Actualizaciones de noviembre de 2020
Tmpmjuban8m
A pesar de todas las dificultades a las que nos hemos enfrentado en 2020, los desarrolladores de Wialon siguen trabajando en las mejoras del sistema para que nuestros socios y sus clientes trabajen con Wialon de forma aún más cómoda y eficaz. Hoy vamos a revisar la nueva funcionalidad que agregamos el mes pasado a Wialon Hosting, Hecterra, Fleetrun y Logistics.
Wialon Hosting
Transferencia de los ajustes del consumo de combustible a los ajustes de sensores de combustible
Para que los usuarios puedan configurar correctamente y controlar con precisión el consumo de combustible de la maquinaria especializada con varios tanques de combustible, hemos trasladado los ajustes del consumo de combustible a la pestaña Sensores a las propiedades de sensores correspondientes. El proceso de la configuración se hizo más lógico y transparente debido a que ahora se encuentran en una ventana (en las configuraciones del sensor de combustible requerido).
Transferencia de ajustes del consumo de combustible
Además, hemos hecho posible asignar sensores a sensores (sensores de operación del motor a los del nivel de combustible, sensores de eficiencia del motor a los sensores seleccionados de operación del motor) y hemos expandido la función de cálculo matemático del consumo de combustible por FLS. También hemos cambiado el proceso de exportación e importación de sensores y unidades, de modo que sea posible importar las unidades subidas previamente.
Nota: Los ajustes actuales del consumo de combustible han sido guardados y ahora se puede ver y editarlos en las propiedades de sensores de combustible creados.
Cabe mencionar que la pestaña Consumo de combustible todavía está disponible. Pero hemos agregado una descripción emergente sobre la ubicación actual de la pestaña en la pestaña Sensores.
Gestión de bloques en el Dashboard
Hemos modificado la gestión del orden de bloques en el Dashboard. Ahora, cuando acerque el cursor al título del bloque, podrá arrastrar cualquier bloque a cualquier lugar. Por lo tanto, la gestión de bloques se ha hecho realmente fácil de usar.
Mejoras en el Dashboard
Para hacer el trabajo en el Dashboard más simple y cómodo, hemos agregado una pequeñas modificaciones a su interfaz:
  • hemos modificado el ancho de elementos y hemos agregado sangrías;
  • ahora las gráficas circulares se muestran en sentido horario.
Wialon Hosting
Filtración por geocercas en los ajustes de la tabla Imágenes
Hemos agregado la filtración por geocercas en la tabla Imágenes. La nueva función será útil cuando el usuario necesite descargar fotos de un período específico de cada cliente (si el cliente está marcado en el mapa como geocerca). Por lo tanto, puede ver la información necesaria de la manera más conveniente.
Ejemplo de aplicación: una empresa presta algunos servicios y exige una comprobación de trabajos realizados mediante el envío de fotos. Cada empleado tiene una tableta con la app WiaTag instalada. Este empleado envía las fotos de “antes y después” de servicios prestados. Para la visualización cómoda de las fotos, ahora se puede generar un informe de grupo aplicando filtros por geocercas y unidades.
Wialon Hosting
Son todas las novedades agregadas a la plataforma en noviembre. Regístrese en el foro de Gurtam y conozca sobre las actualizaciones de Wialon Hosting en un tema especializado.
Hecterra
Nuevos límites para solicitudes que requieren mucho tiempo
Hemos introducido nuevos límites para las solicitudes que requieren mucho tiempo. Anteriormente, en un recurso se podía lanzar solo una solicitud que requería mucho tiempo (búsqueda y recálculo de cultivaciones, combinación de cultivaciones, etc.). Ahora, esta restricción es válida solo para la sesión del usuario y no para el recurso, lo que permite trabajar simultáneamente a varios operadores en un recurso. Sin embargo, no pueden manejar la misma unidad o cultivación.
Opción de autocompletar el campo Tasa de consumo de combustible
Dado que muchos trabajos similares se realizan en los campos al mismo tiempo, sus tasas de consumo de combustible son prácticamente las mismas. Para que los usuarios no tengan que introducir manualmente los datos mientras registrar una cultivación y también para minimizar posibles errores, hemos agregado la opción de autocompletar el campo Tasa de consumo de combustible. Los datos se toman automáticamente de los datos que el usuario ha utilizado en la sesión actual (hasta 5). Puede ver la lista de valores disponibles haciendo clic dentro del campo.
Wialon Hosting
Busque más información sobre la nueva funcionalidad de Hecterra en el foro de Gurtam.
Fleetrun
Creación de llenados para las unidades en Fleetrun
Hemos agregado la opción de crear llenados de combustible directamente en Fleetrun. Permitirá controlar detalladamente los gastos de combustible. La creación y modificación de llenados de combustible funcionan de manera similar a la creación y modificación de servicios.
creación de llenados
En la nueva pestaña Llenados verá la lista de todos los llenados de la flota.
Wialon Hosting
Biblioteca de gastos: Combustible
Ahora, en la biblioteca de gastos hay una pestaña nueva – Combustible – donde puede agregar los tipos de combustible que utiliza en la flota. Hay dos formas de hacerlo: seleccionar entre los tipos preestablecidos o agregar el tipo de combustible manualmente. Con la primera opción, puede crear llenados más rápido eligiendo el tipo necesario de la lista.
biblioteca de gastos: a new line item ‘Fuel’
Unidades de medida de volumen de combustible
Hemos agregado la posibilidad de seleccionar las unidades de medida de combustible para que el usuario pudiera trabajar con el sistema habitual. Puede hacerlo en el panel de administración en la pestaña Ajustes de flota.
Fuel units of measurement
La descripción de la nueva funcionalidad de Fleetrun está en este tema del foro.
Logistics
Mejoras del diálogo de creación/modificación de pedidos
Hemos revisado la forma en que se muestran los campos personalizados en el diálogo de creación/modificación de pedidos y también hemos eliminado la opción de agregarlos en este diálogo. Ahora, se puede agregar campos personalizados solo en los ajustes de la aplicación. Permite al usuario crear el campo solo una vez y obtener toda la funcionalidad posible: el campo estará disponible en el diálogo de creación de pedidos, tabla de pedidos, tabla de importación, informes y también en la versión móvil de la aplicación. Por lo tanto, el usuario puede administrar campos personalizados de manera efectiva en un solo lugar.
Diálogo de creación/modificación de pedidos
Mejoras de informes
Ahora las columnas con campos personalizados están disponibles en todo tipo de informes. Si agrega la columna Campos personalizados a la tabla, verá todos los campos personalizados agregados a la pestaña correspondiente en ajustes. Es decir, en el informe tendrá todos los datos necesarios para la entrega.
Rediseño de la interfaz
Hemos mejorado la interfaz de la aplicación: hemos cambiado el esquema de colores, hemos reemplazado los elementos de la interfaz y hemos mejorado la animación. Además, la interfaz se adapta a los cambios de tamaño de la página web. Como resultado, puede administrar fácilmente rutas en la tableta, por ejemplo.
Rediseño de la interfaz: calendario
Visite el foro y lea sobre la nueva funcionalidad de Logistics.
En un mes prepararemos el resumen de las novedades de diciembre. Mientras tanto, no dude en probar las nuevas funciones de la plataforma y las aplicaciones, así como dejar sus comentarios en el foro de Gurtam.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
