Prévenir les accidents routiers avec Wialon
Tmp2iw7tkef
Environ 170 000 accidents routiers se sont produits sur les routes de la Fédération de Russie au cours de l'année 2017 en faisant plus de 19 000 morts et 215 000 blessés. Pour réduire ces chiffres décevants et diminuer les dépenses des transporteurs, notre partenaire Global Position (numéro 1 de Wialon TOP 50) a combiné Wialon avec la solution ADAS appelée Mobileye. La solution complète s’est révélée efficace pour prévenir les accidents routiers et aider les conducteurs de l’un des plus grands opérateurs de transport dans la région.
Le problème
Selon les chercheurs, 94% des accidents sont dus à l’erreur humaine. Dans 85% des cas, la principale raison est la négligence du conducteur moins de 2.5 secondes avant l’accident. La solution Mobileye permet de prévenir 90% des accidents en avertissant le conducteur et en attirant son attention sur la route en une seconde et demie avant une collision possible.
Le client de Global Position voulait réduire le nombre d'accidents et les éliminer, si c’est possible. Après l’analyse approfondie, les employés du client ont découvert les raisons les plus fréquentes des accidents routiers avec les autobus de passagers:
  • Zones aveugles. La taille de la zone aveugle d'un long autobus urbain peut atteindre 16 mètres. Même le conducteur de bus très expérimenté peut manquer la voiture sortant de nulle part.
  • Sommeil au volant. Ceux qui ont le travail supplémentaire de nuit comme conducteurs de taxi, par exemple, se sentent fatigués le matin, mais ils ont besoin d'aller au travail.
  • Perte du contrôle de la situation sur la route. Voyez le point ci-dessus - les conducteurs sont aussi des êtres humains.
  • Conduite dangereuse. Certaines personnes conduisent de manière dangereuse de temps en temps, et pour les autres la conduite dangereuse est le mode de vie.
Toutes ces raisons sont à l’origine de l’augmentation du nombre d’accidents qui entraîne la mauvaise réputation du transporteur, des coûts d’assurance plus élevés, ainsi que d’autres types de dépenses, telles que les paiements aux blessés et les frais de réparation.
La solution
Global Position a développé une solution complexe sur la base de Wialon qui aide à résoudre tous les problèmes du client. Ils voulaient de trouver la formule idéale pour la prévention des accidents et l'assistance au conducteur. Et voilà:
Wialon + les trackers GPS + la solution d’ADAS Mobileye + l’appareil “Antisommeil”
Et maintenant, plongeons dans les détails de ce qui a été installé dans les bus du client.
Mobileye est le système matériel et logiciel qui utilise un capteur vidéo et des algorithmes spéciaux pour détecter et analyser les conditions de circulation. En d'autres termes, les bus sont équipés des caméras qui:
  • scannent la route et définissent ses usagers: par exemple, un piéton, un cycliste et un agriculteur allant au marché.
  • mesurent la vitesse et la distance par rapport aux autres usagers de la route. Si le bus est dangereusement proche de quelque chose ou de quelqu'un, le système d'alerte en avertit le conducteur. Les signaux visuels et audio semblent dire: “Réduis la voilure! Ralentis! Tu ne veux pas percuter ce piéton, n'est-ce pas?”
  • déterminent l'emplacement du transport par rapport à la voie de circulation. C’est pour les conducteurs qui ne peuvent pas parfois choisir une voie à suivre - ils conduisent sur les deux voies en même temps.
Le problème
En conséquence, Mobileye fait tout ce qui était auparavant le travail du conducteur:
  • surveille la signalisation routière horizontale et verticale, les zones aveugles;
  • avertit de la possibilité d'une collision avec d'un piéton ou d'un cycliste, d'une sortie de voie, etc.
  • gère l’éclairage-route;
  • contrôle la distance de sécurité.
L’appareil “Antisommeil” est installé dans la cabine du véhicule. C'est une autre caméra qui surveille le conducteur, son bien-être et son comportement. Si le conducteur ne cligne pas, regarde de côté et d'autre ou incline la tête (ce qui signifie qu'il s'endort ou est distrait), l'alarme se déclenche immédiatement. Essayer de tirer un paquet de cigarettes tombé? Essayer d'envoyer un message en s'approchant de l'arrêt de bus? Pas cette fois et pas dans ce bus!
Le problème
Tous les capteurs et autres appareils envoient les données à Wialon pour les analyser via Galileosky 7.0, un appareil compact doté de capacités étendues. Ces données permettent de réagir rapidement aux urgences. Les notifications en ligne jouent un rôle important: les répartiteurs travaillant avec le système remarquent le danger, le cas échéant, et peuvent prendre des mesures pour éviter les tragédies. Par exemple, les répartiteurs peuvent appeler le conducteur et lui demander quelle est la raison de la vitesse excessive pendant une demi-heure.  En dehors de cela, le client reçoit les rapports détaillés sur tous les événements qui se sont produits sur l'itinéraire.
LafargeHolcim chooses Wialon to meet the international construction standards
Selon le nombre d'infractions, le conducteur obtient un certain score. Ces scores créent la cote des conducteurs indiquant qui respecte le code routier et qui doit être puni pour les infractions récurrentes.
Les résultats
Le client a mis en œuvre la solution et au bout de quatre mois, il s’est avéré que:
  • le nombre total d'accidents, de collisions et d'accidents d'autres types est réduit de moitié. Dans le même temps, les dépenses de carburant sont réduites d’environ 10%;
  • l’amélioration du comportement et de la discipline du conducteur de 100% est notée;
  • les dépenses liées aux accidents sont réduites de 60% simplement parce qu'il y avait moins d'accidents;
  • les paiements d'assurance sont réduits de 55%.
Pensez-vous que cette solution vaut la peine d’être essayée? Écrivez nous à marketing@gurtam.com, et on vous donnera les contacts du développeur - Global Position partagera son expérience de la mise en œuvre. Nous attendons vos projets sur la base de Wialon, non moins ambitieux et inspirants. Écrivez nous (notre email est le même) ou remplissez le formulaire sur my.gurtam.com dans la section “Support marketing”.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
