Le module vidéo de Wialon fait son entrée sur le marché de la télématique et de l'IdO
Tmp Qcyq6q5
C'est un grand jour pour les partenaires de Wialon: à partir du 1er juin, le module vidéo mis à jour et amélioré est prêt pour une utilisation commerciale. Vous pouvez en faire la publicité, le vendre et l'utiliser dans tout projet de surveillance vidéo de flotte de vos clients.
Du 1er juin au 1er juillet, le module vidéo fonctionnera en mode d'essai. Après cela, vous pourrez facturer à vos clients les frais de surveillance vidéo pour la gestion de flotte - la fonctionnalité correspondante a été ajoutée au CMS.
Lisez la suite pour en savoir plus sur le produit, ses options de facturation et les avantages qu'il peut apporter à vos clients.
Le module vidéo de Wialon est sorti en juin 2021. Que s'est-il passé depuis?
Il y a un an, on a présenté le module vidéo à nos partenaires. La solution fusionnait des fonctionnalités disparates que le système de suivi par GPS de Wialon possédait auparavant en un seul système de surveillance vidéo.
Depuis lors, on n'a cessé d'améliorer le module vidéo et de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous avez pu prendre connaissance des travaux en cours sur notre blog, dans les mises à jour mensuelles et les bulletins d'information. Soulignons les principaux aspects du développement:
  • Possibilité d'utiliser des appareils mobiles. Vous pouvez désormais vous connecter à un MDVR, lire une vidéo ou demander un fichier dans l'application mobile de Wialon.
  • Système de facturation transparent et intuitif. La facturation est intégrée au CMS, de sorte que vous avez accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux données de trafic et de stockage. Vous pouvez également utiliser le système de facturation pour acheter des paquets de trafic supplémentaires et obtenir des données statistiques pour le client.
  • Mise au point de la fonctionnalité. Des dizaines de fournisseurs de services ont participé à la révision de la version bêta du module vidéo, ont fait part de leurs réactions et envoyé leurs commentaires et suggestions. Cette participation active nous a permis de mieux comprendre les besoins du marché et d'ajouter les fonctionnalités qui manquaient à nos partenaires.
  • Réintégration des appareils. Tous les modèles de MDVRs intégrés à Wialon fonctionnent de manière stable avec le module vidéo. Bien entendu, la liste des appareils va s'allonger et être complétée par de nouveaux modèles. Notre priorité est d'offrir à nos partenaires une liberté totale dans le choix des équipements pour leurs projets.
Voici quelques informations clés sur la nouvelle fonctionnalité du module vidéo disponible à partir du 1er juin.
Le module vidéo est plus efficace et plus facile à utiliser. Tout cela grâce à sa nouvelle fonctionnalité
Contrôle simultané du véhicule sur la carte et dans le lecteur vidéo
Pour offrir une visibilité totale de ce qui se passe avec un véhicule connecté, l'onglet vidéo affiche une carte à côté du lecteur vidéo. L'utilisateur peut regarder une vidéo à partir d'un nombre quelconque de caméras et surveiller en même temps un véhicule qui suit l'itinéraire. En cas d'incident, il est évident où il a eu lieu.Streamingmap En Copy 2.png
Vidéo provenant de plusieurs MDVRs
Les vidéos de plusieurs caméras peuvent être consultées non seulement en ligne mais aussi dans des enregistrements. Pour obtenir une vidéo de ce qui s'est passé sous différents angles, il suffit de spécifier les caméras et la période de temps. Les enregistrements peuvent ensuite être sauvegardés dans un seul fichier vidéo, de sorte qu'à l'avenir, vous n'aurez pas à perdre du temps à rechercher chaque clip individuellement.
Enregistrement d'une vidéo sans aperçu
Vous pouvez regarder et enregistrer manuellement un fichier vidéo sans aperçu à partir de la mémoire de l'appareil. Il suffit de spécifier un MDVR et un intervalle de temps, et le module vidéo sauvegardera l'enregistrement. Cette fonction est importante pour les propriétaires d'appareils qui ne prennent pas en charge l'aperçu de l'enregistrement video.
Trois façons de rechercher une vidéo
De manière générale, on a essayé de rendre la recherche de vidéos aussi rapide et facile que possible. Il existe trois nouvelles fonctionnalités pour vous aider à trouver le bon fichier.
Premièrement, on a ajouté des filtres par date, nom et type de notification.
Deuxièmement, vous pouvez rechercher et trier les fichiers vidéo en fonction des balises sélectionnées pour les notifications. Par exemple, il peut s'agir d'un virage serré ou d'un freinage brusque.
Vous pouvez également marquer les fichiers comme importants. Pourquoi est-il essentiel? Chaque utilisateur dispose d'un espace de stockage de 5 Go pour les fichiers vidéo. Ce stockage est cyclique: à mesure qu'il se remplit, les anciens fichiers sont supprimés pour être remplacés par de nouveaux. Si certains fichiers vidéo doivent être conservés, marquez-les comme importants.
Votre client peut vérifier combien d'espace de stockage il lui reste directement dans l'interface de Wialon. Le reste des informations (combien de trafic a été consommé et combien il reste) se trouve dans le CMS.
Marqueurs vidéo sur la carte
Les fichiers vidéo enregistrés s'affichent sur la carte sous forme de marqueurs. Vous pouvez activer cette fonction lorsque vous créez une piste dans l'onglet "Traces", ainsi que lorsque vous créez un rapport dans les paramètres. À l'aide d'un marqueur, on peut immédiatement déterminer où l'enregistrement a été effectué. Cela permet de trouver plus rapidement le bon fichier.
Sauvegarder toutes les manipulations dans les journaux
Chaque manipulation dans le module vidéo est dupliquée dans les journaux. Si l'utilisateur a un problème pour enregistrer un fichier (connexion instable ou téléchargement trop long), il peut vérifier dans le journal si le fichier a été enregistré.
Vidéo dans l'application mobile
La surveillance vidéo est désormais disponible dans l'application de Wialon pour iOS et Android. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités sur votre smartphone ou votre tablette à tout moment. Si votre client reçoit une notification le samedi soir, il peut regarder une vidéo sur son téléphone pour voir ce qui s'est passé.
Toutes ces améliorations font du module vidéo un outil de surveillance vidéo flexible et précis pour les véhicules commerciaux, qui fonctionne avec la plus large gamme possible de MDVRs et tire le meilleur parti de leurs capacités techniques.
Vous pouvez désormais abonner vos clients à la surveillance vidéo. Voici comment la facturation fonctionne
Le système de facturation est un simple outil de suivi et de facturation intégré au CMS. Il est conçu pour rendre l'utilisation et le paiement du trafic aussi transparents que possible pour vous et vos clients. Vous pouvez désormais expliquer clairement à votre client pour quoi il paie.
La facturation se base sur le principe suivant: l'utilisateur paie le trafic d'un appareil vidéo vers le stockage en nuage d'Amazon Web Services (AWS). Le trafic est dépensé lorsque l'utilisateur regarde une vidéo en ligne et la relit, ainsi que lorsqu'un fichier est enregistré manuellement et automatiquement. Les utilisateurs ne dépensent pas de trafic pour regarder des vidéos déjà enregistrées.
Nous calculons le trafic en paquets, un paquet est égal à 1Go. Il est possible d'acheter des paquets un nombre illimité de fois, quelle que soit la quantité. Le système de facturation offre la possibilité d'acheter des paquets de trafic pour plusieurs unités simultanément. À la fin du mois, le trafic non dépensé expire.
Le système de facturation dispose d'une option de paiement automatique où l'utilisateur choisit la quantité maximale de trafic qu'il accepte d'ajouter, ou supprime toute restriction. Lorsque le trafic est épuisé, un nouveau forfait est acheté automatiquement. Cette option est une solution de choix pour ceux qui n'ont pas la possibilité (ou le désir) de contrôler constamment les coûts, mais qui ont toujours besoin d'accéder aux données des MDVRs.
Lorsque vous achetez un paquet, chaque unité reçoit 5 Go de stockage. Cette quantité est fixe et ne peut être augmentée. Lorsque les 5 Go sont pleins, les anciens fichiers sont effacés pour être remplacés par de nouveaux.
Cela ne s'applique pas aux fichiers vidéo marqués comme importants.
Si un paquet de trafic expire et que l'achat automatique n'est pas configuré, l'utilisateur ne pourra pas travailler avec le module vidéo. Pour éviter cela, des notifications sont envoyées 100MB avant l'expiration du trafic - cela facilite le contrôle des coûts.
Toutes les informations concernant le module vidéo et les paramètres de facturation peuvent être vérifiées dans le CMS. Vous pouvez y acheter des paquets, surveiller leur consommation et vérifier combien de trafic ou d'espace il reste.
Pour en savoir plus sur la facturation de la vidéo et sur la manière de facturer l'utilisateur final, veuillez contacter votre responsable.
La période d'essai est du 1er juin au 1er juillet. Pourquoi nous l'offrons
Bien sûr, il est important pour vous d'essayer la solution de surveillance vidéo pour la gestion de flotte avant de la proposer à vos clients. Et ces derniers veulent aussi savoir pour quoi ils paient.
C'est pourquoi nous vous proposons de travailler avec le module vidéo pendant la période d'essai et de tester gratuitement le nouveau produit. La période d'essai commence le 1er juin et se termine le 1er juillet à minuit. À partir du 1er juillet, les services de surveillance vidéo seront facturés.
Si vous décidez que le module vidéo est la solution idéale pour vous et vos clients, veuillez contacter votre responsable avant le 28 juin et continuez à utiliser le module vidéo sans aucun problème.
Pour ceux qui ne contactent pas leur responsable, le nouveau module vidéo sera désactivé le 1er juillet.
Jusqu'à présent, nous avons parlé de Wialon Hosting. Qu'en est-il de Wialon Local?
Pour l'instant, la solution de surveillance vidéo pour les flottes n'est disponible que pour les utilisateurs de Wialon Hosting, en mode nuage. Mais la solution est appelée à se développer. Cela s'applique également à la version de Wialon basée sur serveur. Si nous recevons suffisamment de demandes, nous l'inclurons dans le plan de mise à jour de Wialon Local pour l'année prochaine.
Si vous utilisez Wialon Local et que vous souhaitez connecter la surveillance vidéo, veuillez en informer votre responsable. Vous nous aiderez ainsi à planifier les travaux à venir sur le produit.
Avez-vous des questions? Voici quelques liens utiles
Nous avons préparé de la documentation détaillée sur l'utilisation du module vidéo. Vous y trouverez les réponses à toutes vos questions.
Et, bien sûr, vous pouvez toujours obtenir l'aide nécessaire en envoyant un courriel à support@gurtam.com.
Je veux m'abonner au module vidéo! Que dois-je faire?
Si vous avez déjà connecté la version bêta, vous serez automatiquement basculé vers le module vidéo mis à jour dans sa version commerciale.
Si vous n'avez pas encore travaillé avec la surveillance vidéo, votre gestionnaire activera le module vidéo dans votre compte en un rien de temps.
Dans le même temps, l'ancienne fonctionnalité vidéo sera désactivée à l'avenir, et nous vous en informerons à l'avance.
Pour demander le prix et poser d'autres questions sur le module vidéo, veuillez écrire à sales@wialon.com ou contacter votre responsable.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra est spécialiste du marketing de contenu avec plus de 5 ans d'expérience dans les maisons d'édition et les entreprises technologiques internationales. Elle se consacre désormais aux sujets liés à la télématique et à l'IoT afin de tenir les partenaires Wialon informés et engagés.
Lire aussi
