Wialon Local 1904: обновление серверной версии системы
Tmp2wpynesf
Незаметно пролетел год с последнего обновления Wialon Local. И снова апрель, и снова обновляем серверный продукт.
Главная новость — в новой версии сбываются мечты пользователей серверного продукта — мы расширили лимит объектов на одном дистрибутиве, так что вы можете размещать до 20.000 объектов на одном сервере!
Плюс, новое веб-решение. Fleetrun — специальное приложение для контроля сервисных работ и учета расходов на техобслуживание уже в Wialon Local 1904.
Самое интересное в системе мониторинга: реализовали новый плагин для плавного передвижения объектов, в отчетах добавили новые возможности для аналитики по группам элементов, реализовали во всех таблицах калькулятор и добавили к видео трансляцию звука с MDVR.
Из сторонних сервисов, в Wialon Local 1904 поддержали карты погоды, которые подготовят ваших клиентов к любым капризам природы, и научили систему отправлять уведомления в Telegram. Так что информационные сообщения из системы можно получать в любимый мессенджер.
В завершение, в Wialon Local 1904 мы реализовали наибольшее количество оптимизаций и настроек, которые помогут максимально раскрыть потенциал сервера. Вы не увидите этого, как обновленный дизайн, но точно это почувствуете.
Как получить обновленный серверный продукт?
Чтобы обновиться до последней версии, не обязательно быть обладателем Wialon Local 1804. Даже если у вас все еще стоит Wialon Local 1604 (невероятно, но остались и такие!), вы можете сразу приобрести актуальную версию 1904 с функционалом за три года, без необходимости покупать отдельно 1704 и 1804. Все правильно — обновления теперь можно пропускать — порядок расчета стоимости остается без изменений.
А теперь о том, почему стоит обновиться до Wialon Local 1904.
Fleetrun
Новое веб-приложение для управления техобслуживанием доступно в Wialon Local 1904. Подробнее о том, как планировать ТО и контролировать расходы на работы и запчасти рассказываем в статье. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам по развитию бизнеса.
CMS Manager
Массовая настройка учетных записей. Если нужно добавить баланс и дни, изменить тарифный план, заблокировать или разблокировать – выберите несколько учетных записей и вносите изменения одновременно.
Обновленная опция «Войти как» в CMS Manager и Wialon Local. Быстрая авторизация по клику на иконку слева от имени пользователя и возврат к топ-пользователю по клику на иконку справа.
Экспорт содержимого учетной записи. Все данные в многостраничной таблице можно экспортировать за раз, не ограничиваясь текущей страницей.
Новый фильтр в «Свойствах группы объектов». В строке поиска теперь можно фильтровать объекты по датчикам.
Экспорт ретрансляторов в файл. Результат – таблица со списком объектов и новых ID. Это поможет быстро обнаружить расхождения в ID номеров в Wialon и принимающей системе.
Панель мониторинга
Всплывающие подсказки. Информация удобно сгруппирована, а вверху отображается иконка объекта, которая указывает на его тип. С настройками тултипов взаимодействовать стало проще.
Добавили опцию «Заряд батареи» в «Настройках панели мониторинга».  После ее активации напротив объекта появляется иконка, по которой можно отслеживать статус зарядки трекера.
Добавили опцию «Сезонный расход» в «Свойства объекта». После ее активации вы можете указать новую норму расхода для зимы и продолжительность сезона. Эти настройки используются для расчета расхода топлива в зимний период.
Карта
Внедрили новый плагин для визуализации передвижений, благодаря которому объекты перемещаются по карте более плавно. Аналогично, при центрировании на объекте, карта плавно перемещается за объектом. Функционал доступен в мини-картах, проигрывателе треков и в режиме слежения за объектом.
Доработали автомасштабирование. По клику на имя объекта в панели мониторинга карта автоматически центрируется и меняет масштаб на оптимальный.
Добавили иконки для скоплений объектов. Выбирайте любую иконку из нашей библиотеки на замену стандартной.
Отчеты
Новое в таблицах
Таблица «Превышение скорости». В версии 1904 в таблицу можно вывести превышения, зафиксированные по одному сообщению. Для этого в настройках объекта нужно указать минимальное время превышения 0 секунд.
Таблицы «Геозоны», «Пропущенные геозоны», «Поездки между геозонами». При создании отчета вы можете выбрать геозоны из всех доступных вам ресурсов.
Новая таблица «Поездки» в отчетах по водителям/группам водителей. Это плюс 32 параметра для контроля работы водителей. При этом интервалы работы определяются реальными поездками, а не назначениями, а детектор поездок разбивает путь на отрезки и группирует по ним данные.
Групповая таблица «Качество вождения». Добавили фильтр по геозонам – настраивайте и получайте аналитику по объектам в рамках определенной территории.
Все отчеты
Выполнение отчетов в фоне. Продолжайте мониторинг в реальном времени, пока система анализирует данные – отчеты теперь выполняются в фоне.
Местоположение по LBS. Координаты, которые определяются по мобильным вышкам, теперь учитываются при построении всех типов отчетов. Так вы получаете аналитику по передвижениями объектов даже если GPS недоступен.
Калькулятор. Теперь появился во всех таблицах, чтобы вы могли складывать, вычитать, делить и умножать содержимое числовых ячеек. Результат отображается в отдельном столбце отчета.
Групповые отчеты. Шаблоны отчетов теперь можно привязать к группам, куда объекты добавляются при наступлении определенных условий. В зависимости от состава группы меняется и содержимое отчета.
Отчеты по содержимому черного ящика. Теперь вы можете строить отчеты по датчикам, для которых задан виртуальный параметр «Время регистрации сообщения на сервере».
Графики. Для удобства пользователей порядок датчиков в легенде к графикам будет такой же, как в свойствах объекта.
Задания и уведомления
Отправка отчетов на e-mail по заданию или уведомлению. В новой версии вы найдете нужный отчет, вне зависимости от того, в каком ресурсе он находится. В соответствующих диалогах мы добавили поле выбора ресурса и возможность выбрать все ресурсы для просмотра полного списка доступных отчетов.
Опция «Сжать файлы отчета». Если опция активирована, система добавляет отчет в архив перед отправкой на e-mail по заданию. В ином случае, Wialon Local отправляет отчет в PDF,  что более удобно для получателя. В обоих случаях принудительно архивируются только отчеты в HTML или файлы весом более 20 МБ.
Фильтрация онлайн уведомлений для верхних и дилерских учетных записей. Теперь можно выбрать ресурсы, из которых вы хотите получать информационные сообщения, и типы этих уведомлений.
Уведомления по превышениям скорости с дорог. При использовании Gurtam Maps в Wialon Local 1904 можно получать уведомления по превышениям, которые фиксируются по реальным дорожным ограничениям.
Выбор геозоны для уведомлений по заправкам, сливам и простоям. Мы обновили блок выбора геозоны в диалоге создания уведомления и добавили возможность выбора геозон из других ресурсов.
Уведомления из Wialon Local в Telegram. О том, как направить уведомления в мессенджер, рассказываем в документации.
Сообщения
Таблица сообщений. В новой версии системы можно изменить порядок отображения сообщений – последние сообщения от объектов переносятся в верх таблицы.
Параметр «Время регистрации». Отображается в новом столбце и показывает, когда сообщения фактически пришли на сервер. Полезно, если хотите проверить, передаются ли данные без задержек, или определить «ямы» связи.
Водители и прицепы
Обновленный диалог ручного назначения водителей и прицепов. Мы объединили несколько диалогов в один, где можно изучить историю назначений, зарегистрировать смены, а также удалить лишние пункты.
Видеомониторинг
Звук в видео. В каждое мини-окно можно вывести одну или несколько камер, которые транслируют видео одновременно. В версии 1904 мы поддержали трансляцию звука c MDVR, а в мини-окна добавили кнопки управления звуком для каждой камеры.
Локатор
Быстрое копирование. Создать новую ссылку «Локатора» с настройками уже существующей теперь можно за один клик. При копировании подтянутся список объектов, маски датчиков, срок действия, настройки отображения «Треков» и «Геозон» и даже заметки.
Безопасность
Смена пароля при первой авторизации. Так новый пароль будете знать только вы.
Двухфакторная авторизация. Появилась возможность переотправки проверочного кода двухфакторной авторизации на email и по SMS. Если SMS недоступны, код будет отправлен на email.
Карты погоды
Новые слои погоды Xweather и OpenWeatherMap покажут, как меняются погодные условия, чтобы это не стало для вас сюрпризом.
Мобильное приложение
Сливы топлива. Если водитель слил топливо, мобильное приложение покажет, где и когда это произошло. Плюс, мы доработали алгоритм обнаружения сливов, чтобы исключить расхождения данных в системе мониторинга и мобильном приложении.
Административная панель
Благодаря поддержке веб-сокетов, мы значительной мере оптимизировали работу административного интерфейса и всех его вкладок.
Базовый мониторинг состояния сервера на вкладке «Статус» дополнен новыми параметрами:
  • Кэш транзакций для оценки нагрузки на запись в базы данных в конкретный момент.
  • Активные потоки Wialon для определения, сколько потоков занял Wialon обработкой данных.
Обновленная корзина. Улучшили управление корзиной в административном интерфейсе: добавили фильтры по имени, типу, времени удаления и кнопки быстрого восстановления элементов, ускорили работу с большим количеством объектов. Долгожданная корзина также появилась в CMS Manager.
Оптимизации
Размер загружаемых файлов. Теперь вы можете работать с файлами до 1 Гб и сами управлять допустимым размером файлов в интерфейсе администратора.
Опция «Не показывать положение объекта в частном режиме». Доступна в свойствах датчика «Частный режим» – при активации диспетчер не видит местоположение объекта на карте, в панели мониторинга, треках, отчетах и т.д.
Автоматический пересчет событий. После изменения настроек объекта или добавления сообщений из черного ящика пользователь получал неактуальные данные по событиям, которые не мог пересчитать. В Wialon Local 1904 это делается автоматически.
Новые условия добавления объектов для ТОП пользователей. Подробнее в большой статье.
Асинхронный механизм обновлений. Это значит, что вы видите процент завершения установки и логи текущих операций.
Появился новый алгоритм привязки интервалов заправки объектов к интервалам выдачи топлива топливозаправщиком для более корректных данных в отчетах.
Исчезла необходимость авторизации во flespi – получение и настройка flespi токена происходят автоматически, не нужно регистрироваться, получать аккаунт, токен и контролировать его актуальность.
Быстродействие системы
Ограничения на отображение элементов. В новой версии системы пользователи могут одновременно построить до 50 треков за сессию. Благодаря этому «тяжелые» учетные записи работают быстрее.
Оптимизация отрисовки геозон. После авторизации отрисовка происходит быстрее, а значит работу с системой вы начнете раньше.
Сегодня рассказали про самое интересное – больше функций и расширенное описание в чек-листе Wialon Local 1904.
Остались вопросы? Менеджеры по развитию бизнеса будут рады помочь.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
