Обновления: что добавили в октябре 2019
Tmp7u8t42mz
Сегодня рассмотрим, что нового появилось в Wialon Hosting, NimBus, Hecterra, Fleetrun и в мобильном приложении.
Wialon Hosting
Оптимизация импорта
Оптимизирован механизм импорта элементов, благодаря чему большой объем данных теперь импортируется быстрее. Если произошла ошибка импорта, сейчас появляется ее детальное описание, которое позволяет понять проблему и быстро исправить ситуацию.
Поиск по списку объектов
В панель мониторинга добавили возможность поиска по списку объектов. Теперь не нужно пролистывать весь список объектов, чтобы найти нужный: просто введите несколько первых символов названия объекта в поле поиска.
Wialon Hosting
Предупреждение о регистрации смены в будущем времени
Теперь при попытке регистрации смены водителя или прицепа в будущем времени появится уведомление о невозможности это сделать. Раньше смена была бы просто зарегистрирована в настоящем времени без какого-либо уведомления.
Нововведение поможет не запутаться. Дело в том, что регистрация смены (как и сообщение от объекта) не может быть выполнена в будущем времени из-за технических ограничений.
Wialon Hosting
Новая карточка для Dashboard – пробег
В панели мониторинга в режиме Dashboard добавили карточку «Пробег». По умолчанию показываются колонки с пробегом за последние 7 дней по первым 5 объектам из списка. Отслеживайте показатели по нужным объектам в более удобной форме: объекты выделены разными цветами.
Wialon Hosting
Пользователи форума Gurtam узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
NimBus
С очередным обновлением мы ввели возможность работы с группами объектов, уже существующими в Wialon.
Привязка группы объектов к маршруту
На вкладке «Объекты» свойств маршрута к нему можно привязать объекты. В этом случае именно они будут в первую очередь предлагаться для назначения на рейсы и расписания.
Теперь эта же функция работает и с группами объектов, созданных в Wialon (например, сгруппированных по перевозчику).
Обратите внимание, что все объекты Wialon, добавленные в привязанную группу позже, также окажутся автоматически привязанными к маршруту.
Выбирайте режим «Объекты» или «Группы», чтобы сделать работу с приложением еще удобнее.
Wialon Hosting
Отчет по группам объектов
Добавили новый тип отчета – по группам объектов. Каждая строка отчета содержит данные по одному объекту за один день. Теперь не нужно делать несколько отдельных отчетов – можно выполнить отчет сразу по всем объектам перевозчика.
Wialon Hosting
По клику строки детализируются по рейсам.
Wialon Hosting
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления NimBus.
Hecterra
Датчики работы
Реализовали определение обработки с учетом датчика работы агрегата. Чтобы при поиске и расчете обработки учитывалась работа агрегата (например, опущена жатка или нет), необходимо в настройках Hecterra задать имя датчика работы. Соответствующий датчик должен быть доступен у объекта. Теперь Hecterra отличит обработку от проезда по полю с неработающим оборудованием.
Wialon Hosting
Выгрузка отчетов в .xlsx
Добавили возможность экспортировать отчеты в формате .xlsx. Соответствующая кнопка находится на странице отчетов.
Wialon Hosting
Ширина и операция агрегата
Добавили возможность автоматически заполнять ширину и операцию агрегата при синхронизации с Wialon Hosting. Теперь при импорте прицепов из Wialon не надо вручную вносить их ширину и операцию (при этом, если такой операции не существует в справочнике Hecterra, то она создается) – информация автоматом подтягивается из полей  прицепа в Wialon. Подробнее о том, как это происходит, читайте в документации.
Все это происходит только при первой синхронизации данных о прицепе с Hecterra.
Дополнительная информация об обработке в режиме разработчика
Ранее из дополнительной информации о новой обработке, доступной в режиме разработчика, было видно только время обнаружения обработки. Сейчас добавили значение настройки начала рабочего дня, примененное на момент поиска, а также версию поля (последняя модификация на момент поиска). Для составных обработок показывается только версия поля. Функция полезна при анализе нестандартных случаев.
Wialon Hosting
Количество строк в отчете
Увеличили лимит на количество строк в отчете с 1.000 до 5.000. При превышении лимита отображаются самые свежие данные и предупреждение о необходимости выполнить отчет в несколько этапов, указав более короткие временные интервалы.
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Fleetrun
Массовое редактирование сервисов
Ранее мы добавили возможность создавать сервисы или интервалы для нескольких объектов одновременно. Теперь можно массово редактировать статус сервисов (например, сменить «текущий» статус выбранных сервисов на «выполненный»). Такая возможность будет полезна в случаях, когда на СТО для одного и того же планового сервиса или типа сервиса отправляются несколько ТС одновременно, а потом нужно внести в приложение информацию о проведенных сервисах.
В зависимости от вкладки, с которой вы работаете, после активации режима «Массовые операции» можно изменить дату предстоящего сервиса, перевести сервис в текущий статус, закрыть, отклонить или удалить его. Если появилась необходимость внести изменения в данные сервисы во время смены статуса, это можно сделать при помощи опции «Изменить».
Wialon Hosting
Скрытие местоположения объекта
Добавили возможность скрывать местоположение объекта в случаях, когда пользователь не должен знать, где находится объект (например, механик, основная задача которого – выполнение ТО). Для этого мы создали новую настройку во вкладке «Права доступа» – «Местоположение», которая включена по умолчанию для всех пользователей. Если ее выключить, на странице объекта пользователи будут видеть всю информацию, кроме местонахождения объекта.
Wialon Hosting
Новый способ ввода даты в календаре
Если раньше ввести или отредактировать дату или период в отчетах, архивных сервисах или на странице «Обзор» можно было только кликая на календарь, теперь это можно сделать с клавиатуры.
Еще больше подробностей о новых функциях Fleetrun в этой теме.
Приложение Wialon для iOS и Android
Вкладка «Состояние»
Для удобства пользователей, имеющих большое число объектов, мы добавили вкладку, которая отражает текущее состояние автопарка. Теперь видно, например, от кого давно не было данных, сколько объектов находятся в движении и кто стоит с включенным зажиганием. Вкладка доступна по умолчанию для пользователей со списком мониторинга в 100 объектов и более. Остальные при необходимости могут включить эту опцию в списке сервисов учетной записи.
Wialon Hosting
Все подробности по обновлению приложения Wialon для мобильных устройств можно найти в специальной теме на форуме Gurtam.
Через месяц читайте обзор нововведений ноября, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
