la ubicación exacta de la unidad hasta un metro y prevenir la descarga imprevista de rastreadores. Lean los detalles en el artículo.
¿Cómo cargar los rastreadores a tiempo?
Un rastreador inalámbrico puede descargarse en un momento inapropiado: cuando el vehículo está robado, el contenedor está en la alta mar o el dispositivo se acomoda en una unidad remota.
Para evitar tal situación, hemos agregado al Panel de seguimiento una columna especial Nivel de batería con los iconos correspondientes.
¿Cómo funciona esto?
1. Para visualizar el nivel de batería se utilizan los valores del sensor personalizado.
2. Agreguen la columna Nivel de batería en el Panel de seguimiento.
3. En vez del cuadrado estándar que cambia los colores según el valor del sensor, encontrarán una de las 4 iconos para determinar el nivel de batería: 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%.
4. Al apuntar el icono con el cursor del ratón, conocerán el porcentaje exacto del nivel de batería.
¿Cómo conocer la distancia de unidad a geocerca?
Si han viajado alguna vez con los niños, pues recuerdan este interminable: “¡Ya estoy cansado de esperar! ¿Cuándo llegamos?” A los niños les da igual dónde se encuentran ahora, les interesa la distancia. Lo mismo pasa con los operadores y los clientes. Por eso decidimos agregar en los Parámetros del usuario la opción Distancia de unidad a geocerca que permite utilizar la distancia hasta una geocerca en función de dirección. Esto pasa en cualquier lugar donde antes se visualizaba la información de dirección:
Informes: ahora conocen cómo con el tiempo se cambia la distancia hasta la geocerca.
Información adicional y descripción emergente: se puede controlar la distancia en tiempo real.
Herramienta Dirección: si en el radio de una dirección indicada hay geocercas, el sistema les mostrará la lista con sus nombres y distancias de unidad a estas geocercas.
El valor máximo permitido es de 100 kilómetros o millas (depende del sistema de medidas elegido).
¿Para qué?
- Un vehículo alquilado se dirige hacia la frontera estatal. Hasta la geocerca Paso fronterizo le queda 500 metros. Entonces llega la hora de recordar al conductor que según el acuerdo él debe estar dentro del país.
- Una nave se dirige hacia el puerto. Para planificar el trabajo, el operador no necesita saber su ubicación corriente, sino el tiempo de llegada al puerto. Activen la opción y rastreen el acercamiento a la geocerca Puerto en tiempo real.
¿Cómo describir una geocerca por medio de notificaciones?
Utilicen la nueva etiqueta %ZONE_DESC% para agregar la descripción de la geocerca a la notificación. Por medio de tal notificación se puede avisar al conductor sobre las situaciones de emergencia. Comparen:
- Unidad SCANIA entra en la geocerca “Peligro”.
- Unidad SCANIA entra en la geocerca “Peligro”. La superficie es resbaladiza, la carretera está dañada. ¡Ten cuidado!
La descripción ayuda a llamar la atención del conductor a unas cosas verdaderamente importantes.
¿Cómo no perder el bloqueo de la cuenta?
 Después de la primera notificación sobre el bloqueo, todavía tienen tiempo para resolverlo. Para que no pierdan el pago, hemos agregado en los Parámetros del usuario la opción Avisar sobre el bloqueo de la cuenta por e-mail. Al activar la opción, recibirán las notificaciones diariamente 5 días antes del bloqueo.
¡Importante! Para utilizar la opción, activen las notificaciones por e-mail en CMS Manager.
Autenticación de dos factores. ¿Cómo recibir el código de verificación sin registrarse y recibir SMS?
En enero protegimos sus cuentas por medio de autenticación de dos factores: el usuario introduce la contraseña y el código de verificación que recibe por SMS o e-mail. Pero por desgracia SMS no es un modo muy seguro, ya que a veces por varias razones ustedes no pueden recibirlos. Para evitar tales situaciones hemos agregado la opción de recibir el código de verificación vía e-mail.
1. Después de introducir la contraseña, pulsen un botón especial para que les envién el código una vez más;
2. Seleccionen e-mail en el diálogo aparecido;
3. Revisen su correo e introduzcan el código de verificación en la página de autorización.
Disfruten de la nueva funcionalidad y dejen su retroalimentación en los comentarios. Además, si desean ser los primeros en conocer las novedades del sistema y leer las noticias de la esfera de seguimiento satelital, suscríbanse a nosotros :)
¡Hasta luego!
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill es gerente de marca en Gurtam. Mantiene la integridad de la marca en todas las iniciativas de marketing de la empresa y garantiza que los productos de Gurtam correspondan a las necesidades de clientes actuales y potenciales.
Artículos relacionados
