Релиз Wialon Local 2404: новые инструменты и возможности
Tmp0 P0786t
Сегодня, 24 апреля, стал доступен Wialon Local 2404 – обновленная версия серверного решения для управления автопарком.
Обновив систему, партнеры Wialon смогут легче находить и восстанавливать удаленные элементы в корзине, а пользователи – точнее настраивать параметры датчиков и быстрее заполнять различные формы в системе благодаря новой логике валидации.
Традиционно, большинство нововведений, которые вошли в новый Wialon Local, уже были внедрены в Wialon Hosting в течение года, прошедшего с предыдущего релиза серверной версии системы. Это значит, что, обновив Wialon Local, вы получите функционал, который уже был опробован тысячами пользователей.
Система мониторинга
Дизайн
Обновленный дизайн страницы логина Wialon
Все пользователи начинают работу с Wialon со страницы логина и именно на этом этапе формируется первое впечатление о платформе. Поэтому мы провели масштабный редизайн страницы логина, стремясь сделать её более современной и удобной.
Мы обновили цветовые схемы, и теперь пользователям доступно четыре варианта на выбор: «‎По умолчанию», светлая, серая и классическая. Также была улучшена навигация по странице с помощью кнопки Tab. Для двухфакторной аутентификации добавили таймер в кнопку для повторной отправки ссылки.
Обратите внимание, что обновленный дизайн страницы логина будет применен после активации соответствующей опции в системе администрирования. Для персональных дизайнов изменения недоступны.
Новая анимация при входе в Wialon и открытии вкладок
Заходя на страницу логина системы мониторинга, а также в CMS или во время ожидания открытия некоторых вкладок в Wialon, пользователь увидит новую минималистичную анимацию, сообщающую о загрузке данных.
Обновленный внешний вид рабочего списка на вкладке «Мониторинг»
Была проведена работа по редизайну рабочего списка объектов и групп объектов на вкладке «Мониторинг», чтобы сделать взаимодействие с ним более интуитивно понятным и удобным.
Мы освежили стили элементов рабочего списка, а также отрегулировали отступы в ячейках ряда элементов и улучшили отображение названий групп объектов.
Улучшенный интерфейс диалога Локатора
Внесли несколько важных изменений в интерфейс диалогового окна Локатора, которые делают работу с инструментом более удобной. Мы оптимизировали использование пространства диалога, а также доработали отображение названий и описаний ссылок на объекты, делая их более читаемыми.
Улучшенная цветовая индикация для онлайн-уведомлений
В онлайн-уведомлениях, в том числе в мини-окне, обновилась логика цветовой индикации. В частности, цветовой индикатор на строке уведомления стал больше и заметнее. Фон строки сейчас соответствует индикатору по цвету и стал более прозрачным. Также непрочитанные уведомления теперь помечаются не фоном строки, а синей точкой.
Новая цветовая индикация для онлайн-уведомлений
Обновленный интерфейс просмотра медиафайлов
Произошли изменения в интерфейсе просмотра медиафайлов: мы придали ему более современный вид и унифицировали дизайн в различных элементах системы. Для удобства пользователей мы пересмотрели расположение основной информации о файле (название объекта, с которого он получен, дата и время, местонахождение объекта в момент передачи изображения или видео) и панели кнопок для работы с ним – теперь все сгруппировано в одном месте.
Настройки пользователя
Настройка дробной части значений датчиков
В настройках пользователя во вкладке «Дроби в датчиках» теперь можно настраивать отображение значений групп датчиков «Пробег», «Показатели», «Двигатель», «Топливо» и датчиков типа «Произвольный». Пользователи смогут выбирать, отображать ли дробную часть или округлять, получая только целочисленные значения датчиков, в сообщениях, отчетах, всплывающих подсказках и других разделах системы. Возможность округлять особенно актуальна для датчиков, где дробные значения не обязательны. Она позволяет скрыть «лишнюю» дробную часть у некоторых датчиков, а значит упростить визуальное восприятие информации.
6 drobi v datcikah
Мониторинг
Автоматическое добавление объектов в рабочий список
Появилась возможность добавлять объекты в рабочий список автоматически. При включенной опции пользователю больше не придется совершать дополнительные действия – новые объекты будут всегда попадать в список.
Возможность автоматического добавления доступна всем пользователям, независимо от количества объектов. Если их меньше 20, функция будет включена по умолчанию. Пользователям с более чем 20 объектами необходимо включить ее самостоятельно – в системной подсказке будет информация о том, как это сделать.
Теперь объекты будут попадать в рабочий список автоматически
Датчики
Преобразования в датчиках назначения водителей
У пользователей появилась возможность самостоятельно выбирать преобразования, которые должны быть сделаны при расчете значения датчика, не прибегая к помощи специалистов Wialon для изменения конфигурации оборудования.
Эта функция будет актуальна, например, при построении отчета по водителю, который управляет несколькими автомобилями, на которых установлены разные модели трекеров.
8 preobrazovanie parametrov datcika
Преобразование параметрa датчика
Внедрение адаптивной фильтрации
Мы добавили новый тип фильтрации при выборе датчика типа «Датчик уровня топлива» – адаптивная медианная фильтрация. Ее алгоритм позволяет автоматически подбирать нужную степень фильтрации на основании данных вашего трекера и получать более точную информацию о топливе.
9 adaptivnaa mediannaa filtracia
Стал доступен новый тип фильтрации – адаптивная
Альтернативные источники определения скорости
Мы реализовали возможность использования альтернативных источников для определения скорости.
Пользователи могут выбирать необходимый параметр, значение которого будет использоваться для определения скорости. Эта функция может оказаться полезной в ситуациях, когда скорость, полученная по GPS, может быть неточной – например, при движении транспортного средства в местности с плохим сигналом. Или же пользователь работает с CAN-шиной и предпочитает именно этот источник, считая его более достоверным.
На данный момент опция доступна не для всех типов оборудования. Мы будем постепенно расширять этот список.
В свойствах объекта можно выбрать необходимый параметр скорости
Отчеты
Новая 10-балльная система для оценки качества вождения
В Wialon Local 2404 для оценки качества вождения в отчетах используется более удобная и понятная 10-балльная система вместо 6-балльной. При этом математическая функция, используемая для пересчета штрафов в оценку, осталась неизменной.
Данные и отчеты по эмиссии CO₂
Эмиссия CO₂ – это широко используемый параметр, показывающий выбросы от транспортных средств в атмосферу. Теперь среднее значение выбросов CO₂ можно установить на вкладке «Характеристики» в свойствах объекта, а объем, рассчитанный на основании пробега в поездках, будет отображаться в отчетах по объекту, группе объектов, водителю и группе водителей.
11 co2
Настройка среднего значения выбросов CO₂ на вкладке «Характеристики» в свойствах объекта
Ложные заправки и сливы
Теперь пользователи могут помечать заправки и сливы топлива как ложные события. Этот функционал будет полезным в случаях, когда система ошибочно фиксирует заправки и сливы. Например, если автомобиль находится под наклоном, датчик уровня топлива может зарегистрировать резкое изменение.
Ложные события помечаются на карте, графиках и треках с помощью специальной иконки, а данные, связанные с ними, не будут учитываться при расчете топливных показателей. Это позволит получать еще более точные отчеты по топливу.
Маркировка ложной заправки в отчете по топливу
Уведомления
Улучшенный поиск
Мы добавили возможность фильтрации по нескольким критериям одновременно во вкладке «Уведомления». Благодаря этому пользователи могут точнее настраивать параметры поиска и быстрее находить необходимые уведомления.
Критерии для фильтрации уведомлений
Валидация
Новая логика валидации полей для ряда форм
Для Wialon Local 2404 была проведена масштабная работа по улучшению пользовательского опыта при заполнении различных форм в Wialon. Цель доработки – сделать поведение системы при обработке ошибок, связанных с введением неверных данных, всегда одинаковым и понятным для пользователей.
Новая логика валидации была применена в:
  • формах создания и редактирования сущностей «‎Водитель», «‎Пассажир», и «‎Прицеп», а также для создания и редактирования групп этих сущностей;
  • формах создания и редактирования группы объектов;
  • полях на вкладке «Основное» в свойствах объекта;
  • формах в разделе групп геозон;
  • окнах создания уведомлений и произвольных столбцов в свойствах таблицы необходимой для создания шаблона отчета;
  • произвольных полях во всех формах Wialon.
Пример валидации при редактировании имени водителя
Система управления
Корзина
Новые критерии поиска по корзине
В версии Wialon Local 2404 мы усовершенствовали функционал работы с корзиной в CMS, уделив особое внимание поиску удаленных элементов.
Чтобы сделать поиск по корзине более удобным, мы добавили новые столбцы в таблицу удаленных элементов. Теперь можно найти элемент по имени учетной записи, уникальному ID, номеру телефона, типу элемента и пользователю, удалившему этот элемент. Если у объекта несколько телефонных номеров или уникальных ID, в результатах поиска они будут отображены через запятую в соответствующих столбцах таблицы.
Также появилась возможность указывать причину удаления объектов в CMS, а затем искать в корзине элементы по выбранной причине. Таким образом, значительно расширился набор отображаемых данных, сделав таблицу более информативной, а поиск по ней более быстрым.
Список столбцов в таблице удаленных элементов
Восстановление водителей, пассажиров, прицепов и их назначений
Теперь в корзине CMS можно самостоятельно восстанавливать удаленных водителей, пассажиров и прицепы вместе с их историей назначения, не обращаясь за помощью в техподдержку Wialon. Этот функционал особенно актуален при необходимости восстановить утерянные данные после случайного удаления или некорректного использования импорта с типом «Замена», когда существующие элементы полностью удаляются, а их место занимают новые.
Подсказки в ошибках восстановления
Дополнительно мы сделали более информативным описание ошибок, которые могут возникать при попытке восстановления удаленного элемента. Пользователь сразу увидит причину невозможности восстановления: например, существование объекта с идентичным номером телефона.
Экспорт данных из корзины в формате .xlsx
Информацию из корзины теперь можно экспортировать в формате .xlsx всего в несколько кликов. Благодаря этому улучшению партнеры Wialon смогут удобно и быстро обмениваться данными с пользователями, у которых нет доступа к корзине.
Система администрирования
Вход в Wialon Local через Visiontrack и интеграция с Auth0
Сегодня многие партнеры Wialon работают с платформой для видеотелематики Visiontrack. Для данной категории пользователей мы упростили вход в обе системы, и Wialon, и Visiontrack, через учетную запись Auth0, надежного сервиса для аутентификации и авторизации – теперь при переключении между системами не нужно снова вводить пароль.
Интеграция c Auth0 дает возможность входить в Wialon без повторного введения пароля не только через Visiontrack, но и через другие сторонние сервисы SSO, которые вы, возможно, используете в работе: Azure, SAML, OpenID Connect, Okta, PingFederate и т.д.
Если вы хотите привязать свой аккаунт из стороннего сервиса к аккаунту Wialon Local через Auth0, то напишите на support@wialon.com.
Подробные инструкции по использованию системы Wialon Local 2404 можно найти в руководстве пользователя Wialon.
Если вы хотите установить Wialon Local 2404 или обновить текущую версию системы, пожалуйста, свяжитесь со своим Partner Success Manager или напишите на sales@wialon.com.
Не забудьте подписаться на блог и страницы Wialon в LinkedIn, Facebook и YouTube, чтобы оставаться в курсе всех новостей.
66b20bc4cba49
Елизавета Гуляева
Елизавета – контент-маркетолог в Wialon. Она рассказывает сообществу о последних новостях, а также создает полезные маркетинговые материалы, демонстрирующие преимущества Wialon для различных отраслей бизнеса.
