Обновления: что добавили в мае 2020
Tmpmgq Jnn5
Обновление системы в мае затронуло только серверную часть и осталось незаметным для рядового пользователя. Зато флагманские приложения NimBus, Hecterra и мобильное приложение Wialon порадовали новыми функциями. Какими именно – разбираем в статье.
NimBus
Редизайн страницы «Обзор»
Переделали страницу «Обзор» и дали возможность переходить из каждого блока не на соответствующую страницу в целом («Рейсы», «Слежение», «Остановки», «Маршруты»), а на ее конкретную часть.
При переходе со страницы «Обзор» применятся выбранные фильтры, которые облегчают визуальное определение возникших проблем. Например, можно сразу перейти на рейсы с невыездом или с отставанием.
Фильтрация маршрутов на странице «Слежение»
На странице «Слежение» добавили пять вариантов фильтрации по линейным схемам и рейсам на них:
  • Все;
  • С опережением;
  • С отставанием;
  • Невыезд;
  • Без объекта.
При переходе с дашборда новый фильтр позволяет пользователям быстро найти проблемные маршруты и объекты на них, а также при необходимости перейти на карту.
Привязка объектов к нескольким маршрутам
В режиме массовых операций с маршрутами дали возможность привязывать одни и те же объекты или группы объектов к нескольким (или всем) маршрутам.
Пример использования: Известно, что конкретный перевозчик закреплен за определенными маршрутами. С помощью новой функции ко всем этим маршрутам можно сразу привязать все объекты перевозчика. В дальнейшем это позволит экономить время при назначении объектов на рейс, так как система прежде всего предлагает объекты, привязанные к данному маршруту (например, 5 объектов), а не все объекты депо (например, 100).
Привязка объектов к маршрутам
Поиск по координатам для создания остановки
Ранее для того, чтобы создать остановку вручную, можно было воспользоваться только поиском по адресу. Однако, это не всегда было удобно.
В некоторых случаях требовалось искать остановки по координатам – заказчик дал только их, а адреса нет; нет данных по остановкам в формате .csv или GTFS, но есть координаты. Теперь при создании остановки у пользователей есть возможность поиска также и по координатам.
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления NimBus.
Hecterra
Массовые операции с полями
Добавили возможность массового удаления полей и массового указания культур, выращиваемых в настоящее время. Это позволит быстрее и удобнее производить указанные манипуляции.
Например, после массового импорта полей пользователя не устроил результат – нужно удалить сразу десятки или сотни полей; или в хозяйстве выращивают в основном одну культуру – ее надо указать для 100 полей. Теперь и в том, и в другом случае вручную делать ничего не придется.
Случайно удалить поля с обработками не получится – система не даст это сделать и запросит подтверждение, а указать культуру удастся только для полей без культуры.
Выполнение массовых операций можно сочетать с поиском и фильтром:
Например, можно с помощью фильтра выбрать все поля без культур, выделить их новой кнопкой и указать для них культуру. А так как поиск работает по названию и описанию поля, можно найти поля, содержащие определенные слова в названии или описании, выделить их и удалить или указать им культуру.
Массовые операции в комбинации с поиском и фильтрами
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Приложение Wialon для iOS и Android
Зажигание на вкладке «История»
На вкладке «История» теперь доступна информация о зажигании. Для стационарных объектов зажигание отображается вместо истории поездок. Для объектов с поездками – в режиме парковки.
Теперь из мобильного приложения удобно полноценно наблюдать за работой стационарной техники, которую можно отслеживать именно по зажиганию, так как такая техника не имеет поездок. Если же техника мобильная, то можно понять, не «жжет» ли топливо водитель во время парковки и т.д.
Создание геозоны по долгому нажатию на карте
Теперь геозоны можно создавать с любого места на карте, и для этого не требуется  заходить во вкладку «Геозоны». Все, что нужно – длинное нажатие на необходимое место на карте, затем ввести имя и сохранить геозону. Новая функция сделала работу с приложением быстрее.
Копирование содержимого уведомления в буфер
Добавили возможность копировать в буфер обмена любое уведомление долгим нажатием по нему. Если вам надо передать информацию коллеге или задать вопрос водителю, теперь не нужно делать скриншот экрана или уточнять, о каком уведомлении идет речь – можно скопировать его текст и отправить.
Таким же образом уведомление можно скопировать из списка на вкладке «Уведомления».
Все подробности по обновлению приложения Wialon для мобильных устройств можно найти в посвященной этому теме на форуме.
Через месяц читайте обзор нововведений июня, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
