Mises à jour: quoi de neuf en mai 2020?
Tmpmgq Jnn5
La mise à jour du système en mai s'est concentrée sur la partie serveur et est restée inaperçue pour les utilisateurs ordinaires. Dans le même temps, les applications phares NimBus, Hecterra et l'application de Wialon pour iOS et Android ont obtenu de nouvelles fonctions. Lesquelles? Lisez la suite pour en savoir plus.
NimBus
Refonte du tableau de bord
On a refait la page "Tableau de bord". Maintenant les utilisateurs peuvent cliquer sur chaque bloc et accéder au bloc correspondant de la page cible au lieu de la page entière (Trajets, Suivi, Arrêts, Itinéraires).
Lorsque vous quitter la page "Tableau de bord", les filtres sélectionnés sur la page cible sont appliqués. Cela permet de définir immédiatement le problème. Par exemple, vous pouvez accéder directement aux trajets qui ne se présentent pas ou qui sont en retard.
Dashboard redesign
Filtres sur la page "Suivi"
Sur la page "Suivi", on a ajouté cinq filtres des itinéraires linéaires et de leurs trajets:
  • Tous;
  • En avance sur l'horaire;
  • En retard;
  • Vol manqué;
  • Aucune unité assignée.
Un nouveau filtre permet de trouver instantanément les itinéraires à problèmes et leurs unités, ainsi que d'accéder à la carte.
Filters on the Online page of NimBus
Attribution des unités à des itinéraires multiples
Dans le mode d'opérations de masse, on a ajouté la possibilité d'assigner les mêmes unités et groupes d'unités à des itinéraires multiples (ou tous).
Exemple d'application: Vous savez qu'un certain transporteur est assigné à certains itinéraires. À l'aide de la nouvelle fonction, vous pouvez attribuer simultanément toutes les unités du transporteur à ces itinéraires. Par la suite, vous gagnerez du temps lors de l'attribution des unités au trajet car le système offrira les unités liées à ce trajet (par exemple, 5 d'entre elles) au-dessus de toutes les autres unités du dépôt (par exemple, 100).
Association of units with multiple routes
Associate units with the routes dialog
Recherche par coordonnées pour créer l'arrêt
Auparavant, pour créer l'arrêt manuellement, vous ne pouviez utiliser que la recherche par adresse. Cependant, ce n'était pas toujours pratique.
Dans certains cas, la recherche par coordonnées est également nécessaire. Par exemple, lorsque le client n'a que des coordonnées et pas d'adresse ou lorsque vous ne disposez pas des données sur les arrêts au format .csv ou GTFS mais que vous avez des coordonnées.
Search by coordinates for creating the stop
Désormais, les utilisateurs peuvent également effectuer des recherches par coordonnées.
Visitez notre forum et découvrez plus sur NimBus.
Hecterra
Opérations de masse avec des champs
On a ajouté la possibilité de supprimer en masse les champs et de spécifier en masse les cultures qui poussent actuellement dans les champs. Cela permettra aux utilisateurs d'effectuer les opérations données plus rapidement et plus facilement.
Par exemple, après l'importation massive des champs, l'utilisateur n'est pas satisfait du résultat et doit maintenant supprimer des dizaines ou des centaines de champs, ou bien ils cultivent principalement une culture et doivent la spécifier pour 100 champs. Maintenant, dans les deux cas, tout peut être fait en deux clics.
La suppression accidentelle des champs avec des cultures enregistrées est impossible, car le système demandera une confirmation. La spécification de la culture est possible uniquement pour les champs sans culture.
Mass operations with fields
Les opérations de masse peuvent être combinées avec des recherches et des filtres:
Par exemple, à l'aide du filtre, vous pouvez sélectionner tous les champs sans cultures, les vérifier en cliquant sur le nouveau bouton, et spécifier la culture pour eux. Et comme vous pouvez faire une recherche par nom ou description de champ, vous pouvez trouver des champs avec des mots particuliers dans leur nom ou description, les vérifier et supprimer ou spécifier la culture pour ces champs.
Mass operations combined with search and filters
Vous trouverez plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités d'Hecterra dans cette rubrique.
Application de Wialon pour iOS et Android
Allumage sur l'onglet "Historique"
Dans l'onglet "Historique", vous pouvez trouver les données d'allumage. Pour les unités stationnaires, l'allumage est affiché à la place de l'historique des trajets. Pour les unités mobiles, il est affiché en mode stationnement.
Ainsi, dans l'application mobile, vous pouvez surveiller efficacement les unités stationnaires, ce qui peut se faire par l'allumage car ces machines n'ont pas de trajets. En ce qui concerne les unités mobiles, vous pouvez comprendre si le conducteur brûle du carburant pendant le stationnement, par exemple.
Ignition on the History tab
Création d'une géozone par une pression longue sur la carte
Maintenant, vous pouvez créer des géozones n'importe où sur la carte, et pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'aller dans l'onglet "Géozones". Il vous suffit de cliquer longuement sur la carte, puis de nommer la géozone et de l'enregistrer. La nouvelle fonction a rendu le travail avec l'application plus rapide.
Geofence creation through the long tap on the map
Possibilité de copier le contenu des notifications dans le presse-papiers
On a ajouté la possibilité de copier les notifications dans le presse-papiers par une pression longue.  Si vous devez signaler quelque chose à votre collègue ou poser une question au conducteur, vous n'avez pas besoin de prendre la capture d'écran de la notification ou de savoir quelle notification est adressée. Vous pouvez simplement la copier et l'envoyer.
De la même manière, vous pouvez copier les notifications de la liste dans l'onglet "Notifications".
Notifications copying to the clipboard
Plus de détails sur les mises à jour de l'application de Wialon sont disponibles sur le forum de Gurtam.
Dans un mois, on préparera le bilan des fonctionnalités de juin. En attendant, n'hésitez pas à tester les nouvelles fonctionnalités améliorées de la plate-forme et des applications, ainsi qu'à laisser vos commentaires sur le forum de Gurtam.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
