La barra de navegación configurable para la aplicación Wialon para iOS y Android
Tmp Gohoucz
El equipo de desarrollos móviles de la División Wialon siempre está enfocado a mejorar la experiencia del usuario. Esto a menudo supone trabajar en el backend, lo que ayuda a reducir los posibles errores en el sistema.
Sin embargo, durante la presente actualización hemos modificado la interfaz y la hemos hecho aún más fácil de usar. Siga leyendo para conocer los detalles.
Barra de navegación flexible
Qué pueden hacer los usuarios
Hemos mejorado la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla: hemos agregado la posibilidad de dejar solo las pestañas necesarias y ocultar las innecesarias. Los clientes también pueden cambiar el orden de las pestañas.
Por ejemplo, su cliente tiene solo una unidad en la lista. Es bastante obvio que no necesita la pestaña Seguimiento que muestra la lista de trabajo completa. ¿Por qué dejar que ocupe espacio en la barra de pestañas? Ahora, en Ajustes el cliente puede arrastrarla al bloque con pestañas ocultas. Aquí también puede arrastrar la pestaña Mapa a la parte superior de la lista de pestañas para que pueda ver su unidad en el mapa justo después de iniciar sesión en la aplicación.
Configuración de la barra de navegación
La configuración de la barra de navegación en los ajustes de la aplicación
Como resultado, los clientes obtienen una barra de navegación más flexible que permite configurar el orden de las pestañas necesarias. Por cierto, si hay muchas pestañas en la barra, ahora se pueden desplazar fácilmente deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda o haciendo clic en las flechas correspondientes.
The navigation bar with just three tabs left
La barra de navegación con solo tres pestañas restantes
Qué puede hacer por sus clientes
Toda la funcionalidad mencionada anteriormente está disponible para los usuarios finales de la aplicación. Pero como proveedor de soluciones, puede:
  • cambiar el orden de las pestañas;
  • ocultar algunas o todas las pestañas excepto Ajustes. En este caso, su cliente puede activar estas pestañas a través de la barra de navegación;
  • desactivar algunas pestañas excepto Ajustes activando o desactivando los servicios correspondientes en CMS. En este caso, todas las funciones relacionadas con las pestañas también se desactivarán;
  • agregar una pestaña adicional personalizada (por ejemplo, Soporte) que llevará a una dirección URL configurada (la opción está disponible para los usuarios de white label).
White label
Los socios que utilizan la aplicación bajo su marca pueden aprovechar un posicionamiento más específico de la aplicación, lo que facilitará la venta.
Por ejemplo, colabora con las empresas que operan en el ámbito de la seguridad. Lo más probable que necesiten tales pestañas como Geocercas, Estado, Notificaciones e Informes. Puede ocultar otras pestañas y vender la solución como la que se adapta específicamente a las necesidades de las empresas de seguridad.
Para cambiar el orden de las pestañas y su visibilidad, debe enviar una solicitud a Gurtam especificando la configuración necesaria. Tenga en cuenta que esta configuración solo se puede cambiar solo creando una versión nueva de la aplicación. En el futuro, planeamos una actualización que le permitirá hacerlo sin enviar una solicitud a Gurtam.
La interfaz personalizable ayuda a satisfacer las necesidades del público objetivo más reducido, y una barra de navegación configurable es nuestro primer paso en esta dirección.
Pruebe la nueva funcionalidad y comparta sus comentarios en el foro de Gurtam.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
