Обновления: что добавили в Wialon в августе 2023
Tmp8vjhpc0j
Рады поделиться с вами обновлениями Wialon, которые мы выпустили в августе 2023. В этом выпуске расскажем об улучшениях интерфейса, доработках для видео, уведомлений, CMS и других разделов системы.
Видео
Просмотр видео с панели мониторинга
Теперь на вкладке «‎Мониторинг» можно смотреть трансляцию с камер, которые установлены на транспортных средствах. Таким образом, пользователь может получать всю информацию о ТС в одном месте (его движение на карте, значения датчиков), а также смотреть трансляции с нескольких ТС одновременно.
Просмотр трансляции на вкладке «‎Мониторинг»
Уведомления
Улучшенный функционал уведомлений по контролю простоя
Усовершенствовали алгоритм обработки данных для уведомлений по контролю простоя. Теперь максимальное время простоя составляет 30 дней. С этой доработкой пользователи могут контролировать длительные случаи простоя без необходимости настраивать дополнительные уведомления, датчики, задания и т.д.
Также внесли ряд косметических изменений в интерфейс уведомлений этого типа и внедрили новую логику валидации полей, чтобы пользователи получали сообщения об ошибке при вводе неверных данных.
CMS
Информация о добавленных и удаленных объектах
Добавили в CMS возможность видеть динамику добавленных и удаленных объектов за определенный период. Эта информация теперь представлена в виде удобного графика на странице «‎Дашборд» в блоке «‎Объекты». Благодаря этому пользователи могут легко анализировать изменение количества объектов за нужный им период.
Гистограмма, показывающая динамику количества объектов по категориям
Интерфейс
Улучшенная цветовая индикация для онлайн-уведомлений
В онлайн-уведомлениях, в том числе в мини-окне, обновилась логика цветовой индикации. В частности, цветовой индикатор на строке уведомления стал больше и заметнее. Фон строки сейчас соответствует индикатору по цвету и стал более прозрачным. Также непрочитанные уведомления теперь помечаются не фоном строки, а синей точкой.
Новая цветовая индикация для онлайн-уведомлений
Другие обновления
Список доступных параметров для определения скорости
В одном из предыдущих обновлений мы реализовали возможность полноценного использования альтернативных источников для определения скорости. Чтобы упростить выбор источника и минимизировать риск ввода некорректного значения, добавили выпадающий список параметров, которые можно использовать для конкретного устройства. Список динамический и индивидуальный для каждого объекта.
Наличие списка не ограничивает возможность ручного ввода – пользователи могут ввести нужный параметр самостоятельно.
Список доступных параметров для определения скорости в свойствах объекта
Новая 10-балльная система для оценки качества вождения
Теперь для оценки качества вождения в отчетах используется более удобная и понятная 10-балльная система вместо 6-балльной. Отметим, что математическая функция, используемая для пересчета штрафов в оценку, осталась неизменной.
Поддержка наносекунд в отчетах и графиках
Теперь графики на вкладах «Сообщения» и «Отчеты» способны показывать время событий с точностью до наносекунд, что особенно полезно при анализе аварий.
Время в наносекундах используется, если трекер передает сообщения в таком формате.
График на вкладке «Сообщения», отображающий данные с точностью до наносекунд
Уже успели протестировать новый функционал Wialon? Будем рады услышать ваше мнение на форуме. Не забудьте подписаться на нашу рассылку, чтобы всегда быть в курсе обновлений Wialon и узнавать все интересные новости о продукте.
6414342930e61
Алёна Калёнова
Алёна — Content Marketing Team Lead в Wialon. Вместе с командой она создает контент о Wialon и цифровизации автопарков в целом, помогая разобраться в сложных темах и превращая их в понятные и применимые решения.
