Gestión de vehículos eléctricos con Wialon
Tmpkf2 Id1p
En el último año, Wialon ha desarrollado herramientas que hacen que la sostenibilidad y el cumplimiento ecológico sean accesibles para cualquier flota. Comenzamos con el control de las emisiones de CO2, integrando cálculos de carbono en los informes de Wialon. Luego, lanzamos una función de control del nivel de batería de los vehículos eléctricos, disponible en la web y en el móvil.
Esta funcionalidad permite a las flotas comerciales gestionar los VE con mayor eficiencia. Siga leyendo para descubrir cómo enfrenta los principales retos de la transición a VE y cómo esta función puede beneficiar a su empresa.
Liberando nuevas oportunidades con las funciones para VE de Wialon
Los vehículos eléctricos son cada vez más comunes en las flotas comerciales, pero la infraestructura de recarga aún es limitada. Con estaciones escasas y tarifas impredecibles, los gestores de flotas necesitan herramientas para controlar el estado de las baterías y planificar la carga de manera eficiente.
La funcionalidad para VE de Wialon ofrece a los propietarios de flotas las herramientas que necesitan. A continuación, explicamos cómo facilita la gestión de los vehículos eléctricos:
  • Herramientas completas. Wialon ofrece un paquete completo: seguimiento en tiempo real de los niveles de batería en web y móvil, alertas de eventos de recarga, notificaciones de batería baja o alta y reportes detallados para optimizar la planificación de recarga.
  • Plataforma unificada. A menudo, a medida que las empresas realizan la transición hacia flotas más ecológicas, tienen que gestionar una combinación de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Wialon le permite controlar y gestionar todos los vehículos desde una sola plataforma, sin necesidad de múltiples soluciones.
  • Implementación rápida. Si ya usa Wialon, puede activar la funcionalidad de VE sin configuraciones adicionales, aprovechando herramientas ya conocidas.
Para una guía detallada sobre el uso del control del nivel de batería de VE, consulte nuestro centro de ayuda.
A continuación, compartimos la descripción general de la funcionalidad y sus principales ventajas.
Configuración de los sensores de nivel de batería
Para controlar los VE en Wialon, el vehículo debe estar equipado con un dispositivo de rastreo que obtenga los datos del nivel de batería en tiempo real desde el bus CAN u OBD.
Compruebe si su dispositivo está integrado con Wialon. ¿No está en la lista? Póngase en contacto con nosotros en hw@wialon.com para hablar sobre el proceso de integración y las posibles condiciones.
Luego, es necesario configurar un sensor en Wialon para procesar los datos del vehículo y visualizar el nivel de la batería. Si ya conoce la plataforma, este proceso le resultará familiar, ya que es similar a la configuración de otros sensores.
__SLIDER_bd7cc91ab9e6d__
Sin embargo, la gestión de vehículos eléctricos plantea retos únicos. Por eso ofrecemos ajustes avanzados para controlar mejor su rendimiento, como la conversión de lecturas de kWh a porcentajes para una visión más clara de la vida útil restante de la batería (tenga en cuenta que los porcentajes solo se muestran en las descripciones emergentes) y la eliminación de ruido en los datos que podría afectar la precisión de las lecturas.
Ahora que el sensor está activo, descubriremos las ventajas que ofrece Wialon para la gestión de VE.
Control del nivel de batería en tiempo real
Uno de los mayores retos en la gestión de flotas de vehículos eléctricos es el seguimiento en tiempo real del nivel de batería. Sin esta información, las flotas corren el riesgo de quedarse sin energía, sufrir interrupciones inesperadas y no cumplir con los horarios planificados.
Con Wialon, controlar el estado de la batería es sencillo. Basta con seleccionar un VE en el mapa o consultar la pestaña Seguimiento para obtener actualizaciones instantáneas.
tracking-battery-level-in-real-time
En la práctica, los gestores pueden pasar por alto información crítica cuando manejan múltiples VE. Para evitarlo, hemos dado un paso más. Ahora, los usuarios pueden asignar colores al indicador y al sensor según el nivel de batería. Por ejemplo, verde para el 80-100 % y rojo cuando cae por debajo del 20 %. De esta forma, es fácil identificar qué vehículos necesitan recarga inmediata y cuáles están listos para operar.
tracking-battery-level-in-real-time-2
Como resultado, sus clientes siempre contarán con datos precisos y en tiempo real sobre el estado de sus VE, lo que les permitirá optimizar los tiempos de recarga y mejorar la disponibilidad operativa.
Visualización de las estaciones de carga en los recorridos de los vehículos
Wialon lleva la gestión de flotas un paso más allá al mostrar la ubicación exacta de las estaciones de carga en la ruta de cada vehículo. En solo unos clics, se puede generar recorridos con marcadores que indican cada evento de recarga. Al pasar el cursor sobre estos marcadores, se muestran detalles esenciales sobre cada sesión de recarga, permitiendo analizar patrones y mejorar la planificación de rutas.
Visualizing charging locations on vehicle tracks
Notificaciones sobre recarga de batería y valores críticos
Las notificaciones de Wialon, ya sea por SMS, correo electrónico o ventanas emergentes, ayudan a las empresas a controlar el estado de la batería y responder de inmediato.
Hay dos tipos principales de notificaciones para el control de baterías de VE en Wialon.
Notificaciones de recargas de batería
Wialon detecta automáticamente cuándo un vehículo se está cargando. Para activar alertas, acceda a la pestaña Notificaciones, seleccione el VE a controlar y elija la opción Llenados de combustible y recargas de batería. Luego, configure el método de notificación preferido: SMS, correo electrónico o ventana emergente.
Para evitar alertas innecesarias debido a pequeñas variaciones en la carga, hemos incorporado un Volumen mínimo de recarga en la configuración de los sensores. Solo se generarán notificaciones si la carga supera este umbral.
__SLIDER_0826a2ae9ddd8__
Notificaciones para valores específicos de sensores
Estas notificaciones ayudan a realizar un seguimiento cuando el nivel de la batería supera o queda por debajo de un límite establecido. Basta con definir el intervalo y elegir si la notificación debe activarse cuando el nivel de batería supere o caiga por debajo de un intervalo determinado.
__SLIDER_4c4952a6c99c1__
Acceso a datos de consumo de batería en tablas, estadísticas y gráficas
Una de las mayores ventajas de Wialon en la gestión de VE es su capacidad para visualizar datos de consumo en cuatro formatos diferentes.
Los tres primeros son informes: tablas, estadísticas y gráficas. Los gestores de flotas pueden elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades. La cuarta opción es la filtración por intervalos y funciona de forma un poco diferente. La examinaremos en último lugar.
Tablas
Wialon ofrece tabla detallada Llenados de combustible y recargas de batería sobre el consumo de batería del VE durante un periodo específico, incluyendo los niveles inicial y final de la batería, la energía utilizada en cada recarga y la cantidad de sesiones de recarga. Además, la información sobre el consumo de energía y otras métricas relacionadas están disponibles en otras tablas del informe, como Viajes y Horas de motor.
fuel-fillings-and-battery-charges-table
Estadísticas
Las estadísticas proporcionan una visión general de las métricas clave, como el uso total de la batería, el consumo medio de energía y los niveles de energía. Permiten a los gestores de flotas analizar rápidamente el rendimiento de sus vehículos eléctricos sin entrar en demasiados detalles.
statistics
Gráficas
Las gráficas proporcionan una visualización intuitiva del consumo de batería, facilitando la comprensión de los datos. Los gestores pueden identificar de inmediato tendencias o anomalías, como aumentos o caídas abruptas, que podrían indicar un problema.
Charts offer a clear visual of battery performance
Filtración de intervalos
La filtración de intervalos funciona de manera distinta a los otros tres métodos: no es un informe en sí, sino una herramienta de filtrado dentro de los informes. Permite incluir o excluir intervalos específicos estableciendo valores mínimos y máximos de recarga, asegurando que solo se muestren las recargas dentro de ese rango.
Por ejemplo, un gestor de flota puede fijar un límite máximo de recarga de 5 kWh para que el informe solo muestre sesiones en las que el vehículo haya cargado esa cantidad o menos. Esto facilita la identificación de recargas cortas o recargas parciales.
interval-filtration
Gestión de vehículos eléctricos desde el móvil
La aplicación móvil de Wialon ofrece la misma experiencia intuitiva que la versión web, lo que facilita la gestión de VE desde cualquier lugar.
Para obtener una guía detallada sobre la configuración de la función, consulte el centro de ayuda de Wialon.
A continuación, un resumen de las funciones de VE disponibles en la aplicación móvil:
  • Visualización del nivel de batería en tiempo real. La autonomía del vehículo ya no es una incógnita: el nivel de batería se muestra directamente en la sección de la unidad.
  • Control del consumo de la batería durante un periodo de tiempo. Los gestores de flota pueden analizar el consumo total y medio por día o por viaje, lo que permite detectar tendencias y realizar ajustes, como optimizar rutas o mejorar hábitos de conducción para reducir el desgaste debido a aceleraciones y frenadas bruscas.
  • Registros detallados de los eventos de recarga. Cada sesión de recarga registra información sobre la hora, ubicación y cantidad de energía suministrada, ayudando a optimizar los horarios de recarga y reducir costes al aprovechar tarifas más bajas.
  • Eventos de recarga en el mapa. Las sesiones de recarga aparecen marcadas en el mapa y en la línea de tiempo con detalles clave, lo que facilita la planificación de paradas de recarga en ruta.
  • Informes sobre energía y baterías. Los usuarios pueden generar informes detallados sobre el uso de la energía y el estado de la batería y compartirlos fácilmente con el equipo o los clientes.
  • Notificaciones de recarga. Las notificaciones de eventos de recarga aparecen directamente en la aplicación. De este modo, los usuarios siempre están informados cuando un vehículo eléctrico se está cargando y permitiendo consultar el nivel de batería una vez finalizada la recarga.
__SLIDER_913b6e97528ab__
Resumen de las funciones de VE disponibles en la aplicación móvil
¿No tiene datos? Seguimiento manual de las recargas
Si el nivel de batería no está disponible en Wialon, aún es posible registrar y rastrear manualmente las sesiones de recarga para incluirlas en los informes.
Para empezar, solo hay que ingresar los detalles de cada recarga de forma manual.
__SLIDER_7a5628c53baf3__
Una vez guardados, estos datos se integran en el historial del vehículo y pueden utilizarse en informes como Eventos, Llenados de combustible y recargas de batería, Cronología y Estadísticas.
__SLIDER_3750cacd2a91d__
¿Cuáles son sus próximos pasos?
La funcionalidad de Wialon abre nuevas oportunidades para los proveedores de servicios. Aquí le mostramos cómo puede aprovecharlas al máximo:
  • Captar nuevos clientes. Con el crecimiento acelerado de las flotas comerciales de VE, muchas empresas buscan soluciones para gestionar estos vehículos de manera eficiente. Wialon ofrece herramientas que hacen que la recarga sea predecible y el funcionamiento del VE más fiable, convirtiéndose en la solución ideal para estas empresas.
  • Apoyar a sus clientes existentes. A medida que las normativas ecológicas se vuelven más estrictas, muchas empresas migrarán hacia flotas mixtas o completamente eléctricas. Con Wialon, pueden gestionar vehículos de combustión, híbridos y eléctricos en una misma plataforma, simplificando la transición.
  • Establecer nuevas alianzas. El acceso a datos sobre las baterías de VE permite colaborar con empresas de infraestructura de recarga. Compartir análisis y estadísticas de uso puede ayudarles a optimizar la ubicación de estaciones y gestionar mejor la demanda energética.
La integración del control de baterías es un paso clave para hacer que las flotas sean más sostenibles, y usted puede ser parte de este cambio. Descubra más sobre las ventajas y los aspectos clave de la electrificación de flotas y cómo navegar esta transición con éxito.
Tmp2kcoedot
Tmpvx8aa6c1
Tmpec6pi5ua
Tmpwhh53nv0
Tmpia4h0rq3
Tmpczwndbdn
Tmp71tnm11o
Tmpluoy Kw
Tmpgfee4hxp
Tmpg49jjj09
Tmpxi Gs2a2
Tmp0scd3yz2
Tmpthu7ku14
Tmpclopzsdq
Tmpr72t35hu
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
