Control del transporte de pasajeros en la región de Kiev con NimBus
Tmpf E47g6w
En otoño de 2017 lanzamos la aplicación NimBus, y desde entonces alcanzamos lo siguiente: aparición de API, oportunidad de integrar la pantalla informativa y compartir la ubicación de las unidades por medio del Localizador. Unos meses después del lanzamiento, compartimos los primeros ejemplos del uso de NimBus y luego le contamos sobre la implementación de la solución en Mongolia, India, Sri Lanka.
El protagonista del artículo de hoy es nuestro socio OVERSEER de Ucrania. La compañía ha desarrollado una aplicación móvil basada en NimBus que permite usar efectivamente el transporte público en Kiev.
¿A quién está destinada la app?
La región de Kiev incluye 25 distritos, 26 ciudades, 30 pueblos de tipo urbano, más de mil aldeas y por supuesto cada localidad tiene calles y paradas de transporte público. En la región de Kiev hay más de 500 rutas de autobuses que conectan las localidades de la región entre sí y con Kiev. La longitud de unas rutas alcanza hasta cien kilómetros.
Para que no haya fallos en el sistema de transporte de pasajeros, el proceso tiene que estar bien controlado. Por su parte, los pasajeros necesitan una interfaz amigable para seguir el movimiento del transporte.
La Administración Estatal Regional de Kiev quiere controlar el transporte de pasajeros. Para los transportistas es importante cumplir con los estándares, mientras que para los pasajeros obtener el servicio de alto nivel. No es tan fácil satisfacer todas los requerimientos mencionados. Desarrollar un sistema de seguimiento desde cero es un proceso largo, caro y complicado. Pero nuestros socios ofrecieron una solución conveniente para todos los participantes involucrados en el proceso de transporte.
Esta aplicación permitió a la Administración Estatal Regional de Kiev controlar el transporte de pasajeros para realizar sus tareas de manera más efectiva. Por medio de los teléfonos inteligentes, los empleados pueden rastrear el transporte público en línea, consultar la información sobre paradas, rutas y horarios, revelar desviaciones de las rutas.
Los pasajeros, a su vez, rastrean la misma información en su dispositivo para hacer sus viajes más cómodos.
¿Cómo funciona?
Los especialistas del departamento de transporte de la Administración Regional de Kiev con la ayuda de los especialistas de Surbis SRL (empresa integradora de Ucrania, junto con la cual OVESEER desarrolló el proyecto) gestionan los datos sobre unidades, paradas, horarios y rutas en NimBus. Los transportistas también tienen acceso a NimBus donde programan las rutas y asignan las unidades.
Luego NimBus por medio de la API de NimBus envía todos estos datos a la aplicación KyivBus. La solución también funciona con Wialon a través de Remote API. La interacción con el sistema de seguimiento permite a la aplicación obtener en tiempo real los datos actuales sobre la ubicación de los vehículos.
En esta etapa el proyecto tiene una única desventaja: todavía no todas las unidades están equipadas con rastreadores GPS. Por eso algunos autobuses no se muestran en la aplicación. Sin embargo, el número de autobuses equipados con GPS aumenta constantemente.
A pesar de que la versión actual de la aplicación móvil es una solución completa con toda la funcionalidad necesaria, los desarrolladores no dejan de mejorarla.
Vamos a ver en detalle el funcionamiento de la aplicación.
Funcionalidad
La aplicación KyivBus es fácil de usar: hay que permitirle determinar las coordenadas GPS del dispositivo, luego la app determinará su ubicación actual y encontrará las paradas más cercanas en el radio de búsqueda establecido en la configuración.
  • El área de búsqueda de las paradas más cercanas puede variar desde 50 m hasta 3 km. El usuario también puede buscar las paradas en cualquier lugar de la región de Kiev, independientemente de su ubicación actual. Para obtener información detallada sobre los autobuses que circulan en un área concreta,  hay que solo hacer clic en este lugar en el mapa.
¿A quién está destinada la app?¿A quién está destinada la app?
  • Al hacer clic en el icono de la parada, se puede conocer su nombre, distancia desde la posición actual hasta la parada, autobuses que circulan en este lugar y sus horarios. Además, la aplicación muestra la hora de llegada de los próximos tres autobuses de acuerdo con el horario.
  • Después de elegir una ruta, los usuarios la verán en el mapa. También recibirán información sobre el horario, la dirección, los vehículos que circulan por esta ruta, así como su ubicación en tiempo real. Al tocar el icono del autobús, el usuario puede ver el número de su placa.
Resultado
Nuestros socios combinaron Wialon, NimBus y KyivBus e hicieron una solución completa conveniente tanto para pasajeros como para el Departamento de Infraestructura de la Administración Regional de Kiev, lo que significa que el control de la calidad de transporte de pasajeros ha alcanzando un alto nivel.
  • Los pasajeros pueden encontrar en sus teléfonos inteligentes la información sobre las paradas, rutas, horarios de autobuses, hora de llegada de la unidad y su ubicación en tiempo real.
  • La aplicación ahorra el tiempo. Los pasajeros no tienen que esperar en las paradas adivinando cuándo llegará el próximo autobús.
  • Para los turistas resulta más fácil viajar por una ciudad desconocida.
  • La administración regional y los operadores tienen acceso al sistema unificado en NimBus, donde pueden colaborar de manera más eficiente.
  • Gracias a la solución, se puede influir en la calidad de los servicios del transporte urbano. La administración de la región, los pasajeros y los transportistas pueden controlar la ejecución de rutas y tomar las medidas necesarias en caso de algunos problemas.
KyivBus está disponible en Google Play y AppStore.
Usando SDK y API, también se puede realizar varios proyectos interesantes a base de Wialon. Visite la página Desarrolladores de soluciones a base de Wialon y conozca otros proyectos de los socios de Gurtam.
¿Le gustó la solución? ¿Le gustaría implementar algo semejante en su ciudad? Escriba a marketing@gurtam.com y le presentaremos al desarrollador.
5ec2646b7b9d8
Mariya Starikova
Mariya es gerente de producto Wialon en Gurtam. Es responsable de cómo será el sistema mañana o dentro de varios años. Mariya determina la estrategia del producto, gestiona y coordina las actividades relacionadas con el desarrollo de Wialon.
Artículos relacionados
