Mises à jour: quoi de neuf en juillet 2021?
Tmpgo08rjc9
En juillet, les applications ont fait l'objet de petites mises à jour: on a amélioré le design de l'application Logistics et les paramètres de notification, ajouté le paramètre de temps de virage dans Hecterra et amélioré le système d'alerte dans Fleetrun.
NimBus
En juillet, le test bêta à grande échelle de NimBus 2.0 s'est terminé, nous en avons parlé en détail sur le blog.
Pour vous faciliter l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité, on a préparé le guide sur la façon de choisir la manière la plus appropriée d'utiliser NimBus, en fonction de vos objectifs.
Visitez le forum et partagez vos idées sur ce que nous pourrions encore ajouter à NimBus.
Hecterra
Réglage du temps de virage
Lorsque Hecterra calcule le kilométrage et la consommation de carburant, il prend en compte le temps pendant lequel l'appareil effectue un virage en dehors du champ. Auparavant, la valeur du temps de virage était de 2 minutes. Mais cela ne fonctionnait pas pour certains utilisateurs. Dans certains cas, le virage prend plus de temps: lorsque la machine est trop volumineuse ou que le terrain est trop accidenté. Parfois, au contraire, l'utilisateur souhaite réduire le temps de 2 minutes. Par exemple, lorsque le tracteur travaille sur deux champs et se déplace entre eux.
L'utilisateur peut désormais personnaliser la valeur du temps de virage dans la section “Paramètres de recherche” de l'onglet “Ressources”.
Temps de virage dans la section "Paramètres de recherche"
La valeur par défaut est de 2 minutes, mais l'utilisateur peut sélectionner de 1 à 5 minutes dans la liste déroulante des paramètres.
Les données relatives à la consommation de carburant et au kilométrage sont ainsi plus précises.
Retrouvez plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, ainsi que des commentaires sur le traitement de l'application et l'expérience utilisateur sur le forum de Wialon.
Fleetrun
Avertissement sur les changements de kilométrage
Dans Fleetrun, les valeurs de kilométrage et d'heures moteur utilisées dans les graphiques sont obtenues à partir du tracker, tandis que les indicateurs de la section "Coût" et de la section supérieure des informations sur l'unité sont calculés à partir des valeurs de Wialon.
Si vous avez modifié les données dans Wialon, il peut y avoir une différence dans le paramètre du coût par kilomètre dans les tableaux et dans ces sections. Pour vous tenir au courant de la cause possible, on a ajouté des avertissements indiquant que les valeurs du kilométrage ou des heures moteur ont été modifiées dans Wialon. Désormais, si vous diminuez les valeurs du kilométrage et des heures moteur dans la période sélectionnée, vous verrez une icône avec l'info-bulle.
Nous discutons des nouvelles fonctionnalités de Fleetrun sur le forum - venez nous rejoindre.
Logistics
Configuration de la méthode de notification du client
On a déplacé l'option "Méthode de notification" de la section "Importation de commandes" à la section "Paramètres de commande" dans l'onglet "Paramètres généraux" pour toutes les commandes que vous importez et créez.
Configuration de la méthode de notification dans les paramètres de l'ordre
Les méthodes de notification ont été déplacées dans une section distincte, où vous pouvez configurer l'option la plus pratique pour recevoir des notifications. Le format sélectionné sera utilisé par défaut pour les commandes importées et créées, et vous ne devez pas perdre de temps à configurer les paramètres de notification à chaque fois.
On a également ajouté le bouton "Afficher" aux cartes de notification de tous types, à l'exception des notifications lorsque l'itinéraire est supprimé. Après avoir cliqué sur le bouton, l'ordre ou l'itinéraire est centré et mis en évidence dans le tableau.
 Les cartes de notification
Bouton "Afficher" dans les cartes de notification
Refonte de la page de connexion
On a complètement modifié le design de la page de connexion et mis à jour le logo de l'application dans la barre de navigation. La page a maintenant l'arrière-plan, l'icône de Logistics, et le design des champs différents.
Page de connexion
Page de connexion
Visitez le forum, lisez sur les nouvelles options de Logistics et partagez votre expérience de travail avec les fonctionnalités mises à jour.
Nous espérons que ces mises à jour simplifieront votre travail avec les applications basées sur Wialon. Faites-nous savoir ce que vous en pensez surle forum de Wialon - nous lisons toujours tous les commentaires et en tenons compte dans notre travail.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra est spécialiste du marketing de contenu avec plus de 5 ans d'expérience dans les maisons d'édition et les entreprises technologiques internationales. Elle se consacre désormais aux sujets liés à la télématique et à l'IoT afin de tenir les partenaires Wialon informés et engagés.
Lire aussi
