Приложение Backup Viewer: взгляд в прошлое из Wialon
Tmpknn8c63e
Всем пользователям нашей системы известно, что по прошествии некоторого времени старые сообщения от объекта автоматически удаляются из Wialon. Поэтому наши клиенты часто делают «бекапы» сообщений в файлы и архивы, и в будущем у них может возникнуть необходимость просмотреть эти файлы.
Именно для таких случаев мы выпустили новое приложение Backup Viewer, предназначенное для просмотра архивных сообщений и треков объекта. Чтобы просмотреть историю сообщений, необходимо импортировать простой либо заархивированный .wln файл в приложение. После его загрузки формируется трек и таблица с сообщениями от объекта.
backup1
Импортировать можно как один, так и сразу несколько файлов, загрузив их по очереди. Для каждого будут сформированы свой трек и своя таблица. При загрузке множества файлов на карте отобразится соответствующее количество треков и сформируется таблица для активного (выбранного) трека. Содержимое файла можно отфильтровать по дате, выбрав необходимый промежуток времени. При применении такого фильтра лишние части треков не отображаются, и в таблице показываются только сообщения, удовлетворяющие условиям поиска.
backuo2
Интерфейс Backup Viewer прост и удобен.
При наведении на точку трека появляется всплывающее окно с информацией о скорости, времени и адресе для данной точки. В таблице с сообщениями доступны несколько столбцов: время, координаты, скорость, высота и параметры. При необходимости, отображение некоторых из них можно отключить.
Как и все приложения Wialon, Backup Viewer доступно в разделе apps веб-интерфейса. Пользуйтесь и оставляйте свои пожелания и отзывы на форуме.
Хорошего дня.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
