Quoi de neuf dans Wialon au T3 2025
Tmpx5w3zj7a
En ce début d’octobre, alors que la saison bat son plein, c’est le moment idéal pour revenir sur les dernières améliorations apportées à Wialon Hosting et à sa version allégée LeaseControl au cours du trimestre écoulé.
Curieux de découvrir toutes les nouveautés ? Découvrons en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations ci-dessous.
Améliorations majeures de la fonctionnalité vidéo
La fonctionnalité vidéo de Wialon a reçu plusieurs mises à jour importantes au 3e trimestre 2025, ouvrant de nouvelles possibilités pour les partenaires.
Prise en charge du stockage personnalisé compatible S3
Les fichiers vidéo provenant des MDVR peuvent désormais être stockés non seulement dans le cloud Wialon, mais aussi sur tout serveur compatible S3. Les partenaires peuvent choisir de créer soit un espace de stockage partagé pour l’ensemble de leurs clients, soit un stockage distinct pour chaque client.
Cette mise à jour apporte trois avantages majeurs :
  1. Fin des limites de stockage
    Grâce à cette nouveauté, les opérateurs de flotte ne sont plus restreints à la limite standard de 5 Go par unité dans le stockage cloud de Wialon — un changement particulièrement important pour les clients traitant de gros volumes vidéo. L’archivage de vidéos longue durée et en haute résolution devient désormais possible, sans compromis sur la qualité.
  2. Conformité et souveraineté des données
    Dans de nombreux pays, la réglementation impose que les données personnelles soient hébergées sur le territoire national. Cette mise à jour permet de respecter ces exigences légales en autorisant le stockage des vidéos sur des serveurs locaux. Les partenaires peuvent ainsi lever les obstacles juridiques à la collaboration avec les organismes publics et les entreprises soumises à des politiques strictes de gestion des données.
  3. Solution hybride : le parfait équilibre entre contrôle et performance
    Le traitement et l’analyse vidéo sont assurés par la plateforme puissante et fiable Wialon Hosting, tandis que les données sensibles peuvent être enregistrées sur un serveur externe, sous le contrôle total du client.
Nouveau compteur de trafic pour une gestion simplifiée des données
La nouvelle fonctionnalité Compteur de trafic permet désormais à chaque unité d’afficher une étiquette indiquant la consommation de trafic vidéo. La couleur de cette étiquette (gris, orange ou rouge) avertit visuellement l’utilisateur lorsque les limites de données approchent. Ce système aide les utilisateurs à garder le contrôle de leurs ressources et à éviter les interruptions inattendues du suivi. Le compteur s’adapte automatiquement aux paramètres de chaque utilisateur, qu’ils soient gérés manuellement ou via un renouvellement automatique des forfaits.
Enfin, en plus de ces deux améliorations majeures, la fonctionnalité vidéo est désormais activée par défaut pour tous les comptes de niveau supérieur.
Améliorations multiples de la fonctionnalité Rapports
Suivi du temps à l’intérieur et à l’extérieur des géozones
Les rapports de géozones incluent désormais une option permettant d’afficher non seulement le temps passé à l’intérieur des géozones, mais aussi les périodes passées à l’extérieur. Les utilisateurs peuvent choisir d’afficher les intervalles à l’intérieur, à l’extérieur ou les deux, grâce au nouveau paramètre Type d’intervalle dans les tableaux de rapports. Cette amélioration simplifie considérablement le suivi : il est désormais possible de mesurer le temps passé en dehors des zones définies en se basant uniquement sur les données de géozones, sans configuration supplémentaire.
The new Interval type option
Le nouveau paramètre Type d’intervalle est disponible dans l’onglet Paramètres.
Détection de sortie de géozone configurable
Un nouveau réglage dans les modèles de rapport permet désormais de définir la méthode de détection d’une sortie de géozone : soit par le premier message reçu en dehors de la zone (valeur par défaut), soit par le dernier message transmis à l’intérieur de celle-ci. Cette flexibilité permet d’améliorer la précision des rapports, notamment pour les unités qui transmettent des données à faible fréquence.
Geofence exit detection
Cette nouvelle option est disponible dans la section Général des paramètres du modèle de rapport.
Heures de début et de fin pour les événements de carburant et de batterie
Les rapports affichent désormais les heures de début et de fin pour les remplissages et vidanges de carburant, ainsi que pour les cycles de charge de batterie. Ces informations offrent une vision plus claire des événements et permettent un suivi plus précis de la consommation de carburant et d’énergie.
Champs administratifs disponibles dans les rapports
Les rapports prennent désormais en charge les champs administratifs des unités, en plus des champs personnalisés, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des données internes. Cela permet d’intégrer directement des valeurs clés dans les rapports Wialon, sans traitement externe. Les champs peuvent être ajoutés via l’option Colonne personnalisée dans le modèle de rapport, en utilisant la fonction admin_field("name").
Nouvelle logique pour les motifs de suppression d’unités
Nous avons amélioré la gestion des motifs de suppression d’unités dans Wialon. Cette mise à jour sera particulièrement utile pour les partenaires disposant de réseaux de distributeurs et souhaitant comprendre pourquoi leurs revendeurs suppriment certaines unités.
La liste des raisons a été réorganisée pour plus de clarté, et il est désormais possible d’en sélectionner plusieurs. Les raisons choisies apparaissent dans la corbeille et peuvent servir de filtre pour retrouver rapidement des unités supprimées selon leur motif.
Améliorations de l’application mobile
Accès en un clic aux graphiques des capteurs
Les données des capteurs peuvent désormais être analysées directement depuis l’onglet Infos. En un seul clic, les utilisateurs peuvent ouvrir le graphique d’un capteur, effectuer un zoom ou un défilement pour une vue plus pratique, et consulter les valeurs exactes en sélectionnant un point précis sur le graphique.
Cela permet d’analyser les données, d’identifier les problèmes et de suivre l’activité de la flotte en détail — directement depuis un smartphone.
Affectation des conducteurs en mobilité
Les utilisateurs peuvent désormais affecter des conducteurs aux unités directement depuis l’application mobile. Cette mise à jour permet de tout gérer au même endroit : ils peuvent affecter ou désaffecter un ou plusieurs conducteurs via le menu de l’unité, consulter la liste complète des conducteurs disponibles et déjà affectés, et retrouver facilement une personne grâce à la fonction de recherche par nom.
Mises à jour de LeaseControl
LeaseControl intègre désormais de nouveaux outils offrant aux exploitants de flotte un meilleur contrôle, une sécurité renforcée et davantage de flexibilité dans la gestion des véhicules en location. Voici les nouveautés :
Nouvelle fonctionnalité Locator pour partager facilement la position en temps réel d’un véhicule.
Locator permet aux gestionnaires de flotte de partager la position en temps réel d’une unité via des liens personnalisables. Les utilisateurs peuvent définir l’heure d’activation, la durée de validité du lien, ajouter des notes, des géozones et des valeurs de capteurs, et même inclure la trace du véhicule.
locator feature
La fonctionnalité Locator permet aux utilisateurs de partager la position d’un véhicule via des liens personnalisables.
Prise en charge des commandes SECO (coupure sécurisée du moteur)
Il est désormais possible d’envoyer des commandes SECO pour désactiver à distance le moteur d’un véhicule, afin d’assurer une récupération plus sûre et plus efficace.
Désactivation temporaire des unités
Les utilisateurs peuvent désormais désactiver des unités sans les supprimer définitivement du système. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui utilisent certains véhicules saisonniers, comme les chasse-neige ou les moissonneuses, et qui préfèrent ne pas les suivre en dehors de certaines périodes de l’année.
deactivation
Désactivation des unités dans CMS Manager
Notifications améliorées et rapports plus détaillés
Deux nouvelles actions de notification ont été ajoutées pour permettre aux utilisateurs de rester toujours maîtres de leurs actifs : Envoyer une notification mobile et Enregistrer un événement pour une unité. De plus, les rapports incluent désormais les tableaux Suivi des capteurs et Rues visitées, offrant une meilleure visibilité sur le comportement des véhicules.
Les utilisateurs de l’application mobile peuvent créer des notifications et consulter les rapports disponibles directement depuis leur smartphone.
Intégration Flespi pour la gestion des données de tachygraphe
Il est désormais possible de gérer les données du tachygraphe dans Wialon grâce à l’intégration Flespi Tacho Bridge. Cette solution permet de connecter un lecteur de carte tachygraphe, de télécharger automatiquement les fichiers conducteurs et de les transférer en toute sécurité vers Wialon, facilitant ainsi la conformité aux normes européennes. Un guide détaillé est disponible dans notre Centre d’aide pour vous aider à démarrer.
Veuillez noter que l’ancien module Tacho dans Wialon reste accessible, mais ne recevra plus de mises à jour.
La plateforme Wialon inclut également une fonctionnalité native pour travailler avec les données de tachygraphe — découvrez ce nouveau produit dans la suite Wialon et explorez toutes ses capacités.
Voilà pour les fonctionnalités et mises à jour du T3 2025 introduites dans Wialon Hosting — mais l’équipe Wialon a travaillé sur bien d’autres améliorations en coulisses. Très bientôt, un nouvel article sera publié pour présenter les dernières nouveautés de notre produit le plus récent, Wialon Platform.
Si vous avez des questions ou souhaitez partager des suggestions, l’équipe est toujours heureuse d’échanger avec les utilisateurs à product@wialon.com. Chaque retour est étudié avec attention et contribue à façonner les futures améliorations.
Pour rester informé(e), suivez la section « Quoi de neuf » dans le Centre d’aide ou abonnez-vous au blog Wialon pour recevoir régulièrement les actualités sur les nouvelles fonctionnalités et prochaines versions.
6643787f14c91
Raman Liavonau
Raman Liavonau est Content Marketer chez Wialon. Il est chargé de créer un contenu concis et de qualité pour le blog de Wialon, ainsi que de fournir des supports marketing complets, des pages d'atterrissage, des bulletins d'information et d'autres types de médias écrits.
Lire aussi
