Actualizaciones de marzo de 2020
Tmpfljs141c
Los últimos meses, todo el mundo, así como la comunidad de Wialon, centró su atención en la pandemia del coronavirus. Esperamos que la situación mejore pronto. Mientras tanto, seguimos actualizando el sistema, las aplicaciones basadas en Wialon y la versión móvil de la plataforma.
En el artículo de hoy, hemos reunido todos los últimos desarrollos del último mes: nuevos filtros de búsqueda en el panel de seguimiento, mejoras de notificaciones en NimBus, turnos en Hecterra y mucho más.
Wialon Hosting
Búsqueda de unidades en Wialon: nuevos filtros
Ampliamos la lista de filtros de búsqueda en el Panel de seguimiento. Antes, los usuarios podían buscar unidades solo por nombres. Ahora, si el nombre es demasiado complicado o largo, se puede buscar la unidad utilizando los siguientes filtros:
  • IMEI/ID único;
  • nombre del grupo de unidades al que pertenece la unidad;
  • tipo de dispositivo;
  • parámetros generales especificados en la pestaña Perfil.
La búsqueda no es sensible a mayúsculas y minúsculas.
Wialon Hosting
La búsqueda dinámica por el ID único
Siga el enlace para leer más sobre las actualizaciones de Wialon en el foro de Gurtam.
Aplicación Wialon para iOS y Android
Selección del mapa
Agregamos el botón especial para seleccionar el mapa a la esquina superior izquierda del mapa. Cuando cambia el mapa, la escala y la posición actuales no cambian. También puede seleccionar el mapa en la pestaña Ajustes (la opción Mapa).
Map selection button on the map in Wialon app The list of available maps in Wialon app
Busque los detalles de la actualización en el foro.
NimBus
Mejoras de notificaciones en línea
A veces, se muestran demasiadas notificaciones en línea simultáneamente, cubren la mayor parte del área de trabajo, botones y campos necesarios y molestan al operador, sobre todo cuando tiene que reaccionar rápidamente, encontrar una unidad, guardar la ruta, etc.
Para evitar esta situación, optimizamos el proceso de administración de notificaciones: ahora, puede cerrar todas las notificaciones que se muestran en este momento con un solo clic.
En cuanto al diseño, cambiamos la ubicación de las notificaciones y redujimos el tamaño del texto.
Cerrar todas las notificaciones en NimBus
Posibilidad de pasar de notificaciones a la pestaña Seguimiento
Para que entienda de inmediato para qué unidad se ha activado la notificación y para evaluar rápidamente la situación, hemos mejorado la opción de pasar de notificaciones a la pestaña Seguimiento. Ahora, el mapa se centra en la unidad correspondiente que se destaca visualmente de otras unidades. Además, hemos agregado las notificaciones sobre infracciones.
Wialon Hosting
La opción está disponible para las siguientes notificaciones:
  • La unidad se fue de la línea de la ruta
  • Pérdida de conexión
  • Parada omitida
  • Adelantamiento
  • Atraso
The tooltip for event on the map in NimBus
Desactivación de sugerencias para trabajar con la aplicación
Agregamos la opción para activar/desactivar sugerencias en los Parámetros del usuario. Por lo tanto, los usuarios experimentados no tendrán que cerrarlas constantemente después de iniciar la aplicación en una nueva pestaña, navegador o después de borrar el caché.
Wialon Hosting
Visite el foro para conocer más acerca de actualizaciones de NimBus.
Hecterra
Gestión de turnos
La mayoría de las granjas tienen un sistema de turnos para diferentes trabajadores. Para que Hecterra pueda ajustarse a este sistema, hemos agregado la oportunidad de establecer turnos en los Ajustes del recurso.
Ahora en la aplicación se puede crear dos turnos con duración común de 24 horas. El primer turno no puede iniciar más tarde que el segundo.
Gestión de turnos
Además, ahora puede seleccionar un turno mientras crear el informe para mostrar las cultivaciones realizadas durante el primer o el segundo turno. La filtración por turno se utiliza cuando la opción correspondiente está activada en los Ajustes del recurso.
Nota: los turnos se utilizan solo para generar informes y no se aplican para buscar cultivaciones.
Lea más sobre los turnos en la documentación.
Turnos en Hecterra
Sincronización de geocercas recreadas en Wialon
A veces, los usuarios necesitan eliminar las geocercas de Wialon y luego volver a crearlas. Por ej., cuando la administración de la granja quiere actualizar la información sobre campos que planea utilizar durante la nueva temporada. En caso de la sincronización, la recreación masiva de geocercas lleva a la creación de campos duplicados en Hecterra.
Ahora puedes unirlos. Es decir, actualizar los campos ya existentes teniendo en cuenta los datos nuevos y vincular estos campos con las geocercas de Wialon recreadas. La unión está disponible solo para geocercas y campos con los mismos nombres y descripciones.
Puede realizarlo por medio de un diálogo adicional que aparece durante el proceso de sincronización.
Unir con los campos existentes
Lea más sobre actualizaciones de Hecterra en el foro.
Fleetrun
Notificaciones para los próximos servicios creados manualmente
Además de la notificación que los usuarios reciben inmediatamente después de la creación de un servicio, hemos agregado la opción de configurar una notificación adicional para el próximo servicio creado manualmente (es decir, el servicio planificado para una fecha concreta en el futuro).
Ejemplo. Los próximos servicios creados manualmente son útiles para reparaciones imprevistas. Por ejemplo, si el camión está actualmente de viaje, pero el conductor descubre un fallo, el servicio puede llevarse a cabo solo en unas semanas. Una notificación adicional ayudará a evitar la pérdida de este servicio en la lista.
Para obtener una notificación adicional sobre el próximo servicio, es necesario activar la casilla correspondiente en la configuración del servicio y especificar cuántos días antes del servicio se debe enviar la notificación.
Notificación adicional en Fleetrun
Lea más sobre las nuevas características de Fleetrun en este tema del foro.
En un mes lanzaremos la actualización de abril. Mientras tanto, siéntase libre de probar la nueva funcionalidad de la plataforma y las aplicaciones y deje sus comentarios en el foro de Gurtam.
Debido a la situación epidemiológica actual, las empresas viven los momentos difíciles. Para apoyar a la comunidad, elaboramos el plan de ayuda y creamosla guía para hacer negocios desde la cuarentena. Además de eso, no pierda la oportunidad de unirse a nuestras reuniones semanales en línea con los socios de Wialon.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
