Vídeo en Wialon y las peculiaridades de trabajo con CMSv6. Detalles del seminario web
Tmp0kmgytpy
¿Qué necesita saber para trabajar con CMSv6? ¿Qué consecuencias puede tener la configuración incorrecta del acelerómetro en KP1? ¿Afectará a los usuarios de Wialon el fin del soporte Flash? Aliaksandr Buslo, el especialista en hardware en la División Wialon, contestó a estas y muchas otras preguntas en el seminario web en los marcos de los meetups de Gurtam.
Aliaksandr Buslo es un experto en hardware, que lleva más de 4 años trabajando en el sector telemático, asesora y ayuda a los socios y empleados de la empresa en temas relacionados con los dispositivos telemáticos.
¿Cómo empezó todo?
Estadísticas sobre los dispositivos de vídeo en Wialon
¿Cómo empezó todo?
El primer dispositivo KP1 de SmartWitness fue integrado con Wialon en enero de 2015. Según, Aliaksandr, no era un MDVR completo, sino que una grabadora de vídeo con función de transmisión de coordenadas y eventos. Era posible conectar solo dos cámaras, pero había un acelerómetro que registraba exceso de velocidad, frenado, aceleraciones bruscas, etc.
Funciones y características del dispositivo KP1:
  • el usuario puede solicitar fotos y vídeos de no más de 20 segundos;
  • el dispositivo automáticamente envía fotos y vídeos en el momento del evento;
  • es posible configurar la sensibilidad del acelerómetro.
¿Cómo empezó todo?
Esquema de interacción de KP1 con Wialon
Sobre la configuración de la sensibilidad del acelerómetro KP1
“Uno de nuestros socios, que tenía 350 unidades equipadas con KP1, configuró la sensibilidad del acelerómetro al nivel más alto y envió los vehículos con estos dispositivos a recorrer el país. Debido a esto, 350 unidades de KP1 subieron alrededor de 100 mil fotos a nuestra plataforma en una semana. Tuvimos la oportunidad de probar nuestra resistencia a DDoS. Wialon pasó esta prueba y el socio tuvo un gasto excesivo de tráfico en sus tarjetas SIM”, comparte su experiencia Aliaksandr.
Sobre la integración de transmisión en directo a través de Sreamax y Howen
Gurtam integró Streamax y Howen en el sistema en 2016. Como señala Aliaksandr, estos dispositivos ya eran más parecidos a un híbrido de una cámara de vídeo y un rastreador.
  • Se hizo posible ampliar el almacenamiento interno de MDVR con tarjetas SD o SSD. Según nuestra experiencia, 4 cámaras Howen llenan 500 GB de almacenamiento en aproximadamente 2 días, por lo que el espacio de almacenamiento es importante.
  • Se hizo posible conectar más cámaras (de 2 a 8, según el modelo del dispositivo).
  • La funcionalidad de KP1 fue transferida a la plataforma durante la integración.
  • El dispositivo envía vídeos cortos desde el momento en que recibe un comando del usuario o plataforma.
  • En caso de accidente o infracción, el dispositivo genera un evento y lo envía a la plataforma. Luego, la plataforma procesa estos datos y genera el comando para solicitar fotos y vídeos con una duración de 5 segundos antes y después del evento.
  • Los dispositivos tienen más entradas y salidas, incluso los puertos RS-232 y RS-485, lo que amplía el potencial funcional de estos dispositivos.
  • Y lo más importante – está disponible la transmisión en directo.
¿Cómo la transmisión en directo cambia la interacción con la plataforma? Primero, Wialon envía un comando a MDVR que transmite los datos no procesados a un servidor RTMP. Este, a su vez, convierte el vídeo en un formato comprensible para el navegador, y solo entonces la transmisión en directo llega al socio.
¿Cómo empezó todo?
Esquema de interacción de Streamax/Howen con Wialon
Básicamente, Wialon no está involucrado en la transmisión en directo. La interacción ocurre a nivel del servidor RTMP y el navegador del usuario y solo interactúa levemente con el frontend de la plataforma (visualización de la ventana del reproductor en Wialon).
“En nuestro departamento de hardware siempre nos centramos en lo que necesitan nuestros socios y en que los fabricantes pueden ofrecerles” – así explica el especialista por qué Gurtam les brinda a los socios la oportunidad de utilizar equipos Streamax y Howen.
Los especialistas de Gurtam notan que estos fabricantes ofrecen a nuestros socios la posibilidad de instalar y configurar sus propios servidores RTMP. A continuación, Aliaksandr explica por qué es tan importante.
¿Por qué los servidores RTMP no se implementan en Wialon?
A primera vista, sería más sencillo y lógico. Pero así habría un problema de retraso en la reproducción de vídeo, que es típico para la transmisión en línea. Por ejemplo, si el servidor RTMP funciona en Wialon y el negocio del socio está ubicado en Sudáfrica, los datos no procesados primero van al centro de datos holandés, luego a Wialon, y solo después regresan a Sudáfrica para que el usuario pueda ver la transmisión. La probabilidad del retraso en la reproducción de vídeo en este caso es extremadamente alta. Además, los MDVR son muy exigentes en términos de velocidad de conexión.
El retraso también puede tener lugar si el mismo socio está implementando el servidor RTMP. Sin embargo, en este caso será significativamente menor.
CMSv6 y Wialon
“CMSv6 es como un servidor RTMP que hace todo”, describe Aliaksandr la plataforma de procesamiento de vídeo.
En el caso de CMSv6, el dispositivo MDVR no se comunica directamente con Wialon. Toda la interacción se organiza con ayuda de CMSv6 a través de las solicitudes de API.  De este modo, los datos telemáticos, los enlaces a fotos y vídeos se transfieren a Wialon. Las fotos y los vídeos solicitados se almacenan en el servidor donde está instalado CMSv6. En cuanto a la transmisión en directo, también llega al usuario de la misma manera como en Streamax y Howen, solo aquí en lugar de RTMP se usa CMSv6.
¿Cómo empezó todo?
Esquema de interacción con CMSv6
¿Cuáles son los beneficios del uso de CMSv6?
  • Debido a la falta de interacción directa entre el dispositivo MDVR y Wialon, no es necesario integrar cada dispositivo de diferentes fabricantes con el sistema de seguimiento. En primer lugar, es conveniente porque no hace falta perder el tiempo en la integración. Si el dispositivo MDVR funciona con CMSv6, entonces funciona con Wialon.
¿Cómo empezó todo?
Lista de fabricantes que trabajan con Wialon a través de CMSv6
  • No se imponen límites a la duración de vídeos solicitados. Es cierto que esto requiere dos condiciones: una conexión a Internet estable y suficiente espacio en el servidor donde está instalado CMSv6.
  • El socio decide por sí mismo cuánto tiempo quiere guardar las fotos y vídeos solicitados. CMSv6 también tiene herramientas que le permiten manejar el almacenamiento: advertencias sobre el fin del espacio en disco, configuración del número mínimo y máximo de días registrados, división de archivos, elección del formato de almacenamiento de archivos, etc.
Transmisión en directo y CMSv6: ¿por qué necesita un servidor proxy?
Por lo general, pedimos a nuestros socios que implementen un servidor proxy en CMSv6. Es necesario para que el enlace a la transmisión en línea tenga el formato apropiado (https: //). El navegador del usuario no puede mostrar una conexión no segura en una segura, es decir, no puede mostrar una transmisión en directo con un enlace http generada por CMSv6. Y el servidor proxy ayuda con esto.
¿Cómo afectará la desactivación de Flash a los usuarios de Wialon?
CMSv6 puede enviar transmisiones en directo en formatos HLS y RTMP. Es un punto importante considerando que Flash (RTMP) pronto será desactivado y HLS se quedará. Solo necesita cambiar el formato de transmisión en directo en CMSv6 y en Wialon hace falta desactivar la opción Prefer Flash Player for Live Stream en las propiedades adicionales de la unidad.
En cuanto a Streamax, tienen su propio FT Vision, que no usa Flash Player. Howen puede funcionar a través de CMSv6 y usar el formato HLS para enviar datos a la plataforma.
¿Quiere conocer más detalles? Véa la grabación completa del seminario web:
Agradecemos a Aliaksandr Buslo por compartir mucha información útil sobre el seguimiento por vídeo, y a todos los que se unieron a nuestro seminario web en línea. Gracias por las palabras de apoyo y las preguntas interesantes.
5ec25fd1dfc6a
Elena Bogdanova
Elena es una de las autoras del blog de Gurtam. Sus artículos siempre están llenos de datos y ejemplos de uso de Wialon en práctica.
Artículos relacionados
