Las novedades lanzadas en Q3 de 2025
Tmpx5w3zj7a
A medida que entramos en octubre y la temporada arranca con fuerza, es el momento perfecto para revisar las últimas novedades y mejoras que introdujimos en Wialon Hosting y su versión ligera LeaseControl durante el último trimestre.
¿Siente curiosidad por descubrir todo lo que obtendrá? Miremos de cerca las nuevas funcionalidades y mejoras.
Mejoras importantes en la funcionalidad de vídeo
La funcionalidad de vídeo de Wialon ha recibido un par de actualizaciones significativas en el tercer trimestre de 2025, abriendo nuevas oportunidades para los socios.
Apoyo de almacenamiento personalizado compatible con S3
Los archivos de vídeo de los MDVR ahora se pueden almacenar no solo en la nube de Wialon, sino también en cualquier servidor compatible con S3. Los socios pueden elegir entre crear un único almacenamiento compartido para todos sus clientes o un almacenamiento separado para cada cliente.
Esta actualización ofrece 3 beneficios clave:
  1. Sin más límites de almacenamiento
    Tras la introducción de la actualización, los operadores de flotas ya no están limitados a los 5 GB estándar por unidad en el almacenamiento en la nube de Wialon, lo que es especialmente importante para clientes con grandes volúmenes de vídeo. Ahora es posible el archivo de vídeo a largo plazo y en alta resolución sin comprometer la calidad.
  2. Cumplimiento y soberanía de datos
    En muchos países, las regulaciones exigen que los datos personales se almacenen dentro de las fronteras nacionales. Nuestra actualización permite el cumplimiento al permitir que los archivos de vídeo se almacenen en servidores locales. Esto elimina las barreras legales para la colaboración con agencias gubernamentales y organizaciones que imponen políticas de datos estrictas.
  3. Solución híbrida para el equilibrio ideal entre control y funcionalidad
    El procesamiento y análisis de vídeo están cubiertos por el potente y confiable Wialon Hosting, mientras que los datos sensibles se pueden guardar en una ubicación externa bajo el control total del cliente.
Nuevo contador de tráfico para una gestión de datos más fácil
Con la introducción de la función Contador de tráfico, cada unidad ahora muestra una etiqueta que rastrea el uso de tráfico de vídeo. El color de la etiqueta (gris, naranja, rojo) proporciona una alerta visual clara a medida que se acercan los límites de datos. Esto permite a los usuarios mantener el control de sus recursos y evitar interrupciones inesperadas del seguimiento. El contador se ajusta automáticamente a la configuración de cada usuario, ya sea gestionado manualmente o a través de renovaciones automáticas de paquetes.
Además de las 2 actualizaciones mencionadas anteriormente, la funcionalidad de vídeo ahora está disponible por defecto para todas las cuentas de nivel superior.
Múltiples mejoras en la función Informes
Seguimiento de tiempo dentro y fuera de geocercas
Los informes de geocercas ahora incluyen una opción para mostrar no solo el tiempo que se pasa dentro de las geocercas, sino también los períodos fuera de ellas. Los usuarios pueden elegir mostrar intervalos dentro, fuera o ambos a través de la nueva configuración Tipo de intervalo en las tablas de informes. Esta mejora simplifica el control: los usuarios ahora pueden rastrear el tiempo en que las unidades abandonan las áreas designadas utilizando solo datos de geocercas, sin configurar ajustes adicionales.
The new Interval type option
La nueva opción Tipo de intervalo en la configuración de la tabla
Detección configurable de salida de geocerca
Una nueva configuración en las plantillas de informes permite a los usuarios definir cómo se detecta una salida de geocerca: ya sea por el primer mensaje fuera de la zona (por defecto) o por el último mensaje dentro. Esta flexibilidad mejora la precisión de los informes, especialmente para unidades que transmiten datos con poca frecuencia.
Geofence exit detection
La nueva opción está disponible en la sección “Básicas” de la configuración de la plantilla de informes
Horas de inicio y finalización de los eventos relacionados con combustible y batería
Los informes ahora muestran las horas de inicio y finalización de los llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería. Estos detalles proporcionan datos de eventos más claros y permiten un seguimiento más preciso del uso de combustible y energía.
Campos administrativos disponibles en los informes
Los informes ahora admiten campos administrativos de unidades además de los campos personalizados. Esto le brinda mayor flexibilidad al trabajar con datos internos y permite incluir valores importantes directamente en los informes de Wialon, sin necesidad de procesarlos externamente. Para añadirlos, use la opción de columna personalizada en la plantilla del informe y aplique la función admin_field("name").
Nueva lógica de eliminación de unidades
Hemos optimizado la manera en que Wialon controla los motivos de eliminación de unidades. Esta herramienta es especialmente útil para socios con redes de distribuidores que desean mantenerse informados sobre los motivos de la eliminación de las unidades.
La lista de motivos ha sido reestructurada para mayor claridad y los usuarios ahora pueden seleccionar más de uno. Los motivos seleccionados se muestran en la papelera de reciclaje y pueden usarse como filtros para encontrar rápidamente las unidades eliminadas por una causa específica.
Mejoras en la aplicación móvil
Acceso a gráficos de sensores con un solo toque
Los datos de los sensores ahora se pueden analizar directamente desde la pestaña Información. Con un solo toque, los usuarios pueden abrir un gráfico para cualquier sensor, hacer zoom y escalar para una vista conveniente y verificar valores exactos seleccionando puntos específicos en el gráfico.
Esto permite a los usuarios analizar datos rápidamente, identificar problemas y controlar la actividad de la flota en profundidad, todo directamente desde sus teléfonos.
Asignaciones de conductores sobre la marcha
Los usuarios ahora pueden asignar conductores a unidades directamente desde la aplicación móvil. La actualización ayuda a gestionar todo en un solo lugar: los usuarios pueden asignar o desasignar uno o varios conductores desde el menú de la unidad, ver todos los conductores disponibles y asignados y encontrar rápidamente a cualquiera por nombre utilizando la función de búsqueda.
Actualizaciones de LeaseControl
LeaseControl ahora viene con nuevas herramientas que brindan a los operadores de flotas mayor control, mayor seguridad y más flexibilidad en la gestión de vehículos arrendados. Estas son las novedades:
La nueva función Localizador para compartir fácilmente la ubicación en vivo de un vehículo
El Localizador permite a los operadores de flotas compartir la ubicación en tiempo real de una unidad a través de enlaces personalizables. Los usuarios pueden establecer el tiempo de activación, definir cuánto tiempo permanece activo el enlace, agregar notas, geocercas y valores de sensores e incluso incluir el recorrido de la unidad.
locator feature
El Localizador permite a los usuarios compartir la ubicación del vehículo a través de enlaces personalizables
Compatibilidad con comandos SECO (corte seguro de motor)
Ahora se pueden emitir comandos SECO para deshabilitar de forma remota el motor de un vehículo, garantizando una recuperación más segura y efectiva del vehículo.
Ahora es posible la desactivación temporal de unidades
Los usuarios ahora pueden desactivar unidades sin eliminarlas permanentemente del sistema. Esta función resulta particularmente útil para empresas que utilizan ciertos vehículos, como quitanieves o cosechadoras, solo en temporadas específicas del año y prefieren no rastrearlos durante el resto.
deactivation
Desactivación de unidades en CMS Manager
Mejoras en las notificaciones e informes más detallados
Se han añadido 2 nuevos modos de notificación para ayudar a los usuarios a mantener siempre el control de sus activos: Enviar una notificación móvil y Registrar evento para la unidad. Además, los informes ahora incluyen las tablas Rastreo de sensores y Сalles visitadas, ofreciendo una mejor visibilidad del comportamiento del vehículo.
Los usuarios de la aplicación móvil ahora pueden crear notificaciones y ver los informes disponibles directamente desde la aplicación.
Integración con Flespi para trabajar con datos de tacógrafo
Ahora es posible gestionar los datos del tacógrafo en Wialon a través de la integración Flespi Tacho Bridge. Esta solución permite la conexión de un lector de tarjetas de tacógrafo, la descarga automática de archivos del conductor y su transferencia segura a Wialon, lo cual ayuda a las empresas a cumplir con la normativa de la UE. Hemos elaborado una guía detallada , disponible en nuestro centro de ayuda, para facilitarle el inicio.
Tenga en cuenta que el módulo obsoleto Tacho en Wialon sigue estando disponible, pero ya no recibirá actualizaciones.
La Plataforma Wialon también incluye funcionalidad nativa para trabajar con datos de tacógrafo: descubra el nuevo producto en la cartera de Wialon y obtenga más información sobre sus capacidades.
Aquí finalizan las novedades y mejoras del tercer trimestre para Wialon Hosting. No obstante, el equipo de Wialon ha realizado un intenso trabajo interno. Muy pronto publicaremos otro artículo para cubrir las últimas actualizaciones de nuestro producto más reciente, Wialon Platform.
Si tiene alguna duda o sugerencia, el equipo siempre estará encantado de escuchar a los usuarios en product@wialon.com. Todo comentario se somete a una cuidadosa revisión e influye en las futuras mejoras.
Para mantenerse al día, siga la sección “Novedades”en el centro de ayuda o suscríbase al blog de Wialon para recibir noticias periódicas sobre las próximas funcionalidades y lanzamientos.
6643787f14c91
Raman Liavonau
Raman Liavonau es un especialista en marketing de contenidos en Wialon. Es responsable de crear contenido conciso y de calidad para el blog de Wialon, así como de desarrollar materiales de marketing completos, páginas de aterrizaje, boletines informativos y otros tipos de medios escritos.
Artículos relacionados
