Wialon Local 2004: actualización de la versión de servidor de la plataforma
Tmp2b2z6lz5
Ha pasado un año desde la última actualización de Wialon Local, lo que significa que la versión de servidor ha obtenido nuevas funciones, mientras que usted puede ofrecer ahora las soluciones más avanzadas a sus clientes.
Wialon Local 2004 incluye Hecterra, la aplicación que permite controlar la ejecución de trabajos de campo, CMS Manager, informes y notificaciones mejoradas, y no solo eso. Siga leyendo para conocer los detalles.
¿Cómo adquirir Wialon Local 2004?
Le recordamos que puede adquirir Wialon Local con un pago de suscripción mensual o con un pago único por un cierto número de unidades.
En 2019 damos a nuestros socios la oportunidad de adquirir la última actualización del sistema con toda la funcionalidad sin comprar las versiones anteriores de Wialon Local. Este año no hemos cambiado nada respecto a reglas de adquisición. Por cierto, si paga el sistema mensualmente, la actualización está incluida ya en la suscripción.
Hablemos sobre la nueva funcionalidad.
Hecterra
La solución para el sector agrícola que permite controlar los trabajos de campo ahora también está disponible en Wialon Local 2004.
Si todavía no sabe nada sobre Hecterra, que ya durante casi un año está disponible para los usuarios de Wialon Hosting, le recomendamos que vea la presentación, el seminario web y lea la documentación para descubrir todos los beneficios de la app.
Seguimiento por vídeo
Integración con CMSv6, la plataforma de seguimiento por vídeo. La plataforma es popular en todo el mundo y está integrada con la mayoría de los MDVRs chinos. Ahora puede usar casi cualquiera de ellos incluso si no está integrado directamente con Wialon: la API universal sería suficiente para eso. Lea el artículo para obtener más información sobre todas las funciones disponibles de seguimiento por vídeo.
Sistema de rastreo satelital
Dashboard. La nueva opción permite ver el rendimiento de la flota en forma de gráficas. Ahora las características clave de la flota son más claras y visibles.
Miniventana con la unidad en el Dashboard. El trabajo con unidades se hizo más efectivo. Haga clic en la unidad para abrir el minimapa y seguir trabajando con la unidad u obtener la información detallada sobre ella.
Informes
Nuevo tipo de informe – Geocerca. La nueva tabla muestra cuántas y cuáles unidades han visitado una geocerca determinada en el período indicado.
Mapa térmico en informes. El mapa térmico permite identificar visualmente las agrupaciones de paradas, excesos de velocidad, viajes.
Campos personalizados en tablas de informes. Agregamos la opción de mostrar los valores de campos personalizados en las columnas separadas de varias tablas de informes. La opción está disponible para los campos personalizados de unidades, grupos de unidades, conductores y remolques.
Notificaciones y tareas
Notificación del control de conductor/remolque. Ahora en la notificación por conductor/remolque se puede indicar los códigos o las máscaras de códigos que se separan por comas. Esto le permite controlar tantos conductores/remolques como necesite por medio de una sola notificación.
Uso de etiquetas en comandos. Ahora, en caso de enviar comandos que incluyen texto, puede utilizar etiquetas (iguales que en el texto de una notificación). Al ejecutarse el comando, las etiquetas agregadas se sustituyen por los valores a que corresponden.
Modificación de la notificación del tipo Velocidad. Agregamos la opción Activarse si no hay conductor asignado para seguir el movimiento de unidades sin conductores asignados. Ahora es posible detectar los vehículos cuyos conductores no han utilizado iButton antes de comenzar el viaje, ya sea por descuido o porque el vehículo ha sido robado.
Por lo tanto, si la velocidad supera el límite establecido y la opción Activarse si no hay conductor asignado está activada, mientras que el conductor no ha sido asignado manual o automáticamente, el sistema generará una notificación correspondiente.
Notificación sobre la aproximación del límite de unidades. Ahora en el sistema existe la posibilidad de enviar una notificación por correo electrónico cuando el número de unidades conectadas se acerca a su límite, es decir, se acaba el número de unidades disponibles para la conexión.
CMS Manager
CMS adicionales. Ahora puede crear varios sitios web del tipo CMS Manager.
Acceso al historial de cambios de elementos. Agregamos a CMS un botón especial para solicitar el historial de cambios de elementos. Por ejemplo, en la pestaña Grupo de unidades se puede ver los cambios de este grupo (derechos de acceso, adición de nuevas unidades, etc.) producidos durante la semana pasada. La nueva función le ayuda a revisar el historial sin acceder al sistema de seguimiento.
Repetidores. Ahora Wialon Local 2004 dispone de un mecanismo conveniente que permite integrar de manera más rápida y fácil los nuevos protocolos de repetidores por solicitud de usuarios.
Mejoras y optimizaciones
Optimización de la velocidad de carga y consumo de memoria. Ahora Wialon Local consume menos memoria del servidor debido a la eliminación de metadatos duplicados. Además, hemos mejorado la parte web del sistema y ahora las páginas se cargan más rápido.
Reproductor de recorridos modificado. La nueva interfaz del reproductor de recorridos es más moderna. Además de eso, el reproductor es más rápido y funciona mejor que nunca.
Cálculo del consumo de combustible mejorado. Cambiamos el orden de filtración y suavización para calcular el consumo de combustible. Permite aumentar la precisión del cálculo.
Exportación del contenido del recurso. Agregamos la oportunidad de exportar el contenido del recurso en el formato CSV:
  • geocercas;
  • tareas;
  • notificaciones;
  • conductores;
  • remoolques;
  • pasajeros;
  • plantilllas de iinformes.
Sistema de administración
Restablecimiento de propiedades de unidades y recursos. Agregamos la posibilidad de restablecer las propiedades de la unidad o recurso seleccionando la fecha en el calendario. La opción se activa en la pestaña Sistema, donde usted puede indicar también el período de almacenamiento de propiedades de unidades y recursos.
Configuraciones y restricciones en la pestaña Sistema. El bloque está dividido en dos secciones. En la sección Restricciones puede especificar:
  • la cantidad máxima de ejecuciones de notificaciones para la unidad por minuto,
  • la cantidad máxima de solicitudes simultáneas a través de SDK,
  • la cantidad máxima de solicitudes de eventos por minuto,
  • la cantidad máxima de mensajes solicitados por minuto.
En la sección Configuraciones se puede especificar el DNS para dirigir los dispositivos allí (además de IP), así como configurar la recepción de notificaciones en Telegram.
Compresión de la base de datos. Agregamos la opción de comprimir mensajes históricos (con una antigüedad mayor a 14 días) con la ayuda del algoritmo lz4 y colocarlos en una carpeta separada. Permite aumentar el espacio disponible en discos. La velocidad de lectura de datos históricos sigue siendo igualmente alta. Esta mejora ayuda a almacenar los mensajes más recientes y solicitados en los discos SSD y los mensajes históricos en discos HDD más lentos.
Posibilidad de usar certificados SSL Let's Encrypt que se generan y prolongan  automáticamente. Seleccione el tipo del certificado correspondiente en la pestaña Configuraciones avanzadas.
Visualización del estado de los certificados SSL cargados. Los certificados se muestran en forma de candados multicolores con descripciones emergentes (período de validez, emisor, DNS, integridad de la cadena de certificados, etc.)
Posibilidad de arreglar el certificado con una cadena incompleta en la pestaña Configuraciones avanzadas.
Nuevo bloque Conexiones en la pestaña Wialon. Aquí puede obtener información sobre todos los rastreadores que están conectados al servidor en este momento y desconectarlos cuando sea necesario.
Nuevo bloque Sesiones en la pestaña Wialon. En este bloque se muestran sesiones de usuarios activas en todos los sitios: sus nombres, DNS, usuarios autorizados, hora de inicio, etc. Además, aquí se puede parar las sesiones.
Configuraciones del correo electrónico. Implementamos la posibilidad de trabajar con los servidores SMTP modernos bajo un protocolo cifrado seguro. El servidor de correo para Wialon Local se configura en la sección Sistema de correo en la pestaña Sistema.
Además, en las configuraciones del plan de facturación en CMS Manager, se puede especificar la dirección del correo electrónico desde la que se enviarán los correos electrónicos, así como cualquier servidor SMTP de terceros, lo que permitirá configurar correos electrónicos adaptados a cada cliente.
Idioma de los correos de administración. Ahora puede seleccionar el idioma para los correos electrónicos recibidos por motivos administrativos (español, inglés, ruso). Anteriormente, estos correos electrónicos estaban disponibles solo en inglés.
Hardware
Soporte de los dispositivos que funcionan con flespi. Agregamos a Wialon Local 2004 la opción que permite soportar los dispositivos que funcionan a través de flespi y enviarles comandos desde la plataforma.
Nuevo bloque Tipos de dispositivos en la pestaña Wialon. En este bloque se muestra la información sobre los tipos de dispositivos disponibles (sus estados, puertos, comandos, tiempo de espera). Además, aquí se puede parar y restablecer la recepción de datos de los dispositivos del tipo seleccionado.
Logistics
Agregamos a la aplicación la notificación sobre el pedido rechazado. Permite contactar rápidamente al conductor o cliente para informarles que la entrega ha sido cancelada o para reprogramar la entrega.
Además, agregamos la búsqueda dinámica por lista de unidades.
En el artículo de hoy hemos relatado sobre las actualizaciones más importantes. Busque la lista completa de novedades de Wialon Local 2004 en nuestro checklist.
Visite nuestro foro para contactar al equipo de desarrollo de Wialon Local. Los especialistas responderán allí a todas sus preguntas. También puede ponerse en contacto con su gerente de cuentas para conseguir más información.
Mientras tanto, suscríbase a nuestro boletín mensual donde le informamos sobre las últimas actualizaciones de la versión en la nube de Wialon.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
