Proyectos participantes del IoT project of the year 2021 en la categoría “Construcción y demolición”
Tmpbfz7125x
Las tecnologías telemáticas y de IoT se utilizan ampliamente para el seguimiento de la maquinaria durante la demolición o la construcción de carreteras y edificios. Desarrollando soluciones para esta industria, los socios de Wialon tienen que cubrir una variedad de tareas diferentes.
¿Cómo elegir la solución adecuada para una maquinaria no estándar? ¿Existe una posibilidad de evitar las descargas de combustible o hacer frente a la escasa cobertura de la red? Descubra cómo los integradores encuentran las respuestas a estas preguntas en nuestra selección de proyectos del IoT project of the year.
GANADOR DE LA CATEGORÍA
1.Control del balance de combustible en una empresa de servicios petroleros
Montrans fuel balance control
La empresa Montrans desarrolló un proyecto para la oficina rusa de la importante empresa de servicios petroleros Calfrac Well Services Ltd. (CWS), Canadá. La solución permite controlar el llenado de los vehículos del cliente tanto de los camiones cisternas como desde los depósitos de combustible estacionarios en zonas remotas.
Los especialistas de Montrans desarrollaron una aplicación web para comparar la cantidad de combustible recibida y llenada en el depósito de combustible. Los camiones cisternas y los depósitos fijos del cliente están equipados con sensores de medición de combustible. Hasta que el conductor no coloque la tarjeta de identificación en el lector RFID, no empezará el llenado del combustible. De este modo, el cliente puede ver quién realiza el llenado y puede detectar fácilmente la descarga. Se pregunta ¿cuánto combustible ha ahorrado el cliente gracias al proyecto? Lea sobre esto y otros detalles en la descripción completa del caso de éxito.
2.Control del consumo de combustible en las apisonadoras
76 Oil Tyumen fuel consumption monitoring
El socio de Wialon, 76 Oil Tyumen, desarrolló una solución que permitió a la empresa rusa de construcción de carreteras OOO “UNITRASS” controlar el consumo de combustible de las apisonadoras y el trabajo de los operadores de la maquinaria.
Teniendo en cuenta las particularidades del trabajo de las apisonadoras y sus características técnicas, los especialistas de 76 Oil Tyumen decidieron equipar las máquinas con sensores de consumo de combustible que tienen su propio CAN-bus. Los informes de Wialon permiten controlar la cantidad de combustible consumido en tiempo real.
Teniendo a mano los datos sobre el consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento del motor en diferentes modos, el cliente puede evaluar el estado técnico de la apisonadora y el trabajo del conductor. El análisis del combustible permite comprender en qué condiciones aumenta el consumo de gasolina de forma imprevista y evitar esas situaciones en el futuro.
3.Control de los conductores de camiones y maquinaria especial en Rusia
76 Oil Tyumen special machinery driver control
El siguiente proyecto también fue realizado por la empresa 76 Oil Tyumen. El socio de Wialon desarrolló una solución para OOO “GazNeftHolding”, Rusia, que se dedica a la excavación, los trabajos de instalación y el almacenamiento de productos de petróleo y gas.
El principal requisito del cliente era la posibilidad de controlar el trabajo de los conductores que transportan cargas valiosas y peligrosas. La empresa 76 Oil Tyumen ofreció la siguiente solución: los dispositivos telemáticos recogen los datos del vehículo y los transmiten a Wialon, donde los recibe el cliente. Para la identificación, el conductor introduce una tarjeta en el tacógrafo o la coloca en el lector. Así, el cliente siempre sabe qué conductor es responsable del vehículo y de la carga. Los datos de Wialon permiten controlar el consumo de combustible y el cumplimiento de los límites de velocidad.
4.Mejora del rendimiento de los dispositivos telemáticos en condiciones de escasa cobertura de red
76 Oil Tyumen network coverage
76 Oil Tyumen desarrolló un proyecto para OOO “GazNeftHolding”, una empresa especializada en el almacenamiento de productos de petróleo y gas. La empresa ya utilizaba Wialon para el seguimiento de los vehículos, pero como la extracción de petróleo y gas tiene lugar en zonas remotas, la transmisión de datos telemáticos a la plataforma era a menudo problemática debido a la mala señal GSM.
Para resolver el problema, 76 Oil Tyumen sugirió utilizar dos tarjetas SIM en lugar de una. El terminal de navegación está configurado de modo que el operador se cambia dependiendo de la calidad de la señal. Así, se reducen los períodos en los que el vehículo está fuera de la cobertura de la red. La información sobre la tarjeta SIM conectada va a Wialon, donde el recorrido del vehículo se colorea con el color asignado a un operador específico. De este modo, el cliente siempre ve dónde y qué tarjeta SIM está conectada y puede utilizar esta información en su trabajo.
5.Automatización de la gestión de suministros y flotas, Egipto
CSG digital transformation
Cloud Services Group (CSG) desarrolló una solución para Sky Logistics, el principal operador logístico de Egipto, que se dedica a la transportación de maquinaria pesada. El cliente buscaba una forma de automatizar la gestión de su flota y reducir los costes de envío.
El integrador CSG ofreció una solución que se componía de varios elementos: la plataforma Wialon se encarga de la recepción de datos telemáticos de los vehículos; la aplicación Logistics automatiza y permite controlar el procesamiento de los pedidos; Fleet Edge Master (desarrollo de CSG) procesa los datos de Wialon y Logistics los entrega al cliente en el formato conveniente. Como resultado, se redujeron significativamente los plazos de entrega y las paradas se hicieron más cortas. Para ver las cifras y los detalles, consulte la descripción del proyecto en nuestra biblioteca de casos de éxito.
Le invitamos a echar un vistazo a los demás materiales sobre el concurso:
Suscríbase a nuestro blog. Allí también se puede encontrar artículos sobre proyectos del mundo de la telemática y el IoT.
5ec25fd1dfc6a
Elena Bogdanova
Elena es una de las autoras del blog de Gurtam. Sus artículos siempre están llenos de datos y ejemplos de uso de Wialon en práctica.
Artículos relacionados
