Construction et démolition: les participants de IoT project of the year 2021
Tmpbfz7125x
Les technologies télématiques et d'IdO sont largement utilisées pour surveiller les machines spéciales pendant la démolition des routes et des bâtiments ou leur construction. Les partenaires de Wialon doivent couvrir de nombreuses tâches diverses lorsqu'ils développent des solutions pour ce secteur.
Comment choisir une solution pour une configuration technique non standard des machines? Est-il possible d'empêcher le vol de carburant ou de remédier à une mauvaise couverture réseau? Découvrez comment les intégrateurs télématiques trouvent des réponses à ces questions dans notre sélection des participants du concours IoT project of the year 2021.
LE GAGNANT DE LA NOMINATION
1. Contrôle de la balance du carburant pour l'entreprise de services pétroliers
Montrans a réalisé un projet pour le bureau de représentation russe de Calfrac Well Services Ltd. (CWS), une grande entreprise canadienne de services pétroliers. La solution permet de contrôler le ravitaillement en carburant des véhicules des clients à partir de camions de ravitaillement et de réservoirs de carburant stationnaires à distance.
Les spécialistes de Montrans ont développé une application web permettant de comparer la quantité de carburant fournie lors d'un plein et la quantité qui s'est retrouvée dans le réservoir. Les camions de ravitaillement et les réservoirs stationnaires du client ont été équipés de contrôleurs de consommation de carburant. La facturation du carburant ne démarre pas tant que le conducteur n'a pas appliqué sa carte d'identité sur le lecteur RFID. Ainsi, le client peut voir qui fait le plein et détecter facilement les sous-remplissages. Voulez-vous savoir combien de carburant le client a économisé grâce à ce projet? Lisez l'article et découvrez d'autres détails dans la description complète du cas.
2. Surveillance de la consommation de carburant des rouleaux compresseurs
Le partenaire de Wialon, 76 Oil Tyumen, a proposé la solution qui a permis à la société de construction routière UNITRASS LLC, Russie, de contrôler la consommation de carburant des rouleaux compresseurs et le travail des opérateurs.
Compte tenu des spécificités opérationnelles et des caractéristiques techniques des rouleaux, les spécialistes de 76 Oil Tyumen ont décidé d'équiper les machines de capteurs de consommation de carburant dotés de leur propre bus CAN. Des rapports dans Wialon permettent de contrôler en temps réel la quantité de carburant consommée.
En disposant de données sur la consommation de carburant et le temps de fonctionnement du moteur dans différents modes, le client peut évaluer l'état technique du rouleau et le travail du conducteur. En analysant les données de consommation de carburant, le client peut comprendre dans quelles conditions il y a une augmentation imprévue de la consommation de carburant et éviter de telles situations à l'avenir.
3. Contrôle des conducteurs de camions et de machines spéciales en Russie
76 Oil Tyumen est également à la tête du projet suivant. Cette fois, le partenaire de Wialon a développé une solution pour GazNefteHolding LLC, Russie, qui s'occupe des opérations d'excavation et de montage, ainsi que du stockage des produits pétroliers et gaziers.
La principale exigence du client était de pouvoir contrôler le travail des conducteurs transportant des cargaisons précieuses et dangereuses. 76 Oil Tyumen a proposé une solution suivante: les équipements télématiques collectent les données des véhicules et les transmettent à Wialon, où le client peut les consulter. Pour s'identifier, le conducteur insère la carte dans le tachygraphe ou l'applique sur le lecteur. Ainsi, le client sait toujours quel conducteur est responsable du véhicule et du chargement. Les données provenant de Wialon permettent de contrôler la consommation du carburant et le respect des limitations de vitesse.
4. Amélioration du fonctionnement des équipements télématiques dans des conditions de faible couverture réseau
76 Oil Tyumen a développé un projet pour GazNefteHolding LLC, une société spécialisée dans le stockage de produits pétroliers et gaziers. La société a déjà utilisé Wialon pour la surveillance des véhicules, mais comme la production de pétrole et de gaz a lieu dans des régions éloignées, la transmission des données télématiques à la plateforme était souvent problématique en raison d'un faible signal GSM.
Les spécialistes de 76 Oil Tyumen ont proposé d'utiliser deux cartes SIM à la fois au lieu d'une seule pour résoudre le problème. Le terminal de navigation a été configuré pour passer d'un opérateur télécom à l'autre en fonction de la qualité du signal. De cette manière, les périodes d'indisponibilité du véhicule sont réduites. Wialon reçoit l'information concernant la carte SIM connectée et colorie la piste de l'unité en couleur attribuée à un opérateur spécifique. Ainsi, le client voit toujours où et quelle carte SIM est connectée et peut utiliser ces informations dans son travail ultérieur.
5. Transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion de la flotte, Égypte
Cloud Services Group (CSG) a développé une solution pour Sky Logistics, le principal opérateur logistique d'Égypte spécialisé dans le transport de machines lourdes. Le client cherchait un moyen d'automatiser le fonctionnement de sa flotte et de réduire les coûts de transport.
L'intégrateur CSG a proposé une solution composée de plusieurs éléments, où Wialon est responsable de la collecte des données télématiques reçues des machines; l'application Logistics automatise et permet de suivre le travail avec les commandes; Fleet Edge Master (développé par CSG) traite les données de Wialon, et Logistics les affiche de manière pratique pour le client. Le résultat de la mise en œuvre du projet est une réduction significative des délais de livraison et des arrêts plus courts. Retrouvez les chiffres et les détails dans la description du projet dans notre bibliothèque de cas d'utilisation.
Vous trouverez encore plus de participants de IoT project of the year et pas seulement dans notre bibliothèque de cas d'utilisation. Elle contient des exemples de mise en œuvre de technologies télématiques et d'IdO dans divers secteurs.
Jetez un coup d'œil aux autres matériels sur le concours:
Abonnez-vous à notre blog. Vous y trouverez également des articles sur les projets du monde de la télématique et de l'IdO.
5ec25fd1dfc6a
Alena Kashkevich
Alena est contributrice du blog de Gurtam. Ses articles sont toujours remplis de données et d'exemples réels que les partenaires de Wialon peuvent mettre directement en pratique.
Lire aussi
