Wialon Local 1904: actualización de la versión de servidor de la plataforma
Tmp2wpynesf
Como siempre, en abril actualizamos Wialon Local, nuestro producto para servidores. Este año usted disfrutará de la interfaz modificada, todas las funciones de Wialon Hosting que han aparecido en el sistema durante el último año y las últimas versiones de las soluciones web de Gurtam.
Junto con los desarrollos técnicos, aumentamos la cantidad máxima de unidades en un paquete de distribución. ¡Ahora son 20 000! Es decir, a partir de hoy, usted podrá almacenar hasta 20 000 unidades en un servidor.
Además, agregamos a la versión 1904 Fleetrun, una solución eficaz que le permitirá gestionar los trabajos y los gastos relacionados con el proceso de mantenimiento técnico.
Entre las novedades en el sistema de seguimiento podemos destacar: un plug-in nuevo para el movimiento suave de unidades en el mapa, nuevas posibilidades en informes para obtener el análisis por grupos de objetos, calculadora en todo tipo de tablas en informes y transmisión de sonido en los vídeos de MDVRs.
En cuanto a los servicios externos, agregamos varias capas de mapas, que mostrarán a sus clientes las condiciones meteorológicas y ayudarán a organizar el trabajo de acuerdo con el tiempo, y enseñamos el sistema a enviar notificaciones a Telegram.
Además, realizamos en Wialon Local 1904 varias optimizaciones y configuraciones que le ayudarán a liberar todo el potencial de su servidor.
Cómo adquirir la versión actualizada
¡Preparamos una buena noticia más! Ahora se puede omitir las actualizaciones. Es decir, si usted tiene la versión 1604 de Wialon Local (lo crea o no, pero hay tales empresas), puede adquirir la versión actual del sistema con toda la funcionalidad sin comprar las versiones 1704 y 1804. Los términos y procedimientos de pago siguen siendo los mismos.
A continuación le ofrecemos más detalles acerca de las novedades de Wialon Local 1904.
Fleetrun
La nueva solución destinada a gestionar el proceso de mantenimiento técnico está disponible en Wialon Local 1904. Lea más sobre cómo planificar el servicio de mantenimiento técnico y controlar los gastos en trabajos y piezas de recambio en nuestro blog.
CMS Manager
Configuración simultánea de varias cuentas. ¿Necesita agregar pago o días, cambiar el plan de facturación, bloquear/desbloquear las cuentas? ¡Ahora es más fácil que nunca! Seleccione varias cuentas y configúrelas a la vez.
Modificación de la opción Iniciar sesión como en CMS Manager y Wialon Local. Acceda al sitio web por medio de un nuevo icono situado a la izquierda del nombre de usuario y vuelva al usuario principal al hacer clic en el icono situado a la derecha.
Exportación del contenido de cuenta. Exporte de una vez todos los datos de una tabla de varias páginas sin limitarse a la página actual.
Nuevo filtro en Propiedades del grupo de unidades. Filtre las unidades por sensores en el campo de búsqueda.
Exportación de repetidores a archivos. Como resultado usted obtiene una tabla con la lista de unidades y los ID nuevos. La nueva función le ayudará a encontrar discrepancias entre los números de identificación en Wialon y el sistema externo.
Panel de seguimiento
Descripciones emergentes. El icono de la unidad se muestra en la parte superior. Toda la información está agrupada adecuadamente. El trabajo en el sistema será más cómodo con las descripciones modificadas.
Opción Nivel de batería en las Configuraciones del panel de seguimiento. Al activar la opción, frente a la unidad aparece un icono que muestra el nivel de batería del dispositivo.
Opción Consumo estacional en Propiedades de la unidad. Active la opción para configurar el cálculo estacional del consumo de combustible y la duración de la estación.
Mapa
Plug-in nuevo para la visualización del movimiento. Gracias a la novedad, el movimiento de las unidades en el mapa ahora es más suave. Además, al centrar el mapa en una unidad, el mapa se mueve trás ella más suave. La función está disponible en miniventanas, Reproductor de recorridos y Panel de seguimiento.
Escala automática del mapa. Al clicar en el nombre de la unidad en el Panel de seguimiento, el mapa se centra automáticamente en éste y la escala se hace más cómoda para el seguimiento.
Nuevos iconos para unidades sobrepuestas. Escoja cualquier icono de nuestra biblioteca para reemplazar un icono estandarizado.
Informes
Novedades en tablas
Tabla Exceso de velocidad. A la versión 1904 agregamos la posibilidad de visualizar en informes las infracciones registradas por un solo mensaje. Para activar esta opción, indique 0 como duración mínima de exceso de velocidad en las Propiedades de la unidad.
Tablas Geocercas, Geocercas sin visitar, Trayectos. Escoja geocercas de todos los recursos disponibles para usted, mientras genera informes.
Tabla Viajes en los informes por conductores/grupos de conductores. En la nueva tabla usted obtiene 32 parámetros adicionales para controlar a los conductores. Los intervalos de funcionamiento se definen por viajes reales, y no por asignaciones. Además, el detector de viajes divide la rutina en segmentos y ya según ellos agrupa los datos.
Tabla Conducción eficiente en informes por grupos de unidades. Agregamos la filtración por geocercas para que usted pueda ajustar y obtener la información analítica por unidades dentro de las áreas determinadas.
Todos los informes
Ejecución de informes en modo de fondo. Siga trabajando en el sistema, mientras que el sistema analiza los datos. Ahora todos los informes se realizan en modo de fondo.
Ubicación por LBS. Ahora los mensajes con coordenadas que se determinan por torres básicas de red celular se toman en cuenta mientras generarse cualquier tipo de informes. Así, usted siempre estará informado sobre los movimientos de la unidad, incluso si de ella no llegan mensajes con las coordenadas GPS.
Calculadora. Agregamos la calculadora a todo tipo de tablas en informes para que usted pueda sumar, restar, multiplicar y dividir los valores digitales en las celdas de la tabla. El resultado se visualiza en una columna nueva.
Informes por grupos de unidades. Ahora los grupos a donde se agregan las unidades al cumplirse las condiciones establecidas se puede asociar con informes. El contenido del informe se cambia según las unidades pertenecientes al grupo.
Informes sobre el contenido de la caja negra. Ahora se puede crear informes por sensores con el parámetro virtual el tiempo de registrar mensajes en el servidor. Genere el informe por tal sensor y descubra lo que está pasando en la caja negra.
Gráficas. Para la comodidad del usuario, el orden de sensores en los informes con gráficas será el mismo que en las propiedades de la unidad.
Tareas y notificaciones
Envío de informes al correo electrónico según una tarea o notificación. En la nueva versión de Wialon Local usted encontrará más rápido un informe necesario, independientemente del recurso en que se almacena. Agregamos a los diálogos correspondientes el campo para seleccionar los recursos y la posibilidad para escoger todos los recursos para visualizar la lista completa de los informes disponibles.
Opción Comprimir los archivos del informe. Si la opción está activada, el sistema convierte el informe en un archivo antes de enviarlo al e-mail. En caso contrario, Wialon Local envía el informe en .pdf que es más cómodo para el destinatario. En ambas situaciones la compresión es obligatoria solo para informes en el formato HTML o cuando el volumen del archivo enviado supera 20 Mb.
Filtración de notificaciones en línea para las cuentas del nivel superior o de distribuidores. Ahora usted puede seleccionar los recursos de los cuales quiere recibir las notificaciones, así como los tipos de notificaciones.
Notificaciones sobre exceso de velocidad en carreteras. Utilice Gurtam Maps para recibir notificaciones sobre los excesos de velocidad que se fijan por límites de carreteras.
Selección de geocercas para recibir notificaciones sobre llenados, descargas y ralentí. Modificamos el campo para seleccionar geocercas en el diálogo de creación de notificaciones y agregamos la posibilidad de escoger geocercas de otros recursos.
Envío de notificaciones desde Wialon Local a Telegram. Leala documentación para conocer cómo configurar el envió de notificaciones al mensajero mencionado.
Mensajes
Tabla de mensajes. En la nueva versión del sistema usted puede cambiar el orden de mensajes. Los últimos mensajes recibidos de la unidad se visualizan en la parte superior de la tabla.
Columna Tiempo de registro. Aquí se visualiza la fecha y la hora de registrar el mensaje en el servidor. Utilice esta función para detectar retrasos en la transmisión de datos o emisiones de datos.
Conductores y remolques
Diálogo modificado de la asignación manual de conductores y remolques. Reunimos varios diálogos en un solo para que usted pueda ver la historia de asignaciones, registrar el intervalo laboral y eliminar lo innecesario.
Seguimiento por vídeo
Configuraciones de sonido en vídeos. En cada miniventana pueden visualizarse los vídeos de una o varias cámaras. En la versión 1904 soportamos la transmisión del sonido y los botones especiales para configurar su volumen.
Localizador
Copia del enlace del localizador. Cree por un solo clic un enlace nuevo con ajustes de uno ya existente. La copia del enlace incluirá lista de unidades, máscaras de sensores, vida útil del enlace, opciones de visualización de geocercas y recorridos y hasta notas.
Ajustes de seguridad
Cambio de contraseña después de iniciar la sesión por primera vez. Así, la única persona que va a conocer la contraseña actualizada será usted.
Autenticación de dos factores. Agregamos la opción de reenviar el código de verificación al e-mail o vía SMS. Si los SMS no están disponibles, el código se enviará al correo electrónico.
Servicios meteorológicos
Nuevas capas de mapas Xweather y OpenWeatherMap. Active las capas para conocer las condiciones meteorológicas en cada región concreta.
Aplicación móvil
Descargas de combustible. Si un conductor ha descargado el combustible, la app le mostrará dónde y cuándo lo ha sucedido. Además, mejoramos el algoritmo de detección de descargas para evitar las discrepancias entre los datos en el sistema de seguimiento y la app móvil.
Panel administrativo
Gracias al soporte de WebSocket, pudimos optimizar significativamente el funcionamiento de la interfaz administrativa y todas sus páginas.
A los parámetros principales del funcionamiento del servicio en la página Estado agregamos:
  • caché de transacciones para evaluar la utilización de base de datos en un momento concreto.
  • subprocesos activos de Wialon para determinar la cantidad de subprocesos ocupados por Wialon para procesar datos.
Papelera modificada. Mejoramos el proceso de gestión de la papelera: agregamos filtros por nombre, tipo y hora de recepción del mensaje, botones para restablecimiento rápido de elementos, aceleramos el trabajo con un gran número de unidades. Además, agregamos la papelera a CMS Manager.
Optimizaciones
Tamaño de los archivos subidos. Trabaje con los archivos hasta 1GB, así como gestione el tamaño permitido de los archivos en la interfaz de administrador.
Opción No mostrar la posición de la unidad en el Modo privado. Si la opción está activada (búsquela en las Propiedades del sensor del tipo Modo privado), el operador no puede ver la ubicación de la unidad en el mapa, el Panel de seguimiento, los informes, etc.
Recálculo automático de eventos. Antes, cuando el usuario modificaba los ajustes de la unidad o agregaba los mensajes de la caja negra, recibía los datos inválidos de los eventos y los enviaba al soporte técnico para recalcularlos. En Wialon Local 1904 este proceso se automatiza.
Restricciones para los mánagers del nivel superior para agregar unidades. Más detalles en el artículo.
Proceso de actualización asincrónico. Es decir, usted ve con sus propios ojos el porcentaje de la instalación y el estado de las operaciones actuales.
Nuevo algoritmo de asociación de intervalos de llenados de unidades a intervalos de entrega de combustible por camiones cisterna de combustible para obtener los datos más exactos en informes.
Además, ahora no es necesario acceder a flespi para recibir y configurar el tóken de flespi. En wialon Local 1904 este proceso se hace automáticamente.
Rendimiento del sistema
Restricciones para visualizar elementos. En la nueva versión del sistema los usuarios pueden trazar hasta 50 recorridos durante una sesión. Ahora, las cuentas “pesadas” trabajan más rápido.
Optimización del proceso de dibujar geocercas. Después de la autorización, las geocercas se dibujan más rápido, lo que significa que usted podrá iniciar el trabajo en el sistema lo más rápido posible.
Intentamos relatarle lo más importante e interesante acerca de la nueva versión de Wialon Local.
¿Tiene algunas preguntas? Escriba a sales@gurtam.com. Los directores de desarrollo de negocios le ayudarán con mucho gusto.
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill es gerente de marca en Gurtam. Mantiene la integridad de la marca en todas las iniciativas de marketing de la empresa y garantiza que los productos de Gurtam correspondan a las necesidades de clientes actuales y potenciales.
Artículos relacionados
