La gran noticia del año: lanzamos la versión 1804 de Wialon Local
Tmp0ario3vs
Este año disfrutará de más de 300 nuevas funciones en el sistema de seguimiento, CMS Manager, aplicaciones móviles y aplicaciones web. En la versión 1804 aparecerán NimBus, Logistics 2.5, WiaTag con el chat integrado y la última versión de la aplicación móvil Wialon.
Además, queremos mencionar que la coincidencia en el tiempo de lanzamiento de Wialon Local 1804, la Conferencia de Partners Latinoamericanos de Gurtam 2018 y la exposición Expo Seguridad México no es casual ;)
Lea más para conocer los detalles.
Informes: la primera razón para actualizar a la versión 1804
Actualizamos 18 tablas: agregamos nuevas columnas, parámetros y filtros. Lo más interesante:
  • tiempos de espera para dividir los intervalos de eventos;
  • informe mejorado Movimiento de combustible;
  • visualización de archivos y fotos en la tabla;
  • ranking por infracciones con el resaltado de colores en los informes por grupo de unidades/conductores;
  • posibilidad de seleccionar geocercas de todos los recursos disponibles;
  • visualización de valores de sensores personalizados cuando el sensor digital está encendido/apagado;
  • visualización de una tabla o gráfica adicional en el lugar del mapa;
  • panoramas al hacer clic en marcadores de paradas y estacionamientos en informes.
Modificamos el diseño de informes: dividimos el contenido de la ventana en pestañas, agrupamos los ajustes de la plantilla y del contenido. Resultado: agregue el contenido y configure el informe en una sola ventana pasando de una pestaña a otra.
Agregamos calculadora: utilice la herramienta para contar los valores digitales en las tablas Viajes, Horas de motor y Resumen. Sume, reste y multiplique el contenido numérico de filas como en Excel: cada columna recibe su índice (por ej., C0, C1, … CN) que se utiliza en tales fórmulas como “(C1+C2-C3)*C4/C5”. El resultado se visualiza en una columna nueva. También en los cálculos se utilizan los parámetros constantes y los parámetros de la unidad. Más detalles sobre calculadora y nueva estructura de informes encontrará en el artículo sobre actualización de Wialon Hosting de marzo.
Mejoramos el envío de informes por e-mail: сree las plantillas de correos que se envían al cliente junto con el informe y envíe los enlaces a los informes de gran tamaño. El informe se almacena en el servidor FTP del usuario, así que el usuario solo recibe el enlace al informe para visualizar o descargarlo.
Facilitamos la generación de informes de grupo: genere el informe por varias unidades sin crear el grupo. Seleccione las unidades necesarias en la etapa de creación de la plantilla de informe.
Notificaciones
Ampliamos la lista de etiquetas para el texto de notificaciones: describa los eventos con más detalles por medio de añadir la información siguiente:
- %SENSOR(*)% - el valor de un sensor concreto
- %LOCATOR_LINK% - el enlace a la localización de la unidad
- %ZONE% - una geocerca que visita o abandona la unidad
- %UNIT_GROUP% - el grupo a que pertenece la unidad
- %DRIVER_PHONE% - el número de teléfono del conductor
Cuando se ejecute una notificación, en vez de parámetros en etiquetas “%%” aparecerán los datos actuales.
Completamos las condiciones de activar notificaciones: por LBS, al alcanzarse el volumen mínimo de llenado/descarga, al perderse la conexión y por ralentí dentro o fuera de una geocerca.
*Modo de activar “Y/O”: la notificación se activa al visitar/abandonar todas las geocercas indicadas o solo una de ellas.
 Realizamos los comentarios a las notificaciones: registre la notificación como un evento personalizado y deje los comentarios que ayuden a revisar las acciones del operador.
Sobre limitaciones: en Wialon Local 1804 se puede indicar el número máximo de activaciones de una notificación por un período de tiempo determinado. Tales notificaciones se activan automáticamente cada hora, día, semana, así que no tendrá que activarlas usted mismo.
Común: recorridos, geocercas, ajustes, ACL
Realizamos la división de recorridos por viajes: los segmentos se muestran de diferentes colores y se dividen por marcadores.
Agregamos los campos personalizados para describir geocercas y la función Distancia de unidad a geocerca. En el segundo caso el cálculo de distancia se utiliza en función de dirección (si al cliente le interesa no donde está el vehículo, sino cuando viene).
Protegimos las cuentas personales por medio de autenticación de 2 factores y validación de contraseña.
Agregamos la opción para desactivar las unidades estacionales.
Nuevos campos en Referencia y Perfil de unidades: modelo, potencia y volumen del motor, tipo de combustible.
Derechos separados para visualizar y modificar los ajustes de conectividad: ID único, número de teléfono, tipo de dispositivo.
Comando Enviar mensaje personalizado
Agrupación de parámetros guardados en el sistema: utilice los conjuntos de parámetros para una configuración rápida de un tipo de dispositivos determinado.
Exportación de parámetros de un mensaje personalizado: configure los dispositivos por medio de cualquier usuario en el sistema.
Vídeo en Wialon
Hicimos el sistema compatible con los dispositivos de Servision, Howen, Neotech Electronics, Сamera telematics, Streamax y agregamos streaming al seguimiento por vídeo basado en eventos. El vídeo se transmite en miniventanas que se abren por medio de un clic en el icono en el Panel de seguimiento o en el minimapa.
Aplicaciones móviles y web apps: las tareas específicas se resuelven aquí
Agregamos NimBus a la versión 1804: la solución para controlar el transporte de pasajeros se incluyó a la actualización con el localizador para pasajeros, API, la agrupación de rutinas y la herramienta Dashboard.
Actualizamos Logistics Local a la versión 2.5: aquí aparece nuevo diálogo para crear pedidos, modificación de rutas creadas, gestión múltiple de rutas y pedidos, Dashboard, editor de HTML para notificaciones por e-mail y mucho más.
WiaTag para Wialon Local obtuvo el chat integrado para enviar mensajes al sistema.
CMS
Dashboard: visualice la información resumida sobre el servicio sin informes y búsqueda manual de información.
Hoy le hemos contado lo más interesante. Más funciones y la descripción detallada encontrará en la lista de comprobación de Wialon Local 1804.
Cuáles serán los siguientes pasos
- Pregunte a su gerente regional las condiciones de conectar la actualización.
- Escriba sus preguntas en comentarios y reciba las respuestas más rápido que en el chat.
- Conozca más sobre el desarrollo de Wialon Hosting en 2017 en el blog de Gurtam.
- Suscríbase a nuestro boletín mensual donde publicamos las noticias sobre las últimas actualizaciones de 2018: estas funciones aparecerán en la versión 1904 de Wialon Local.
¡Disfrute de la nueva funcionalidad!
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
