Actualización de Wialon: las novedades lanzadas en Q2 de 2024
Tmpftwqjwgp
En el segundo trimestre, Wialon dio un paso importante para apoyar la tendencia de los vehículos eléctricos: añadimos un nuevo tipo de sensor que muestra el nivel de carga de la batería del vehículo eléctrico. Además, introdujimos la posibilidad de crear sensores populares automáticamente, descargar archivos de vídeo y mucho más.
¡Vamos a ver!
Sensor para el control de nivel de batería de vehículos eléctricos
Un nuevo sensor de nivel de batería que permite a los usuarios determinar el nivel de carga de VE en kWh ya está disponible en Wialon. El principio de funcionamiento de este sensor es similar al de los sensores de combustible: se puede ver las sesiones de carga y el consumo de energía en los informes, seguir las estadísticas en gráficos, recibir notificaciones sobre las cargas de la batería y controlar el nivel de carga de la batería en la pestaña Seguimiento, en las descripciones emergentes y en los recorridos.
Gracias a esta incorporación, nuestros socios podrán ofrecer Wialon de forma más activa a los propietarios de flotas que cuentan con vehículos eléctricos. Los propietarios de flotas, a su vez, ahora podrán controlar las operaciones de sus flotas eléctricas y analizar los datos recopilados.
La introducción del sensor de nivel de batería es un paso importante hacia el desarrollo de la infraestructura integral para vehículos eléctricos en Wialon. Tenemos previsto desarrollar otras funciones para la gestión eficaz de los vehículos eléctricos según las demandas del mercado.
batteryes
El sensor de nivel de batería se encuentra en el grupo de sensores Combustible y energía
Creación automática de sensores populares
Ya está disponible la nueva función de creación automática de sensores populares.
Ahora, al crear una nueva unidad, Wialon recomienda los sensores más populares creados previamente por otros usuarios para el mismo tipo de dispositivo. Seleccione de la lista los sensores que necesite, cópielos en la configuración y utilícelos en su trabajo.
Esta función simplificará significativamente las etapas iniciales de trabajo con Wialon para los nuevos usuarios que normalmente comienza con la creación de sensores y la configuración de sus parámetros. Para los usuarios avanzados, ahorrará tiempo proporcionando una cómoda lista desplegable de sensores a la hora de añadir nuevas unidades.
Tenga en cuenta que actualmente la lista no incluye todos los tipos de sensores, pero sí los más populares, como los sensores de kilometraje, ignición del motor y voltaje.
sensores
Ejemplo de lista de sensores recomendados por Wialon
Descarga de archivos de vídeo
Los usuarios ahora pueden descargar videos del sistema a sus ordenadores de forma conveniente, por ejemplo, cuando necesitan almacenar archivos a largo plazo o enviarlos a terceros. Esta función está disponible en todas las secciones del sistema donde se puede visualizar vídeo: en la pestaña Archivos, así como en informes, mensajes y recorridos.
fileses
Seleccione el vídeo que necesita y descárguelo
Desactivación de la opción de guardar archivos de vídeo en las pestañas Seguimiento, Recorridos y Mensajes
El 25 de junio, desactivamos parcialmente la funcionalidad de trabajar con archivos de vídeo en las pestañas Seguimiento, Recorridos y Mensajes. Desde que casi todos los usuarios empezaron a utilizar una herramienta telemática de vídeo completa, la antigua opción de recuperar archivos de vídeo de las unidades se ha vuelto prácticamente innecesaria.
La desactivación parcial significa que los comandos para guardar vídeos ya no están disponibles. Sin embargo, aún es posible ver los vídeos guardados anteriormente en las pestañas Seguimiento, Recorridos y Mensajes. Asimismo, los comandos para subir imágenes siguen funcionando.
Soporte de la capa con restricciones para camiones en mapas HERE
Los usuarios de Wialon que trabajan con mapas HERE ahora pueden activar una capa que muestra las restricciones de carreteras para camiones. Esto ayuda a comprender por qué se ha cambiado la ruta y facilita el análisis del viaje después de su finalización.
Tenga en cuenta que los elementos de esta capa no son interactivos y solo se utilizan para visualizar las restricciones.
Actualización de la descripción emergente en diferentes pestañas
Seguimos mejorando la UI/UX. Esta vez, implementamos la descripción emergente actualizada en diferentes secciones del sistema. El nuevo diseño de la descripción emergente está disponible en las pestañas Tareas, Notificaciones, Conductores, Remolques, Pasajeros y Vídeo, así como en las miniventanas. Ahora también puede verla en secciones importantes para el análisis de datos históricos, como las pestañas Mensajes, Informes y Recorridos.
Además, la nueva descripción emergente aparece donde es necesario controlar varios parámetros y responder rápidamente a situaciones cambiantes: en la ventana de notificaciones en línea, en la ventana de chat con el conductor y en la pestaña Rutas.
Como antes, muestra la información de la unidad según la configuración del usuario.
Colección de API remotas de Wialon
Después de recibir solicitudes de nuestros socios para simplificar el acceso a las muestras de API, el equipo de Wialon preparó y publicó una colección de Postman de las solicitudes de API más populares. Su objetivo es hacer que el trabajo con la API de Wialon sea más cómodo tanto para principiantes como para desarrolladores con experiencia. Además, garantiza a nuestros socios el acceso directo a las API existentes, lo que ahorrará su tiempo a la hora de crear o buscar las soluciones necesarias.
Si tiene alguna pregunta sobre esta colección o alguna sugerencia para incorporar nuevas solicitudes de API, póngase en contacto con support@wialon.com.
Recientemente organizamos un seminario web en el que los expertos de Wialon hablaron sobre las novedades del primer y segundo trimestre de 2024. Si se lo perdió, la grabación está disponible aquí.
¿Ha probado las nuevas funciones de Wialon? Nos encantaría recibir sus comentarios en nuestro foro. No olvide suscribirse a nuestro blog para estar al día de las próximas novedades de Wialon.
66b20bc4cba49
Elizaveta Guliaeva
Elizaveta es Content Marketer en Wialon. Comparte las últimas noticias de la empresa con la comunidad de Wialon y crea materiales de marketing útiles para presentar las mejores funciones de Wialon para diferentes nichos de negocio.
Artículos relacionados
