Wialon Local 1704
Tmp6o4asc7f
В 2016 году вышло 9 обновлений облачного решения Wialon – в течение года система постепенно становилась более совершенной. Хорошая новость для пользователей Wialon Local: сегодня вы получите все и сразу.
Долгожданное обновление Wialon Local 1704 делает новейшие возможности Wialon доступными для пользователей серверной версии системы. Итак, время пройтись по новинкам этого сезона.
CMS Manager
White Label
В Wialon появилась возможность брендирования CMS Manager. Это позволит персонализировать страницу авторизации, заменив название, копирайт, а также заголовок вкладки браузера. Кроме того, вход в CMS Manager теперь может осуществляться через DNS партнера.
cms_branding
Создание ресурса
Создавать ресурсы стало проще – теперь для этого есть отдельная кнопка, при нажатии на которую открывается привычный диалог, где можно ввести имя создателя или выбрать его из числа доступных пользователей, задать права и заполнить произвольные поля. При этом одновременное создание пользователя с ресурсом стало невозможным, а из диалога учетной записи мы убрали уже ненужный флаг «Раздельный биллинг».
Мы добавили в CMS усовершенствованную фильтрацию и новые виды услуг в свойствах учетной записи.
Система мониторинга
Отчеты
Добавление адресов из геозон и ресурсов
Теперь в таблицы отчетов Wialon можно добавлять адреса из определенных групп геозон и даже целых ресурсов.
geofence_ru
Доработанный групповой отчет и статистика по моточасам
Результаты группового отчета по моточасам теперь могут содержать данные по весу груза, расходу и среднему расходу в движении и на холостом ходу по аналогии с отчетом по моточасам для объектов.
Моточасы
Новые колонки в таблице назначений водителей
Мы доработали отчеты по назначениям водителей, групповой и обычный. Здесь появились новые колонки моточасов: общее количество моточасов на период назначения, количество моточасов в движении и при простое.
отчеты
Колонки веса в отчете по остановкам
Многим водителям, например, удается сливать топливо и проворачивать махинации с грузами не только на стоянках, но и на коротких остановках. Зная это, мы добавили  колонки веса (средний, минимальный, максимальный, начальный, конечный) в отчет по остановкам, чтобы диспетчер мог с большей точностью определить факты мошенничества.
вес-в-остановка
Колонка с именем геозоны/объекта в таблице «Датчики счетчиков»
В таблице «Датчики счетчиков» появился новый столбец, в котором отображается имя геозоны/объекта, которые используются для фильтрации интервалов. Таким образом, в отчете отображаются интервалы нахождения объекта вне или внутри зоны другого объекта или заданной геозоны.
столбец
Фильтр «Границы значений» для таблицы «Датчики счетчиков»
Теперь для отчета по датчикам счетчиков появилась возможность задавать границы значений. Это позволяет исключить нерелевантные данные, которые могут попадать в таблицу ввиду технических особенностей оборудования.
датчик счетчика границы
Отображение пользовательских интервалов в отчете по трассировке датчика
В таблице «Трассировка датчика» было добавлено отображение пользовательских интервалов. Это значит, что в таблице могут отображаться текстовые значения датчиков. Новые возможности будут полезны тем, кто использует отчет по трассировке датчиков в качестве отчета по событиям, ведь для последнего необходимы множественные уведомления, которые потом нужно сохранять как события.
imgpsh_fullsize (1)
Использование FTP-сервера при отправке отчетов на e-mail
При отправке отчетов на e-mail по заданию и уведомлению появилась возможность отправлять ссылку на FTP-сервер, где хранятся соответствующие файлы или архивы, вместо самих файлов.
отчет_зип
Панель мониторинга
Вспомогательная информация
Усовершенствования затронули и рабочую область панели мониторинга. Теперь для каждого объекта стало доступным отображение вспомогательной информации, будь то адрес или геозона, в которой находится объект, имя или телефонный номер водителя, который им управляет, или же название прикрепленного прицепа. Соответствующая информация будет отображаться под именем объекта.
Координаты в тултипе и расширенной информации по объекту
В Wialon Local появилась возможность просматривать координаты объекта в тултипе и в расширенной информации. Следовательно, вы не будете тратить время на изучение сообщений от объекта, чтобы получить его координаты. Таким образом, информация о местоположении объекта всегда находится в быстром доступе и может быть использована, например, для планирования маршрута к текущей точке.
imgpsh_fullsize
Настройки
Создание геозоны из трека Для оперативного создания больших геозон-линий (например, при мониторинге общественного транспорта), в Wialon появилась возможность создавать геозоны из треков движения реальных объектов. Сохранить трек как геозону можно непосредственно из панели треков, выбрав ресурс для сохранения и имя геозоны.
imgpsh_fullsize (2)
Отдельные права на просмотр и редактирование настроек подключения объекта
Мы разделили права на просмотр и редактирование настроек подключения объекта (уникальный id, тип устройства и т.д.), исключая необходимость полностью скрывать настройки, чтобы запретить редактирование. Таким образом вы сохраняете прозрачность в работе с данными и получаете уверенность в том, что критические настройки не могут быть изменены случайно или намеренно без вашего ведома.
prava
Графики
Маркеры событий
Расширенные визуальные возможности графиков появились благодаря переходу на усовершенствованный плагин. Первое, что хочется отметить в новых графиках, – это поддержка маркеров событий по аналогии с теми, которые используются в треках. Теперь пользователю не придется отвлекаться на карту, поскольку он сможет получить всю необходимую информацию об объекте, времени и месте события благодаря функции трассировки графика и всплывающим подсказкам к маркерам.
график_маркерыОтображение интервалов событий
В ходе работы над графиками мы добавили новые варианты отображения интервалов событий. Теперь время поездок, стоянок, потери связи или работы двигателя может стать фоном для графика или его части. Благодаря цветовой маркировке интервалов, вы сможете легко проследить значения датчика в рамках того или иного события.
Привязка датчика к цвету на графике
С помощью цветов мы стремились сделать работу с графиками интуитивной. Детально проработав цветовые схемы датчиков, мы перенесли наши разработки на графики, которые строятся по времени. Благодаря этому у вас появляется возможность раскрасить линии графика по цветовой схеме того или иного датчика, т.е. указать для каждой линии соответствующий датчик. Таким образом вы полностью настраиваете график под себя, представляя информацию в удобном виде и обеспечивая ее быстрое визуальное восприятие. Кроме того, мы добавили гибкую фильтрацию в графиках.
Уведомления
Параметры «Группа объектов» и «Телефон водителя» в тексте уведомления
Мы добавили новые параметры «Группа объектов» и «Телефон водителя» в текст уведомлений. При срабатывании уведомления пользователь точно знает, в какой группе находится этот объект и может оперативно связаться с нужным водителем.
Срабатывание уведомлений по LBS сообщения
Уведомления по геозонам, адресам, взаиморасположению объектов и потери связи теперь могут срабатывать по LBS-сообщениям. Благодаря этому пользователи узнают о любых изменениях в процессе транспортировки грузов вне зависимости от качества GPS сигнала.
Logistics
Универсальный сервис для работы с заявками Logistics, предназначенный для контроля всех этапов работы служб доставки, теперь доступен для пользовалей Wialon Local 1704. Logistics Local помогает решать такие задачи, как организация перевозок, оптимизация транспортных процессов и сокращение издержек. Сервис включает в себя веб-версию для диспетчеров и мобильное приложение для курьеров и водителей.
logistika-general
Пользователи Wialon Local 1704 получат как основной функционал Logistics, так и дополнительные возможности сервиса, которые были добавлены в версиях 1.8, 1.9 и 1.11.
Eco Driving
Шаблоны настроек для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов
В Wialon Local 1704 мы добавили шаблоны с набором критериев качества вождения для автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Критерии основаны на объективных данных от нескольких десятков реальных транспортных средств и, следовательно, применимы на практике. Тем не менее, каждый критерий может быть перенастроен под конкретный проект, задачу или ТС.
Рейтинг по нарушениям
Для более удобной визуализации мы добавили новый столбец «Рейтинг по нарушениям» в отчеты по качеству вождения для групп объектов и водителей. Кроме ранжирования согласно показателям в Eco Driving, была добавлена цветовая маркировка, которая делает рейтинг водителей в группе интуитивно понятным.
Модуль «Пассажиры»
В обновление Wialon Local 1704 также попал новый модуль для контроля пассажиров, совершающих регулярные поездки на специализированном транспорте (школьный или корпоративный автобус). При входе и выходе из транспортного средства пассажир прикладывает RFID-метку к специальному считывающему устройству, и полученные данные отправляются в систему, где в дальнейшем могут быть использованы в целях мониторинга.
В рамках данного модуля предусмотрено выполнение отчетов, которые содержат информацию о времени и месте входа и выхода пассажиров, объекте, на котором осуществлялась поездка, продолжительности поездки и т.п.
Наряду с отчетами в системе предусмотрены различные типы уведомлений:
Уведомление «Активность пассажира»
Уведомление о посадке/высадке пассажира предназначено в первую очередь для заботливых родителей. После получения уведомления родители могут быть уверены, что их ребенок доехал до школы и, значит, находится в зоне ответственности учителей.
Уведомление «Тревога по пассажирам»
Данное уведомление предназначается для сотрудников школ и водителей. Срабатывает оно в случае, если кто-либо из пассажиров остался в автобусе. После получения уведомления учитель сможет быстро связаться с учеником, водителем или обыскать автобус.
Основная информация по каждому пассажиру в тултипе
Основная информация по каждому пассажиру, включая фото, имя, произвольные поля и последнее событие (место и время посадки/высадки), доступна во всплывающей подсказке при наведении.
Системное снятие пассажиров
Пассажир будет автоматически «снят» с автобуса через 10 часов после посадки. Системное снятие пассажира отображается в истории при помощи специальной иконки.
Динамический поиск
В инструменте «Поиск на карте» появилась возможность динамического поиска по пассажирам. По клику на искомого пассажира вы получаете наглядное представление о его местоположении или месте высадки без изучения статистики и отчетов.
Доработки юзабилити и дизайна
Обновленный диалог свойств датчика
Диалог свойств датчика претерпел значительные изменения. Вкладки «Таблица расчета», «Мастер» и «График расчета» были объединены в одну – «Таблица расчета». Это универсальная вкладка, в которой вы можете заполнить таблицу расчета, сгенерировать таблицу по известным XY значениям в режиме «Мастера» и моментально просмотреть графики благодаря быстрому переключению за один клик. Это обеспечивает интуитивно понятную настройку датчиков на одной вкладке.
Другие нововведения включают обновленный диалог заданий/уведомлений и обновленный диалог настроек пользователя.
Обновленный диалог локатора
Мы обновили интерфейс Локатора – одного из самых популярных инструментов Wialon, который позволяет делиться местоположением объекта посредством ссылок. Диалог Локатора стал больше, и создание ссылок теперь происходит в отдельном окне.
Apps
Backup Viewer
Приложение Backup Viewer предназначено для просмотра архивных сообщений и треков объекта. Чтобы просмотреть историю сообщений, необходимо импортировать простой либо заархивированный .wln файл в приложение. После его загрузки формируется трек и таблица с сообщениями от объекта.
backuo2
Карты
  • Mapbox
  • what3words
  • Слой пробок в картах Microsoft Bing
  • Панорамы Google и Яндекс в треках
Другое
Хотя мы делаем основной упор на функционал системы, вопросы дизайна всегда остаются на повестке дня. Wialon Local 1704 будет выглядеть немного по-другому за счет обновленных иконок в главном меню, панели мониторинга и заголовках всех панелей, которые не только стали более заметными и понятными, но и обеспечили более высокую скорость загрузки страницы.
icons_ru
Гибкая система контроля расхода топлива
Мы постоянно работаем над гибкостью Wialon и одновременным упрощением системы мониторинга. Так в обновлении Wialon Local 1704 мы убрали секции «основные параметры датчиков», «расход по расчету» и «расход по нормам» из вкладки «Расход топлива» в свойствах объекта. При этом функционал остался прежним и стал более гибким для использования. Узнайте больше о новых возможностях контроля топлива, посмотрев тематический вебинар.
rashod
Датчик мгновенного определения движения
Когда стандартные методы определения состояния движения – по скорости – дают сбой из-за погрешности трекера или использования LBS-сервиса, мы предлагаем воспользоваться новым датчиком мгновенного определения движения. Датчик действует по принципу цифровых. Следовательно, пользователь может построить для него таблицу расчета и задать скорость, зажигание, обороты двигателя и другие показатели в качестве параметра для датчика или использовать штатный датчик определения движения.
Тестовое выполнение задания
Теперь в Wialon появилась возможность тестового выполнения задания. Однократное выполнение не влияет на стандартное расписание и поможет заранее увидеть ожидаемый результат (например, какой отчет сформировался по вашему заданию и пришел ли он на указанный email).
imgpsh_fullsize
Справочник характеристик объекта
Мы усовершенствовали вкладку «Характеристики». Здесь появилась возможность редактировать выпадающие списки, просматривая и добавляя актуальные варианты и удаляя ненужные. Кроме того, в характеристики объекта были добавлены поля «Допустимая общая масса», «Цвет», «Количество осей» и «Тип Груза».
Характеристики - каталог
Wialon Local 1704 также получил усовершенствованный модуль событий и единую вкладку для объектов и групп объектов.
Всплывающие уведомления и мини-окна
Владельцы топовых учетных записей нередко испытывают неудобства из-за всплывающих уведомлений, настроенных пользователями дочерних аккаунтов. Для решения этой проблемы добавили возможность активации флага «Автоматическое отображение событий» в настройках пользователя. Если флаг снят, скрываются не только уведомления и сообщения от водителя, но и  мини-окна.
Ознакомиться с новым функционалом Wialon Local 1704 в форме чеклиста можно на сайте gurtam.com, а чтобы узнать больше об условиях обновления и получить расширенный функционал для своего серверного решения, свяжитесь с нашими менеджерами по работе с партнерами.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
