Что нового в Wialon в третьем квартале 2025
Tmpx5w3zj7a
За окном октябрь, а значит, самое время оглянуться назад и вспомнить про обновления и улучшения, которые мы внедрили в Wialon Hosting и его облегченную версию LeaseControl за прошедший квартал.
Хотите узнать, что нового появилось в наших продуктах? Давайте вместе подробнее рассмотрим свежие функции.
Улучшения функционала для видеотелематики
В третьем квартале 2025 года функционал Wialon для видеотелематики получил несколько значительных обновлений, открывающих новые возможности для партнеров.
Поддержка пользовательских хранилищ, совместимых с S3
Теперь видеофайлы с MDVR-устройств можно сохранять не только в облаке Wialon, но и на любых серверах, совместимых с S3. Партнеры могут создавать общее хранилище для всех своих клиентов или отдельное хранилище для каждого из них.
Вот ключевые преимущества этого обновления:
  1. Больше никаких ограничений на объем хранилища
    С внедрением обновления операторы автопарков больше не ограничены стандартными 5 ГБ на одну единицу техники в облачном хранилище Wialon. Это особенно важно для клиентов, работающих с большими объемами видео. Теперь можно долго хранить видео в высоком разрешении без каких-либо компромиссов в качестве.
  2. Соответствие требованиям и суверенитет данных
    Во многих странах законодательство обязывает хранить персональные данные внутри границ государства. Наше обновление обеспечивает соблюдение этих требований, позволяя сохранять видеофайлы на локальных серверах. Это снимает юридические ограничения для сотрудничества с государственными учреждениями и организациями, которые обычно предъявляют строгие требования к хранению данных.
  3. Гибридное решение для баланса между контролем и функциональностью
    Обработка видео и аналитика выполняются надежной и мощной платформой Wialon Hosting, в то время как конфиденциальные данные могут быть сохранены во внешнем хранилище, полностью находящемся под контролем клиента.
Новый счетчик трафика для удобного управления данными
Для каждой единицы техники теперь отображается индикатор c объемом использованного видеотрафика. Цвет индикатора (серый, оранжевый или красный) наглядно показывает, далеко ли еще до лимита трафика. Это помогает пользователям контролировать свои ресурсы и предотвращать неожиданные перебои в мониторинге.
Счетчик подстраивается под каждого пользователя на основе данных о купленных вручную или автоматически продлеваемых пакетах.
Кроме того, функционал для видеотелематики теперь доступен по умолчанию для всех учетных записей верхнего уровня.
Улучшения функционала отчетов
Отслеживание времени внутри и за пределами геозон
В отчетах по геозонам теперь доступна опция отображения не только времени, проведенного внутри геозон, но и периодов вне их. Пользователь может выбрать отображение интервалов внутри геозон, за их пределами или обоих параметров через новую настройку «Тип интервала» в таблицах отчетов. Это упрощает мониторинг: теперь можно отслеживать, когда ТС покидают назначенные зоны, используя лишь данные геозон, без необходимости настройки дополнительных параметров.
The new Interval type option
Новая опция «Тип интервала» на вкладке настроек
Настраиваемое определение выхода из геозоны
В шаблонах отчетов появилась новая настройка, позволяющая выбрать способ фиксации выхода из геозоны: по первому сообщению за пределами зоны (вариант по умолчанию) или по последнему сообщению внутри нее. Такая гибкость повышает точность отчетов, особенно для объектов, которые передают данные не слишком часто.
Geofence exit detection
Новая опция доступна в разделе настроек шаблона отчетов «Основное»
Время начала и окончания событий, связанных с топливом и батареей
Теперь в отчетах отображается время начала и окончания заправок, сливов топлива и зарядок батареи. Эти данные делают информацию о событиях более наглядной и позволяют точнее отслеживать расход топлива и потребление энергии.
Административные поля теперь доступны в отчетах
Теперь отчеты поддерживают административные поля объектов наряду с произвольными, что обеспечивает большую гибкость при работе с внутренними данными. Новая функция позволяет включать ключевые значения напрямую в отчеты Wialon без необходимости дополнительной внешней обработки. Добавить такие поля можно с помощью произвольного поля в шаблоне отчета, используя функцию admin_field("name").
Новая логика указания причин удаления объектов
Мы улучшили логику указания причин удаления объектов в Wialon. Обновленная функция особенно полезна для партнеров с дилерскими сетями, которые хотят знать, почему их дилеры удаляют объекты.
Список причин удаления объектов был переработан для большей ясности, и теперь пользователи могут выбирать несколько вариантов одновременно. Выбранные причины отображаются в корзине и могут использоваться как фильтры для быстрого поиска удаленных объектов.
Улучшения мобильного приложения
Доступ к графикам датчиков в один клик
Теперь данные с датчиков можно анализировать прямо на вкладке «Инфо». Одним касанием пользователь может открыть график любого датчика, масштабировать его для удобного просмотра и увидеть точные значения, выбрав конкретные точки на графике.
Обновление позволяет быстро анализировать данные, выявлять возможные проблемы и детально отслеживать активность автопарка – все это с помощью смартфона.
Назначение водителей в мобильном приложении
Теперь пользователи могут назначать водителей на объекты прямо в мобильном приложении. Эта функция позволяет управлять всеми процессами с помощью смартфона – назначать или снимать одного или нескольких водителей через меню объекта, просматривать список доступных и уже назначенных водителей, а также быстро находить нужного человека по имени.
Обновления LeaseControl
В LeaseControl появились новые инструменты, которые дают операторам автопарков больше контроля, повышают безопасность и обеспечивают большую гибкость в управлении арендованными транспортными средствами.
Новая функция «Локатор» для удобного обмена текущим местоположением ТС
Функция «Локатор» позволяет операторам автопарков делиться актуальным местоположением объекта с помощью настраиваемых ссылок. Пользователи могут задать время активации ссылки, указать срок ее действия, добавить заметки, геозоны и значения датчиков, а также включить отображение трек движения транспортного средства.
locator feature
Функция «Локатор» позволяет пользователям делиться местоположением транспортного средства с помощью настраиваемых ссылок
Поддержка команд SECO (secure engine cut-off)
Теперь можно отправлять команды SECO и дистанционно блокировать двигатель транспортного средства. Это обеспечивает более безопасное и эффективное восстановление контроля над автомобилем.
Временная деактивация объектов
Пользователи могут временно деактивировать объекты, не удаляя их из системы. Эта функция особенно полезна для компаний, которые используют определенную технику – например, снегоуборочные машины или комбайны – только в конкретные сезоны и не нуждаются в ее мониторинге все оставшееся время.
deactivation
Деактивация объектов в CMS Manager
Улучшенные уведомления и более детализированные отчеты
Добавлены два новых способа действия уведомлений, которые помогают пользователям всегда оставаться в курсе состояния своих объектов: «Отправить мобильное уведомление» и «Зарегистрировать событие для объекта». Кроме того, в отчетах появились новые таблицы – «Трассировка датчика» и «Посещенные улицы». Они обеспечивают более полное представление о поведении транспортных средств.
Пользователи мобильного приложения получили возможность создавать уведомления и просматривать доступные отчеты прямо из приложения.
Интеграция с flespi для работы с данными тахографов
Теперь управлять данными тахографов в Wialon можно через интеграцию с Flespi Tacho Bridge. Решение поддерживает подключение считывателя карт тахографа, автоматическую выгрузку файлов водителей и их безопасную передачу в Wialon. Все это помогает компаниям соответствовать требованиям законодательства ЕС. Мы подготовили подробное руководство по настройке и работе с этой функцией – оно опубликовано в справочном центре Wialon.
Обратите внимание: устаревший модуль Tacho в Wialon по-прежнему доступен, но обновляться он больше не будет.
Wialon Platform также предлагает встроенный функционал для работы с данными тахографов. Ознакомьтесь с новым продуктом в экосистеме Wialon и узнайте больше о его возможностях.
Это все новые функции и обновления, добавленные в Wialon Hosting в третьем квартале. Но команда Wialon активно работает и над другими улучшениями. Совсем скоро выйдет еще одна статья, посвященная последним обновлениям нашего нового продукта – Wialon Platform.
Если у вас появятся вопросы или предложения, команда Wialon всегда им рада – обязательно пишите нам на product@wialon.com. Мы тщательно анализируем любую обратную связь, потому что она помогает нам делать наши продукты лучше.
Чтобы быть в курсе последних новостей, следите за разделом «Что нового» в справочном центре или подпишитесь на блог Wialon, где регулярно публикуются анонсы новых функций и релизов.
6643787f14c91
Роман Леонов
Роман Леонов – контент-маркетолог в Wialon. Он создает понятный и качественный контент для блога Wialon и готовит тексты различных форматов – от рассылок и лендингов до маркетинговых материалов.
