Mises à jour: quoi de neuf en avril 2020
Tmpngm70kg2
Le mois d'avril est déjà passé, mais nous travaillons toujours à domicile, comme beaucoup d'entre vous. Cela ne nous empêche pas de rendre le système encore plus convivial. Aujourd'hui, nous allons explorer la diversité des nouveautés de Wialon Hosting, Hecterra, NimBus, et une nouvelle application Distance Tag. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur la visualisation de la photo grâce au lien externe, les améliorations apportées au rapport sur les géozones et les nouvelles cartes.
Wialon Hosting
Améliorations des rapports par géozones
Dans les nouveaux rapports par géozones et groupes de géozones, on a ajouté:
  • de nouveaux filtres: par durée, kilométrage, vitesse, conducteur, remorque, parkings, arrêts;
  • les valeurs des capteurs suivantes dans les rapports: moyenne, min, max, température initiale, température finale, compteur initial et final, poids de la cargaison, etc. (voir la liste complète dans la documentation);
  • la colonne "Remorque" dans le tableau "Géozone";
  • la colonne Géozone" avec le nom de la géozone, afin que l'utilisateur puisse comprendre à quelles géozones appartiennent les intervalles spécifiés.
Tout cela contribuera à rendre les rapports encore plus informatifs et conviviaux. Vous pouvez désormais obtenir les données sur les transports au sein de la géozone. Par exemple, vous pouvez savoir si la température à l'intérieur du camion avec les produits pharmaceutiques était correcte lorsque le camion était bloqué dans un embouteillage.
New columns for the reports by geofence
Suivi du voyage à partir du rapport du groupe
Dans les rapports du groupe par unités, nous avons ajouté la possibilité de marquer l'intervalle du voyage sélectionné par une ligne rouge et de centrer la carte sur celui-ci lors de l'activation de l'affichage de tous les trajets ou messages sur la carte. L'intervalle peut être visualisé dans les tableaux "Voyages", "Heures moteur", "Trajets", "Excès de vitesse" pour le rapport par groupe d'unités, et dans le tableau "Trajets" pour le rapport par conducteur.
Cette fonction sera utile pour l'analyse rapide du travail du groupe des mécanismes pour une période spécifique, par exemple. Cela vous évite de devoir traiter simultanément plusieurs pistes similaires.
The ride track from the group report
Ajustement des coordonnées sur les cartes Amap
En décembre 2019, nous avons ajouté la compatibilité avec les cartes chinoises Amap, mais leurs coordonnées ont été décalées (une fonctionnalité ajoutée délibérément par le développeur des cartes). Pour corriger cela, nous avons mis au point l'algorithme qui consiste à transformer les coordonnées décalées en coordonnées correctes.
Track on the Amap map before the coordinates adjustment
Avant l'ajustement des coordonnées
Track on the Amap map after the coordinated adjustment
Après l'ajustement des coordonnées
Vous pouvez activer l'option "Ajuster les coordonnées chinoises" dans les paramètres utilisateur, mais uniquement si les cartes Amap sont connectées à votre service.
Intégration de Wialon avec le service cartographique Namaa
Aujourd'hui, Wialon est compatible avec les cartes du fournisseur iranien Namaa. Les utilisateurs peuvent utiliser les fonctions de routage et de géocodage inverse ainsi que la couche de circulation.
Сonservation des paramètres de surveillance dans Locator
Dans Locator, nous avons la possibilité de centrer la carte sur les unités sélectionnées. Auparavant, cette option était activée par défaut après avoir rechargé la page. Tous les utilisateurs ne l'ont pas trouvé utile: vous deviez la désactiver en permanence s'il fallait recharger la page plusieurs fois (connexion internet non stable, visualisation depuis l'appareil mobile).
Il suffit maintenant de le faire une seule fois - si vous chargez à nouveau la page, ce paramètre sera sauvegardé.
Visualisation de la photo via le lien externe
Nous avons ajouté la possibilité d'ouvrir les photos via les liens externes. Auparavant, cette option n'était disponible que pour la vidéo.
Si les données ne proviennent pas directement de l'appareil mais du serveur du fabricant, il s'agit souvent non pas des fichiers eux-mêmes mais des liens vers ces derniers. Cette modification est nécessaire pour leur affichage. Elle est importante lors de l'intégration de Wialon à des plateformes vidéo tierces.
Nouvelle colonne dans le rapport "Commandes" avec l'heure d'entrée dans la géozone
Dans le rapport "Commandes" par unité, groupe d'unités, conducteur, groupe de conducteurs, nous avons ajouté la colonne indiquant l'heure réelle à laquelle le coursier est entré la géozone de la commande. Cela permet de distinguer entre la confirmation de la commande exécutée et la visite de la géozone de commande. Le répartiteur va maintenant voir si le coursier a confirmé l'exécution de la commande avant même d'entrer la géozone nécessaire.
Une colonne similaire apparaîtra dans les rapports sur les commandes dans l'application Logistics.
New column in the Orders report
Il y a un sujet spécial où les utilisateurs du forum de Gurtam peuvent s'informer sur les nouvelles fonctionnalités de Wialon Hosting. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.
Distance Tag
En avril, on a lancé Distance Tag, une nouvelle solution pour la surveillance des quarantaines. Pour fonctionner parfaitement, cette solution efficace et fiable sur la base de Wialon n'a besoin que d'un smartphone et d'un simple bracelet Bluetooth. Les créateurs de l'application ont déjà partagé tous les détails lors de la rencontre en ligne sur Distance Tag.
NimBus
Filtrage sur la page "Trajets"
On a ajouté de nouveaux filtres par trajets:
  • tous les trajets;
  • actifs en ce moment;
  • se chevauchent;
  • sans unité.
Ce type de filtrage permettra aux utilisateurs de trouver rapidement les trajets problématiques (sans unité et ceux qui se chevauchent dans le temps et qui ont la même unité assignée) et de prendre les mesures correspondantes comme l'assignation d'une autre unité. Il permet également de visualiser les trajets qui sont en cours à ce moment-là.
Filtration on the Rides page in NimBus
Le filtrage est disponible pour tous les types de groupements de trajets: par itinéraires, par unités et par blocs.
Version mobile de Locator: visualisation de la carte en cliquant sur le lien ou lors d'une recherche
Désormais, lorsque vous cliquez sur le lien de Locator ou que vous recherchez l'arrêt ou l'itinéraire sur l'appareil mobile, vous verrez immédiatement la carte avec l'itinéraire ou l'arrêt nécessaire au lieu de la barre latérale avec l'horaire comme c'était le cas auparavant. En outre, si le lien mène à l'arrêt sélectionné, la carte va automatiquement zoomer afin que vous puissiez voir les arrêts proches également.
Cette petite amélioration rend l'application encore plus conviviale car les utilisateurs n'auront pas à passer du temps à fermer la barre latérale avec l'horaire.
Visitez notre forum et découvrez plus sur NimBus.
Hecterra
Affichage de toutes les cultures sur la carte dans les rapports
Auparavant, lorsque vous consultiez les cultures du rapport sur la carte, vous ne pouviez voir qu'une seule d'entre elles à la fois. On a ajouté la possibilité de visualiser toutes les cultures du rapport sur la carte simultanément.
Cela permettra d'évaluer visuellement la quantité de travail effectué (par conducteur, par équipe ou certaines opérations).
Showing all cultivations on the map in reports
Coefficient de périmètre ajustable
Auparavant, pour exclure les petits trajets à travers le champ du nombre de candidats potentiels, le kilométrage de culture devait être d'au moins 80% du périmètre du champ. Cependant, nous avons découvert que cette règle n'était pas toujours applicable car:
  • toutes les cultures sont importantes car le salaire du spécialiste dépend de leur nombre;
  • de petites cultures peuvent apparaître lorsque les travaux sont terminés le lendemain, par exemple;
  • en raison de la grande taille du champ, la culture peut être effectuée par de nombreuses machines, ce qui réduit le coefficient de périmètre pour chaque culture.
Afin que les utilisateurs puissent également enregistrer les petites cultures, nous avons ajouté la possibilité de spécifier le coefficient de périmètre nécessaire dans les paramètres de la ressource. Vous pouvez maintenant choisir entre 80%, 60% et 40%.
Adjustable perimeter coefficient for candidates search
Noms des champs sur la carte
Pour rendre la carte plus informative, nous y avons ajouté les noms des champs. La lecture de la carte est ainsi devenue encore plus facile.
Cette fonction est disponible pour les cartes affichant plus d'un champ:
  • la page "Champs";
  • la carte montrant toutes les cultures dans le rapport.
Field names on the map in Hecterra
Vous trouverez plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités d'Hecterra dans cette rubrique. Il y a quelques temps, nous avons parlé des fonctionnalités de l'application lors de la réunion de Gurtam en ligne consacrée à Hecterra.
Dans un mois, nous préparerons la revue de la mise à jour de mai. En attendant, n'hésitez pas à tester les nouvelles fonctionnalités améliorées de la plate-forme et des applications, et laissez vos commentaires sur le forum de Gurtam.
Nous vous recommandons également de participer à nos réunions hebdomadaires en ligne pour écouter les avis d'experts de la communauté télématique et de Gurtam sur divers sujets et obtenir de nouvelles idées pour le développement des entreprises, même dans les circonstances difficiles de la pandémie.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
