Quoi de neuf dans Wialon au T4 2025
Wialon Updates 2026
Avant de plonger pleinement dans 2026, faisons un retour sur les améliorations apportées au T4 2025 pour Wialon Hosting et Wialon Platform — deux produits régulièrement enrichis grâce aux retours de nos partenaires et aux projets de flotte réels.
Wialon continue de développer ses fonctionnalités polyvalentes dans de nombreux domaines, et cet article couvre un large éventail d’améliorations clés. Pour vous y retrouver facilement, les changements les plus notables sont signalés par un astérisque (✽). Si vous manquez de temps, commencez par ces points forts, puis revenez plus tard pour explorer l’article complet à votre rythme.
Envie de découvrir les nouveautés ?
Wialon Hosting
Mises à jour de Wialon Hosting
✽ Améliorations du workflow vidéo : plus de contrôle sur les fragments enregistrés
L’enregistrement vidéo est désormais plus flexible lors du traitement des événements. Au lieu d’une répartition fixe des séquences avant et après un événement, les utilisateurs peuvent ajuster la manière dont la limite de 60 secondes est répartie — que ce soit depuis l’onglet Lecture ou via l’action de notification Enregistrer la vidéo en tant que fichier.
Cela permet de capturer plus facilement le moment le plus pertinent, que l’attention se porte sur ce qui se passe immédiatement après l’événement ou sur ce qui le précède, sans collecter de séquences inutiles.
✽ Plages temporelles étendues pour les contrôles de l’état des appareils
Le Diagnostic des appareils dans Wialon Hosting est désormais plus personnalisable grâce aux retours de nos partenaires. Il est possible de définir combien de temps un appareil doit répondre à des critères spécifiques avant qu’un incident ne soit enregistré — de 1 minute jusqu’à 30 jours.
Cette évolution permet d’adapter la surveillance à des calendriers opérationnels réels, y compris les longs week-ends ou les périodes de maintenance planifiée. Concrètement, cela se traduit par moins d’alertes inutiles et un suivi des appareils plus fiable et prévisible.
Health Check En
La valeur minimale que vous pouvez définir est de 1 minute, et la valeur maximale de 29 jours, 23 heures et 59 minutes.
✽ Rapports plus précis pour les événements liés au carburant et à la batterie
Les rapports dans Wialon Hosting offrent désormais une vision plus détaillée des événements liés au carburant et à la batterie.
Les tableaux Remplissages et recharges de batterie et Baisses significatives de carburant affichent maintenant les heures de début et de fin de chaque événement, ce qui permet de savoir exactement quand un événement s’est produit.
Une option Période incomplète est désormais disponible pour les deux tableaux. Elle permet aux utilisateurs de décider si les événements qui ne se terminent pas pendant la période de rapport sélectionnée doivent être affichés. Cette flexibilité aide les équipes à interpréter les données des rapports de manière plus précise et cohérente.
Gestion améliorée des codes d’activation des unités
Pour les projets temporaires — tels que les travaux agricoles saisonniers ou les locations à durée déterminée — les codes d’activation offrent un moyen pratique d’automatiser la facturation. Plutôt que de supprimer manuellement les unités, celles-ci se désactivent automatiquement à la fin de leur période payée.
Nous avons rendu l’utilisation des codes d’activation beaucoup plus intuitive. La fonctionnalité a été déplacée vers un onglet dédié dans CMS Manager, offrant ainsi aux prestataires de services télématiques un espace de travail mieux organisé pour gérer les codes à grande échelle.
Pour aider les partenaires à anticiper les désactivations, nous avons ajouté une étiquette Active jusqu’à directement dans l’infobulle de l’unité, dans les informations étendues et sur la mini-carte de l’onglet Statuts.
Enfin, pour réduire les erreurs lors de l’intégration des codes dans des systèmes tiers, les nouveaux codes sont désormais générés uniquement en minuscules. Ce petit changement facilite grandement les intégrations.
Mise en évidence visuelle des messages contenant des données filtrées
À mesure que les options de filtrage des messages s’enrichissent, Wialon Hosting simplifie la détection des messages impactés. Les messages incluant des paramètres GNSS filtrés — latitude, longitude, altitude, vitesse ou nombre de satellites — sont désormais mis en évidence en gris dans le tableau.
Ce repère visuel apporte plus de clarté lors de la validation des messages. Résultat : des analyses plus rapides et un dépannage plus efficace.
Configuration simplifiée des emails personnalisés avec vérification SMTP
Dans Wialon Hosting, l’option Expéditeur personnalisé permet aux prestataires de services télématiques de configurer l’envoi des notifications et des rapports depuis leur propre adresse email, afin d’offrir une expérience de marque cohérente à leurs clients.
Pour faciliter cette configuration, les paramètres SMTP peuvent désormais être vérifiés directement depuis le CMS Manager. Un nouveau bouton « Vérifier » permet de tester instantanément la connexion et de confirmer que tout fonctionne correctement. En cas de problème, le système fournit une explication claire de l’erreur afin de permettre une correction immédiate.
SMTP En
Intégration de données flexible avec flespi
L’intégration de Wialon avec flespi, un backend cloud haute performance, continue d’offrir des solutions spécialisées pour les configurations techniques complexes.
Streaming direct des données OEM
De nombreux véhicules modernes sont désormais équipés de systèmes télématiques intégrés directement par le fabricant. Grâce à l’intégration avec flespi, les données des fabricants (OEM) provenant de plateformes telles que Fleetboard (Daimler), Scania FMS, GM OnStar ou Invers CloudBoxx peuvent être transmises directement vers Wialon Hosting.
flespi agit comme une passerelle de données, en normalisant les données télématiques OEM avant de les envoyer vers Wialon. Cela permet de gérer pleinement les véhicules OEM dans Wialon Hosting sans avoir à acheter ni installer de matériel supplémentaire, tout en facilitant l’exploitation conjointe de dispositifs OEM et non OEM au sein d’un même système.
Fusion des données provenant de plusieurs appareils
Dans certaines situations de numérisation de flotte, il est nécessaire de combiner différents matériels. Par exemple, un traceur GPS filaire peut être associé à des dispositifs cachés alimentés par batterie pour la récupération de véhicules volés. De même, un appareil de télématique vidéo peut être intégré à un traceur disposant d’interfaces RS485 ou RS232 afin de prendre en charge des capteurs tiers pour la surveillance du carburant ou de la température. Grâce à flespi, il est désormais possible de fusionner les données de plusieurs appareils en une seule unité dans Wialon Hosting.
✽ Application mobile : lecture des trajets directement depuis l’historique de l’unité
L’application mobile Wialon permet désormais de lire les trajets directement depuis l’onglet Historique de l'unité. En accédant à l’historique d’une unité, sélectionner le résumé d’une journée ou un trajet spécifique permet d’ouvrir directement la vue Tracés avec le véhicule et l’intervalle de temps appliqués.
3Sélectionnez le résumé d’une journée ou un trajet pour afficher immédiatement la trace sur la carte, puis appuyez sur « Lire » pour visualiser le trajet.
Wialon Platform
Mises à jour de Wialon Platform
Mais d’abord, qu’est-ce que Wialon Platform et pourquoi l’avons-nous créé ?
Wialon Platform est le dernier produit de l’écosystème Wialon. Il permet aux prestataires de services de créer, personnaliser et déployer des solutions de gestion de flotte sous leur propre marque — sans avoir besoin de développement supplémentaire — et d’adapter leurs offres aux besoins spécifiques de leurs clients.
La plateforme est structurée en trois espaces connectés, couvrant l’ensemble du cycle de vie de la gestion de flotte.
Wialon Platform Structure
La synergie de ces espaces permet de développer des solutions intégrales de numérisation de flotte, à la fois rapides à lancer et adaptées à la croissance.
__CTA_BANNER_WI2__
  • Si vous êtes partenaire Wialon, veuillez contacter votre Partner Success Manager pour commencer à explorer Wialon Platform.
  • Sinon, écrivez-nous à sales@wialon.com pour découvrir la meilleure façon de démarrer.
Revenons maintenant aux dernières mises à jour.
✽ Gestion de la facturation
Pour aider nos partenaires à simplifier l’offre de services à leurs clients, nous avons introduit des forfaits de facturation préconfigurés. Plutôt que d’activer chaque module individuellement, les partenaires peuvent désormais choisir parmi 4 plans structurés — Compliance, Track & Trace, Standard ou Advanced — pour répondre rapidement aux besoins d’un client.
La flexibilité reste toutefois préservée : au sein d’un plan attribué, les fournisseurs peuvent toujours activer ou désactiver des fonctionnalités spécifiques afin d’ajuster leur offre et créer des packages de service sur mesure.
✽ Configuration rapide des clients et montée en charge grâce aux modèles et préréglages
Préréglages de télémétrie et modèles de capteurs pour la configuration des appareils
La configuration des appareils est désormais simplifiée, en particulier pour les modèles identiques ou les appareils utilisés dans un même projet, grâce aux préréglages de télémétrie et aux opérations en masse. Les partenaires peuvent configurer un appareil dans Wialon Platform Studio une seule fois et appliquer ce modèle à d’autres appareils, soit manuellement, soit en définissant un préréglage par défaut pour un modèle spécifique. Cela garantit que chaque appareil connecté de ce modèle reçoit automatiquement les réglages nécessaires, réduisant ainsi les erreurs et standardisant les données à l’échelle de la flotte.
Listes de contrôle dans les modèles clients
Les modèles clients dans Wialon Platform Studio aident les prestataires à configurer et à étendre rapidement les comptes clients en réutilisant des configurations éprouvées. Ces modèles incluent désormais des listes de contrôle — inspections étape par étape utilisées pour vérifier l’état des véhicules. Une fois créées, ces listes peuvent être importées dans un modèle et réutilisées sur plusieurs comptes, réduisant le temps de configuration et garantissant des processus cohérents à grande échelle.
✽ Analyse du comportement des conducteurs sur l’ensemble de la flotte
L’analyse du comportement des conducteurs peut désormais se concentrer sur les conducteurs eux-mêmes, et pas uniquement sur les véhicules, reflétant ainsi le fonctionnement réel des flottes.
Les scores des conducteurs sont accessibles sur toutes les pages FleetSpace de Wialon Platform ainsi que sur le tableau de bord, même lorsque les conducteurs utilisent différents véhicules. Les gestionnaires de flotte peuvent identifier les meilleurs conducteurs et voir comment certains véhicules et comportements de conduite influencent le score global d’un conducteur. Cela facilite la détection de schémas de risque récurrents et permet de concentrer les actions de formation de manière ciblée.
Pour garantir une configuration fiable, Wialon Platform Studio propose un sandbox dédié aux critères de comportement des conducteurs, permettant aux partenaires de valider la logique de notation avant de l’appliquer à l’ensemble des flottes clients.
✽ Un Task Desk plus puissant et intuitif
Le Task Desk de Wialon Platform FleetSpace sert de hub centralisé où les utilisateurs clients gèrent leurs tâches — des événements critiques déclenchés automatiquement, tels que les signaux SOS, les sorties de géorepérage non autorisées ou les alertes de maintenance urgente. En regroupant ces incidents au même endroit, la plateforme garantit qu’aucun événement critique n’échappe aux opérateurs et que chaque tâche est suivie jusqu’à sa résolution.
Avec les mises à jour du T4, le Task Desk a bénéficié d’un ensemble substantiel d’améliorations, tant au niveau de l’interface que du workflow. Les principales évolutions incluent :
  • Clarté des responsabilités et traçabilité : les tâches peuvent désormais être assignées à des utilisateurs spécifiques, l’assigné étant affiché directement dans la vue de la tâche.
  • Une vue opérationnelle claire et complète : l’interface du Task Desk affiche maintenant toutes les informations clefs : icônes des tâches, heures de début et de fin (ou statut En cours), durée, ainsi que des “chips” pour le véhicule, le conducteur et l’assigné. Les noms des tâches reprennent ceux des automatisations à l’origine de leur création, facilitant la lecture et l’interprétation immédiate.
  • Meilleure concentration et navigation : les tâches peuvent maintenant être triées selon leur date de création, et l’ordre de tri choisi reste actif pendant toute la session. De nouveaux filtres permettent de sélectionner rapidement les tâches par conducteur, utilisateur assigné, nom de tâche ou statut non attribué — ce qui facilite un travail efficace, même avec un grand volume de tâches.
Task En
Les tâches peuvent désormais être attribuées à des utilisateurs spécifiques, l’assigné étant visible directement dans la vue de la tâche.
✽ Contrôle amélioré des étiquettes
Dans Wialon Platform, les Étiquettes servent à regrouper et à marquer les véhicules en fonction de leurs attributs et de leur état opérationnel actuel. Elles peuvent être utilisées comme indicateurs visuels, filtres ou conditions dans les automatisations, aidant ainsi les équipes à comprendre rapidement l’état de la flotte et à appliquer la logique de manière cohérente dans tous les flux de travail.
Les widgets Étiquettes (chip) et Définir l’étiquette permettent désormais d’afficher les étiquettes sélectionnées sur les cartes de véhicules ou de conducteurs dans FleetSpace, tout en offrant la possibilité de les modifier ou non selon les paramètres du flux de travail client. Les utilisateurs peuvent être autorisés à mettre à jour certaines étiquettes manuellement depuis le menu contextuel — par exemple, passer le statut d’un véhicule de Pneus d’été à Pneus d’hiver via un menu déroulant.
Ces améliorations offrent une plus grande flexibilité dans la configuration de l’espace de travail, garantissant que chaque espace est adapté aux besoins spécifiques d’un client, avec uniquement les étiquettes pertinentes.
Labels En
Le widget Étiquettes (chip) affiche les étiquettes ou groupes d’étiquettes assignés sélectionnés.
✽ Tableau de bord flexible pour des analyses améliorées
Le tableau de bord de Wialon Platform FleetSpace est désormais plus personnalisable. Tous les titres des widgets peuvent être modifiés, permettant aux prestataires de services d’améliorer la lisibilité pour les utilisateurs.
Le filtrage global du tableau de bord est désormais compatible avec plus de widgets, y compris les check-lists, le suivi du comportement des conducteurs et les outils d’intelligence de flotte. Cette fonctionnalité permet d’appliquer un filtre unique à tout le tableau et de suivre en temps réel l’évolution des indicateurs clés pour la période ou le groupe de véhicules sélectionné.
Nous avons également introduit le widget Coûts de maintenance par véhicule dans le module de maintenance, offrant aux utilisateurs une vue immédiate des véhicules nécessitant le plus d’entretien.
Dashboard En
Tous les titres des widgets du tableau de bord sont désormais modifiables
Activation du mode usage privé via capteurs
La fonctionnalité « usage privé » a été conçue pour protéger la vie privée lorsque les données de localisation du véhicule ne doivent pas être suivies. Lorsque ce mode est activé, les informations dépendantes du GPS — telles que les coordonnées, la vitesse, le cap et le nombre de satellites — ne sont plus enregistrées dans le système.
Avec la mise à jour du T4, le statut d’usage privé peut être contrôlé non seulement manuellement via les widgets, mais aussi automatiquement grâce aux données en temps réel des appareils. En configurant un capteur d’usage privé dans Wialon Platform Studio, les prestataires de services peuvent paramétrer le système pour qu’il réagisse à un paramètre spécifique fourni par le matériel — par exemple lorsqu’un interrupteur ou un bouton physique dans le véhicule est activé.
Localisation pour un flux de travail optimisé
Wialon Platform Studio et FleetSpace sont désormais disponibles en espagnol, français, portugais, ouzbek et ukrainien, en plus de l’anglais. Il ne s’agit pas seulement de traductions : le système adapte automatiquement les formats de date, d’heure et de nombre pour correspondre aux conventions régionales spécifiques. Ces améliorations seront prochainement étendues à d’autres langues ainsi qu’à l’application Wialon Driver.
Localization En
Nouvelle page « API Playground »
Wialon Platform Studio inclut désormais une page dédiée à l’API Playground, offrant aux prestataires de services un espace unique pour explorer et tester les API de Studio et de FleetSpace.
Le Playground couvre à la fois les API au niveau fournisseur — pour la configuration, l’infrastructure et la facturation — et les API spécifiques aux clients pour les modules opérationnels. Cela facilite la conception et la validation des intégrations de manière plus rapide, sans outils externes ni configurations complexes.
API En
L’API Playground permet aux prestataires de réaliser des opérations sur Studio et FleetSpace via les méthodes API
Pour voir la liste complète des améliorations de Wialon Platform, vous pouvez consulter le changelog dédié dans le Centre d’aide.
C’est ainsi que se termine le T4 2025
Nous espérons que ces mises à jour vous permettront d’utiliser Wialon avec plus de confiance, de clarté et de maîtrise.
Si vous avez des questions ou des suggestions, nous serions ravis de vous lire à l’adresse product@wialon.com. Vos retours sont pris en compte avec attention et contribuent directement à l’évolution de nos solutions.
Nous sommes impatients de vous faire découvrir la suite ! Abonnez-vous au blog Wialon pour rester informé(e) des dernières fonctionnalités et mises à jour.
Cover 1600x896 Fr (1)
Envie de voir Wialon Platform en action ? Nous avons créé une courte vidéo explicative
Regardez
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena est responsable du marketing de contenu chez Wialon. Elle a plus de dix ans d'expérience dans la création de contenus informatifs et engageants. Les tâches de Lena incluent le partage des nouvelles de Wialon et la préparation de matériel marketing qui aidera la communauté Wialon à utiliser la plateforme à 100 %.
Lire aussi
