Vidéo dans Wialon et aspects particuliers du travail avec CMSv6. Détails du webinaire
Tmp0kmgytpy
Que faut-il savoir pour travailler avec CMSv6? Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de l'accéléromètre sur KP1? La fin de vie de Flash affectera-t-elle les utilisateurs de Wialon? Aliaksandr Buslo, spécialiste du matériel au sein de la division de Wialon, a parlé de cela et d'autres choses lors du webinaire dans le cadre des rencontres de Gurtam.
Aliaksandr Buslo est un expert en matériel informatique qui travaille dans ce domaine depuis plus de quatre ans. Il consulte les partenaires et les employés de l'entreprise et les aide à résoudre les problèmes liés aux appareils télématiques.
How it all started
Statistiques sur les appareils vidéo de Wialon
Comment tout a commencé
Le premier appareil KP1 de SmartWitness a été intégré à la plateforme de Wialon en janvier 2015. Aliaksandr précise qu'il ne s'agissait pas d'un MDVR à part entière mais plutôt d'un enregistreur vidéo qui pouvait transmettre des données de localisation et des événements. Vous ne pouvez connecter que deux caméras à l'appareil, mais il y a un accéléromètre qui détecte les accélérations, décélérations, accélérations brutales, etc.
Fonctions et caractéristiques de KP1:
  • la demande par l'utilisateur des photos et des vidéos d'une durée maximale de 20 secondes;
  • l'envoi automatique des photos et des vidéos par l'appareil lui-même en fonction de l'événement;
  • la sensibilité réglable de l'accéléromètre.
How it all started
Schéma d'interaction entre KP1 et la plateforme de Wialon
Réglage de la sensibilité de l'accéléromètre de KP1
"L'un de nos partenaires qui avait installé 350 unités de KP1, a réglé la sensibilité de l'accéléromètre trop haut, et les véhicules ont circulé dans tout le pays avec ces appareils à bord. En conséquence, ces 350 unités de KP1 ont téléchargé environ 100 000 photos sur notre plateforme en une semaine. Nous avons eu l'occasion de tester la résistance de Wialon aux attaques DDoS, et il a réussi ce test. Mais le partenaire a largement dépassé les limites de trafic sur ses cartes SIM", raconte Aliaksandr.
Intégration des diffusions avec Streamax et Howen
Gurtam a intégré Streamax et Howen au système en 2016. Aliaksandr note que ces appareils s'apparentent davantage à une caméra vidéo et à un tracker hybride.
  • Vous pouvez désormais étendre le stockage interne du MDVR avec des cartes SD ou des disques SSD. La capacité de mémoire est essentielle car, d'après notre expérience, quatre caméras de Howen remplissent un stockage de 500 GB en deux jours environ.
  • Il est possible de connecter davantage de caméras (de deux à huit selon le modèle de l'appareil).
  • La fonctionnalité existante de KP1 a été transférée sur la plateforme lors de l'intégration.
  • L'appareil envoie de courtes vidéos à la réception d'une commande de l'utilisateur ou de la plateforme.
  • Si un incident ou une violation a lieu, l'appareil génère un événement et l'envoie à la plateforme. La plateforme traite ces données et génère une commande pour demander des photos et des séquences vidéo de cinq secondes avant et après l'événement.
  • Les appareils disposent de davantage d'entrées et de sorties, notamment de ports RS-232 et RS-485, ce qui accroît leur capacité opérationnelle.
  • Et surtout, le streaming est devenu possible.
Comment la diffusion en direct modifie-t-elle l'interaction avec la plateforme? Tout d'abord, Wialon envoie une commande à MDVR qui transmet une diffusion brute au serveur RTMP. À son tour, le serveur convertit la vidéo dans un format lisible par le navigateur, et ce n'est qu'ensuite qu'un partenaire reçoit la diffusion.
How it all started
Schéma d'interaction entre Streamax/Howen et Wialon
Fondamentalement, Wialon n'est pas impliqué dans la diffusion en direct. L'interaction se produit au niveau du serveur RTMP et du navigateur de l'utilisateur, en affectant légèrement le front-end de la plateforme (la fenêtre du lecteur est affichée dans Wialon).
"Étant un département matériel, on a toujours gardé à l'esprit les besoins de nos partenaires et ce que les fabricants de matériel peuvent leur offrir", a noté le spécialiste, en expliquant pourquoi Gurtam offre à ses partenaires la possibilité d'utiliser du matériel de Streamax et de Howen.
Les spécialistes de Gurtam ont mis l'accent sur le fait que ces fabricants offrent la possibilité d'installer et de configurer leurs serveurs RTMP du côté de nos partenaires. De plus, Aliaksandr a expliqué pourquoi cela est si important.
Pourquoi les serveurs RTMP ne sont-ils pas déployés du côté de Wialon?
À première vue, cela semble plus facile et plus logique. Le problème est qu'il y aurait un délai de lecture de la vidéo, ce qui est typique pour la diffusion en ligne. Par exemple, si le serveur RTMP fonctionne du côté de Wialon et que l'entreprise du partenaire est située en Afrique du Sud, la diffusion brute va d'abord au centre de données néerlandais, puis à Wialon. Ensuite, la vidéo retourne en Afrique du Sud, et l'utilisateur peut la regarder. Dans ce cas, la probabilité d'un retard de lecture de la vidéo est trop élevée. En outre, les MDVRs sont très exigeants en termes de vitesse de connexion.
Si le partenaire déploie le serveur RTMP de manière indépendante, le délai peut également avoir lieu, mais il sera nettement plus court que lorsque le serveur fonctionne du côté de Wialon.
CMSv6 et Wialon
"CMSv6 est quelque chose comme un serveur RTMP sur des stéroïdes qui peut tout faire", explique Aliaksandr dans sa description de la plateforme de traitement vidéo.
Dans le cas de CMSv6, l'appareil de MDVR ne communique pas directement avec Wialon. L'interaction est organisée par CMSv6 à l'aide de requêtes API. Ainsi, les données télématiques, les liens vers les photos et les vidéos sont transmis à Wialon. Les images et vidéos demandées sont stockées sur le serveur qui héberge CMSv6. Quant à la diffusion, l'utilisateur la reçoit de la même manière qu'avec Streamax et Howen, en utilisant CMSv6 au lieu de RTMP.
How it all started
Schéma d'interaction avec CMSv6
Quels sont les avantages de l'utilisation de CMSv6?
  • Comme l'appareil de MDVR n'interagit pas directement avec Wialon, il n'est pas nécessaire d'intégrer au système de surveillance chaque appareil distinct provenant de différents fabricants. Tout d'abord, c'est pratique car nous ne perdons pas de temps à l'intégration. Si l'appareil de MDVR fonctionne avec CMSv6, il fonctionne automatiquement avec Wialon.
How it all started
Liste des fabricants travaillant avec Wialon via CMSv6
  • Il n'y a plus de limites à la durée des vidéos demandées. Mais deux conditions sont requises: la connexion internet stable et l'espace suffisant sur le serveur hébergeant CMSv6.
  • C'est le partenaire qui décide de la durée de stockage des photos et des vidéos demandées. CMSv6 fournit des outils qui permettent de travailler avec le stockage: obtenir des notifications sur l'espace disque disponible, choisir le nombre minimum et maximum de jours d'enregistrement, diviser l'archive en fichiers, choisir le format de stockage des fichiers, etc.
Streams et CMSv6: pourquoi avez-vous besoin d'un serveur proxy?
Nous demandons généralement à nos partenaires de déployer un serveur proxy du côté de CMSv6 afin de garantir le format approprié du lien (https://) à la diffusion vidéo. Le navigateur de l'utilisateur ne peut pas afficher une connexion non sécurisée dans une connexion sécurisée. Cela signifie que le navigateur ne peut pas afficher la diffusion avec le lien HTTP que CMSv6 génère. Un serveur proxy permet de résoudre ce problème.
Comment la fin de vie de Flash affecte-t-elle les utilisateurs de Wialon?
CMSv6 peut envoyer des diffusions dans les formats HLS et RTMP. Ceci est essentiel si l'on considère que Flash (RTMP) sera bientôt indisponible, et que HLS restera. Vous devrez changer le format de diffusion du côté de CMSv6 et décocher la case Prefer Flash Player for Live Stream dans les paramètres de l'unité supplémentaire du côté de Wialon.
Quant à Streamax, ils ont leur propre application FT Vision qui n'utilise pas de lecteur Flash. Howen peut fonctionner via CMSv6, en utilisant le format HLS pour envoyer les données à la plateforme.
Vous voulez en savoir plus? Regardez l'enregistrement complet du webinaire:
Nous remercions Alexander Buslo pour les nombreuses informations utiles sur la surveillance vidéo. Nous remercions également tous ceux qui ont participé à notre webinaire en ligne. Nous apprécions les mots d'encouragement et les questions qui suscitent la réflexion. Vous pouvez regarder les enregistrements des événements précédents et vous renseigner sur les rencontres à venir sur une page dédiée.
5ec25fd1dfc6a
Alena Kashkevich
Alena est contributrice du blog de Gurtam. Ses articles sont toujours remplis de données et d'exemples réels que les partenaires de Wialon peuvent mettre directement en pratique.
Lire aussi
