Обновления: что добавили в марте 2020
Tmpfljs141c
В марте внимание всего мира, как и сообщества Wialon, оказалось окончательно приковано к пандемии коронавируса, захватившей планету. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится к лучшему, а пока продолжаем совершенствовать систему, приложения на базе Wialon и мобильную версию платформы для вас и ваших клиентов.
В статье собрали все новинки за прошедший месяц: новые фильтры поиска в панели мониторинга, доработки уведомлений в NimBus, смены в Hecterra и не только.
Wialon Hosting
Поиск объектов в Wialon: новые фильтры
Расширили список фильтров поиска объектов в панели мониторинга. Раньше объект можно было найти только по названию. Теперь, если искать по названию неудобно, потому что оно слишком длинное или сложное, объект можно найти, используя следующие фильтры:
  • IMEI/уникальный ID;
  • имя группы объектов, в которую входит объект;
  • тип устройства;
  • общие параметры со вкладки «Характеристики» (VIN, марка, цвет и т.д.).
Поиск осуществляется без учета регистра.
Динамический поиск по уникальному ID
Пользователи форума узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
Приложение Wialon для iOS и Android
Выбор карты
В левом верхнем углу карты добавили кнопку выбора карты. При изменении карты текущий масштаб и позиция не меняются. Выбрать карту также можно на вкладке «Настройки» (опция «Источник карт»).
Кнопка выбора карты в приложении Wialon Доступные карты в приложении Wialon
Все подробности по обновлению приложения Wialon для мобильных устройств можно найти в посвященной этому теме на форуме.
NimBus
Доработка отображения онлайн-уведомлений
Иногда происходит так, что всплывающих уведомлений становится слишком много, и они мешают диспетчерам: закрывают часть рабочей области, а также нужные кнопки и поля в верхней правой части экрана. Это неудобно, когда реагировать нужно быстро – найти объект, сохранить маршрут и т.д.
Чтобы избежать такой ситуации, мы усовершенствовали процесс работы с уведомлениями: теперь вы можете в один клик закрыть все отображаемые на данный момент уведомления.
Что касается внешнего вида, изменилось расположение уведомлений и уменьшился объем текста.
Кнопка "закрыть все" уведомления в NimBus
Переход из уведомлений на страницу «Слежение»
Чтобы вы сразу могли понять, для какого объекта сработало уведомление, и оперативно оценить обстановку, мы доработали переход из уведомлений на страницу «Слежение». Теперь карта центрируется на нужном объекте, он дополнительно выделяется среди остальных ТС, а еще мы добавили всплывающую подсказку с информацией о нарушении.
Кнопка "Перейти" к событию на карте в NimBus
Функция работает для уведомлений:
  • Съезд с линии маршрута;
  • Потеря связи;
  • Пропуск остановки;
  • Опережение;
  • Отставание.
Всплывающая подсказка по событию на карте в NimBus
Отключение обучающих подсказок
Добавили возможность в настройках пользователя отключить обучающие подсказки. Таким образом, теперь опытным пользователям не придется постоянно закрывать подсказки после запуска приложения в новом окне, браузере или после очистки кэша.
Чекбокс для включения/отключения обучающих подсказок
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления NimBus.
Hecterra
Работа со сменами
В большинстве хозяйств, как правило, есть система смен, в течение которых работают разные сотрудники. Чтобы можно было работать с данными Hecterra в соответствии с такой системой, мы добавили возможность задавать смены в настройках ресурса.
Сейчас в приложении можно создать две смены, продолжительность которых в сумме должна составлять 24 часа. Первая смена не может начинаться позже второй.
Настройка смен в ресурсах Hecterra
Кроме этого, теперь можно выбирать смены при построении отчета, чтобы показать обработки только за определенную смену (первую или вторую). Фильтрация по смене применяется, если опция включена в настройках ресурса.
Обратите внимание: смены действуют только на отчеты и не применяются к поиску обработок.
Больше подробностей о работе со сменами в Hecterra читайте в документации.
Фильтрация по сменам в отчетах Hecterra
Синхронизация геозон, созданных в Wialon заново
Иногда случается так, что геозоны в Wialon необходимо удалить, а затем снова создать. Например, когда к началу нового сезона хозяйство хочет обновить и уточнить информацию по полям, которые планируется использовать. В случае синхронизации массовое пересоздание геозон в Wialon ведет к созданию полей-дублей в Hecterra.
Теперь у вас есть возможность провести операцию по их слиянию, то есть обновить существующие поля с учетом новых данных и заново «привязать» их к пересозданным геозонам Wialon. Слияние будет предложено только для геозон и полей, у которых полностью совпадают имя и описание.
Произвести его можно при помощи дополнительного диалогового окна, появляющегося в процессе синхронизации.
Объединение геозон Wialon с существующими полями в Hecterra
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Fleetrun
Уведомления для предстоящих сервисов, созданных вручную
В дополнение к уведомлению, которое пользователи получают сразу же после создания сервиса, мы добавили опцию по настройке дополнительного уведомления для предстоящего сервиса, созданного вручную (то есть запланированного на определенную дату в будущем).
Пример использования: вручную созданные предстоящие сервисы удобно использовать для незапланированного ремонта. Например, если фура сейчас находится в рейсе, но при этом была найдена какая-то поломка, сервис может состоятся только через несколько недель и даже больше. Дополнительное уведомление поможет такому сервису не затеряться в списке.
Чтобы получить дополнительное уведомление о предстоящем сервисе, достаточно активировать соответствующий чекбокс в настройках сервиса и задать количество дней, за которое сотрудник получит оповещение.
Настройка дополнительного уведомления при создании предстоящего сервиса во Fleetrun
Еще больше подробностей о новых функциях Fleetrun в этой теме.
Через месяц читайте обзор нововведений апреля, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации бизнесы переживают не лучшие времена, и, чтобы поддержать сообщество, мы разработали антикризисный план, а также написали руководство по тому, как вести бизнес, находясь в карантине. Кроме этого, не упустите возможность поучаствовать в еженедельных онлайн-митапах с партнерами Wialon.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
