Quoi de neuf en septembre: Wialon Hosting, WiaTag, NimBus
Tmp61ejfhzj
Le mois dernier nous avons mis à jour trois produits. Voici un résumé bref pour vous. Voyons quelles fonctionnalités ont été améliorées et ajoutées.
Wialon Hosting
On a amélioré la boîte de dialogue de liaison manuelle du conducteur et de la remorque
Désormais vous pouvez parcourir l'historique des liaisons, enregistrer des quarts de travail et supprimer des points supplémentaires dans une seule boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton “Enregistrer période de travail” en regard du conducteur concerné et gérez les quarts de travail et les liaisons sur n'importe quelle période dans la boîte de dialogue mise à jour.
Wialon Hosting
On a ajouté la calculatrice à tous les rapports
Un petit rappel: les valeurs numériques dans les cellules du tableau peuvent être ajoutées, soustraites, divisées et multipliées - le résultat est affiché dans une nouvelle colonne.
Ce qui a changé: lorsque vous utilisez les tables, activez la nouvelle option en cliquant sur le bouton “Ajouter calculatrice”, sélectionnez les colonnes et la formule de calcul.
Où: l'option est disponible dans tous les tableaux des rapports.
Wialon Hosting
WiaTag
Visitez wiatag.com
Là, vous pouvez générer un code QR et l'utiliser pour une connexion rapide à WiaTag. Désormais, lors de la création du code QR, vous pouvez définir le mot de passe administrateur ou activer le contrôle à distance de l'application.
  • Le mot de passe administrateur protège la configuration de WiaTag. Si vous définissez ce mot de passe lors de la création du code QR, un employé pourra se connecter à WiaTag, y travailler, mais il ne pourra pas modifier les paramètres: par exemple, passer du mode «Actif» au mode «Lite», et donc réduire la précision de suivi.
  • Le contrôle à distance vous donne accès aux paramètres de WiaTag sur le smartphone de la personne qui a scanné le code QR. Par conséquent, vous ne limitez pas l'utilisateur lorsqu'il travaille avec l'application, mais vous pouvez également modifier les paramètres le cas échéant.
Wialon Hosting
En outre, si le code QR est sauvegardé dans la galerie du smartphone, vous pouvez l’envoyer plusieurs fois sans avoir à en créer un nouveau
Widgets
La version Android de WiaTag dispose maintenant de widgets permettant d'activer/désactiver le service, d'envoyer les messages SOS, les photos, les emplacements et les données de code QR. En cas de danger, vous pouvez envoyer un message SOS directement à partir de l'écran d'accueil du smartphone sans avoir à vous connecter à l'application.
NimBus
Visualisation détaillée du trajet réalisé sur la carte
Désormais, vous pouvez rapidement accéder à l'itinéraire avec des arrêts sur la carte à partir du rapport sur les routes.
Par exemple, selon le rapport le bus visitait 8 arrêts sur 10 et avait 13 minutes de retard pour l'un d'entre eux. Voyons ensemble. On clique sur le bouton "Voir sur la carte" ...
Wialon Hosting
... se rend sur l'itinéraire et voit deux arrêts marqués en blanc. Ce sont les arrêts que le conducteur a ratés. Ensuite, on zoome la carte, et le trajet de l’unité se superpose à l'itinéraire indiquant comment le bus se déplaçait et où il s’écartait.
Wialon Hosting
En survolant n’importe quel point du trajet, on peut apprendre la vitesse de l’unité en ce point et l’heure à laquelle l’unité se trouvait en ce point.
En survolant le point d'arrêt, on verra une info-bulle avec:
  • son nom;
  • l’heure d'arrivée prévue;
  • l'heure d'arrivée réelle;
  • le retard ou l’avance dans l'horaire.
Wialon Hosting
C'est une excellente fonctionnalité lorsque vous voulez voir quelque chose de plus visuel que les chiffres et les lettres dans les rapports.
C’est tout pour les dernières améliorations. Mais on continue à développer Wialon et ses applications. Testez de nouvelles fonctions et laissez vos commentaires sur notre forum.
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill est chef de marque à Gurtam. Il maintient l'intégrité de la marque dans toutes les initiatives de marketing et de communication de la société et s'assure que les produits de Gurtam trouvent un écho chez les clients actuels et potentiels.
Lire aussi
