Actualizaciones de octubre de 2019
Tmp7u8t42mz
En este artículo le contaremos sobre las más importantes novedades de Wialon Hosting, NimBus, Hecterra, Fleetrun y aplicación Wialon.
Wialon Hosting
Optimización de la importación
Ahora grandes volúmenes de datos se importan mucho más rápido, gracias al mecanismo de importación mejorado. Además, si ocurre un error de importación, aparece su descripción detallada que le ayuda a entender lo que ha pasado y resolver el problema rápidamente.
Búsqueda por lista de unidades
Agregamos la opción de búsqueda por lista de unidades al panel de seguimiento. Ahora no es necesario desplazarse por toda la lista para encontrar una unidad necesaria. En cuanto empiece a escribir los primeros caracteres del nombre de la unidad, se le ofrecerán todas las opciones posibles.
Wialon Hosting
Advertencia sobre el registro del turno en el futuro
Ahora, cuando intente registrar el turno de conductor/remolque en el futuro, recibirá una advertencia del sistema que indicará que se puede registrar el turno solo en el pasado o en el presente. Antes, el sistema registraría el turno en el presente sin avisarle, así que el registro del turno, igual que el mensaje de la unidad, no puede realizarse en el futuro por las limitaciones técnicas.
Wialon Hosting
Kilometraje, nueva sección en Dashboard
Agregamos la columna Kilometraje al modo Dashboard en el panel de seguimiento. Por defecto se muestran las columnas con el kilometraje por los últimos 7 días para las primeras 5 unidades de la lista. Controle el kilometraje de las unidades seleccionadas de una manera más conveniente: las unidades se marcan de colores diferentes.
Wialon Hosting
Los usuarios del foro de Gurtam se enteran de las nuevas funciones de Wialon Hosting en el tema correspondiente.
NimBus
Desde la actualización actual de NimBus aparece la oportunidad de trabajar con grupos de unidades creados en Wialon.
Asociación de grupos de unidades con la ruta
En la pestaña Unidades de las propiedades de ruta se puede asociar unidades con ella. Precisamente esas unidades se le ofrecerán para asignar a rutinas y horarios. Ahora esa función se aplica también a grupos de unidades creados en Wialon, por ej., agrupados por transportistas.
Tenga en cuenta que todas las unidades agregadas más tarde al grupo asociado, se asociarán automáticamente con la ruta.
Seleccione entre las opciones Unidades o Grupos para hacer el trabajo en la app aún más cómodo.
Wialon Hosting
Informe por grupo de unidades
Agregamos nuevo tipo de informes – por grupo de unidades. Cada línea contiene la información de una unidad concreta por un día. Ahora no tiene que hacer varios informes separados, así que podrá ejecutar de una vez el informe por todas las unidades del transportista.
Wialon Hosting
Al hacer clic en una unidad, obtendrá la información detallada por rutinas.
Wialon Hosting
Visite el foro y conozca más acerca de las novedades de NimBus.
Hecterra
Sensores de operación
Realizamos la detección de cultivaciones considerando el sensor de operación ajustado. Para hacerlo, se necesita indicar el nombre del sensor de operación en los ajustes de Hecterra. El sensor correspondiente debe estar disponible para la unidad. Ahora el sistema puede distinguir una cultivación del movimiento por el campo con los implementos apagados.
Wialon Hosting
Exportación de informes en el formato .xlsx
Agregamos la posibilidad de exportar los informes ejecutados en el formato .xlsx. El botón correspondiente se encuentra en la pestaña Informes.
Wialon Hosting
Ancho de trabajo y operación del implemento
Agregamos la opción de obtener el ancho de trabajo y la operación del implemento de los campos personalizados de Wialon. Ahora, cuando importe remolques de Wialon, no tiene que llenar manualmente su ancho y operación (si no existe tal operación en Hecterra, se crea automáticamente) porque los datos se toman automáticamente de los campos personalizados del remolque en Wialon. Busque más información sobre la nueva función en la documentación.
El proceso tiene lugar solo durante la primera sincronización de los datos del remolque con Hecterra.
Información adicional sobre las cultivaciones en el modo de programador
Antes, la información adicional sobre las cultivaciones (disponible en el modo de programador) contenía solo el día y la hora de la cultivación detectada. En esta actualización hemos agregado la hora de inicio de la jornada y la versión del campo (la última modificación en el momento de la búsqueda). Para las cultivaciones combinadas se muestra solo la versión del campo. Esa función es útil cuando se analizan casos atípicos.
Wialon Hosting
Número de líneas en el informe
Aumentamos el número máximo de líneas en un informe de 1 000 a 5 000. Al sobrepasar el límite, el sistema le mostrará los datos más actuales junto con la recomendación de ejecutar el informe en varias etapas con intervalos de tiempo más cortos.
Más detalles de las actualizaciones de Hecterra se encuentran en el foro de Gurtam.
Fleetrun
Modificación masiva de servicios
En la actualización de septiembre agregamos la opción de crear servicios e intervalos para varias unidades simultáneamente. Ahora, está disponible la modificación masiva de los estados de servicios (por ejemplo, se puede cambiar el estado En progreso de servicios seleccionados al estado Realizado). Esta opción es útil cuando varias unidades se dirigen simultáneamente a la estación de servicio para realizar el mantenimiento planeado u otro tipo de servicio, y luego sería necesario agregar la información al sistema.
Según la pestaña con la que trabaja, usted puede cambiar la fecha del próximo servicio, cambiar el estado por En progreso, marcar los servicios como realizados, rechazar o eliminarlos después de activar el modo Operaciones masivas. Si es necesario modificar estos servicios durante el cambio del estado, se puede hacerlo por medio del botón Cambiar.
Wialon Hosting
Introducción manual de la fecha en el calendario
Hasta la actualización actual, para editar la fecha o el período en informes, servicios archivados o en la pestaña Resumen era necesario hacer clics en el calendario. Ahora se puede hacerlo con el teclado.
Posibilidad de ocultar la geolocalización de la unidad
Agregamos la opción de ocultar la ubicación de la unidad para las situaciones cuando el usuario no debería saberla (por ejemplo, para el mecánico cuya tarea principal es realizar los trabajos de mantenimiento). En la pestaña Derechos de acceso encontrará el ajuste Geolocalización que por defecto está activado para todos los usuarios. Si usted desactiva este derecho, el usuario no podrá ver el mapa con la ubicación de la unidad.
Wialon Hosting
Encuentre más detalles de la actualización de Fleetrun en este tema.
Aplicación Wialon para iOS y Android
Pestaña Dashboard
Para mayor comodidad de usuarios que poseen un número significativo de unidades, hemos agregado una pestaña nueva que muestra el estado actual de la flota. Ahora puede ver qué unidades han dejado de reportar, están en movimiento o están paradas con el motor encendido. La pestaña está disponible por defecto para los usuarios cuya lista de trabajo incluye 100+ unidades. Otros usuarios pueden activar la opción en la lista de servicios de su cuenta o ponerse en contacto con su proveedor de servicios.
Wialon Hosting
Dentro de un mes le presentaremos otra porción de novedades. Pruebe la nueva funcionalidad de octubre y deje sus comentarios en nuestro foro.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
