Wialon+BG Toll: una forma eficaz de cumplir con los requisitos de la regulación del sistema de peaje en Bulgaria
Tmpu0mtmwfq
Bulgaria es un país más de la UE que introduce las autopistas de peaje y métodos de pago automáticos. El 1 de marzo de 2020 ha entrado en vigor un nuevo conjunto de requisitos sobre pagos electrónicos por el uso de carreteras. Hemos recopilado datos clave sobre los requisitos y algunos consejos para sus clientes sobre cómo cumplirlos utilizando Wialon.
Bulgaria: algunos datos de la regulación estatal de peaje
La legislación actual introduce el peaje electrónico a base de la distancia recorrida para los vehículos con masa máxima técnicamente admisible total superior a 3,5 toneladas y a base del tiempo recorrido para los vehículos ligeros con masa máxima técnicamente admisible total hasta o igual a 3,5 toneladas (viñeta de autopista electrónica).
El sistema ofrece dos formas de pago:
  • se puede adquirir un pase diario para un viaje en la página web de BG Toll;
  • se puede transferir los datos del GPS al sistema electrónico para el peaje automático.
El BG Toll requiere varios parámetros de un vehículo antes de proceder con el pago del peaje: número PAN, matrícula del vehículo, número de ejes del vehículo y peso del vehículo.
No es un problema comprar un pase diario si tiene un par de vehículos. Pero si maneja una flota que contiene docenas de vehículos, la adquisición de dichos pases se convertirá en una pesadilla para sus operadores. En este caso, la segunda opción cuando los datos recopilados se procesan y el monto se calcula automáticamente parece mucho más atractiva.
Gurtam ha utilizado la plataforma Wialon para ofrecer una solución que automatiza las compras de pases de peaje. En este artículo relataremos cómo funciona dicha solución y cuál es el papel de Wialon en su arquitectura.
Wialon y BG Toll
La plataforma Wialon es una parte integral de la solución implementada que envía automáticamente los datos sobre la ubicación de la unidad al sistema BG Toll. El sistema recibe datos, envía solicitudes de pago y acepta pagos de peaje.
Así es como funciona:
  • Los datos de la unidad se transfieren directamente a la plataforma Wialon.
  • Cuando es necesario para el pago, los mensajes telemáticos de dispositivos seleccionados se reenvían por medio de un plugin específico desde la cuenta de Wialon del cliente a flespi, la plataforma backend de Gurtam para soluciones telemáticas.
  • La plataforma flespi agrega los datos necesarios para el sistema de peaje a los mensajes.
  • Los mensajes se envían al sistema BG Toll a través de un flujo especial.
Configuración de unidades
Registración en el servicio BG Toll
El servicio tollbg.eu permite a los usuarios enviar los datos telemáticos desde sus dispositivos al sistema de autopistas de peaje búlgaro.
  • Regístrese en el sitio web, reciba las credenciales de autenticación que usará posteriormente y matrícula de los vehículos necesarios.
  • Después de la registración, indique el punto final que se utilizará para enviar una solicitud al servicio de intercambio de datos sobre el estado del sistema y seguimiento.
Configuración de una cuenta de flespi
El siguiente paso es obtener una cuenta de flespi en el sitio web oficial de flespi.
  • Cree un canal:
Create a flespi channel
  • Seleccione wialon_retranslator como protocol _id:
Choose wialon_retranslator as protocol_id
  • Indique sus unidades de Wialon para la IP:PORT generada a través del protocolo de repetidor de Wialon. Para hacer esto, configure el repetidor adecuado en Wialon y agregue varias unidades si es necesario:
Point your Wialon units to the generated IP:PORT via Wialon Retranslator protocol
Nota: no cambie el ID original de la unidad.
  • Haga clic en el canal de flespi y vaya a la pestaña con herramientas Toolbox para asegurarse de que los datos lleguen a flespi (debe haber al menos una conexión):
Click on the flespi channel and go to the Toolbox tab to make sure the data is coming to flespi
  • Cree un dispositivo en flespi:
Create a flespi device
  • Introduzca el ID del dispositivo de Wialon en el campo Device Identifier, seleccione el tipo de dispositivo apropiado y haga clic en Save:
Enter the Device ID from Wialon into the Device Identifier field
Creación de plugin
Luego necesita crear un plugin para su dispositivo.
  • Pase a la pestaña Plugins y cree un nuevo plugin:
Create a new plugin
  • Seleccione el plugin tollbg y haga clic en el botón Save:
Choose the tollbg plugin template and click the Save button
  • Aquí está el resultado que verá:
A new plugin created
El siguiente paso es asignar el plugin creado a su dispositivo.
  • Abra la configuración de su dispositivo:
Open your device settings
  • Pase a la pestaña Plugins:
Go to the Plugins tab
  • Seleccione el plugin tollbg, ingrese el número Pan y la matrícula del vehículo (obligatorio), el número de ejes del vehículo y el peso del vehículo (opcional). Haga clic en el botón Save:
Enter the data
  • El plugin está asignado al dispositivo:
The plugin is assigned to the device
El plugin agregará automáticamente los parámetros requeridos por el sistema BG Toll a los mensajes originales del dispositivo.
Creación del flujo
Como siguiente paso es necesario crear un flujo del tipo BG Toll:
  • Vaya a la pestaña Streams y cree un flujo nuevo:
Go to the Streams tab
  • Utilice la siguiente configuración para introducir su nombre de usuario y contraseña de BG Toll:
The configuration to input your BG Toll username and password
  • Haga clic en la tarjeta del flujo:
Open the stream card by clicking on it
  • Pase a la pestaña Devices para asignar dispositivos al flujo. De esta manera, indica de qué dispositivos el flujo debe reenviar datos:
Navigate to the Devices tab to assign devices to the stream
  • El dispositivo está asignado al flujo seleccionado:
The device is assigned to the stream
Una vez establecida la conexión, la tarjeta del flujo se hace verde. Los nuevos mensajes de los dispositivos se enviarán al sistema BG Toll a través del plugin activado.
Control de mensajes
El usuario puede ver y controlar todos los mensajes enviados en la pestaña Toolbox 一 los problemas con la autenticación y el envío aparecerán en los historiales del flujo.
La integración de Wialon y BG Toll proporciona a los usuarios todas las herramientas necesarias para cumplir con las últimas regulaciones búlgaras y realizar pagos de peaje automáticamente sin manipulaciones manuales que consumen tiempo y esfuerzo.
Como resultado, tenemos:
  • el costo de mano de obra significativamente reducido,
  • las inversiones iniciales bajas, porque los integradores no construyen el sistema desde cero, sino aprovechan la solución actual,
  • el proceso de peaje más fácil y cómodo, lo que se considera uno de los beneficios principales entre los usuarios finales.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo trabajar con el sistema BG Toll, póngase en contacto con su gerente personal o escriba a sales@gurtam.com.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
